VMware Template
  • NoordTer
  • Laatst online: 09-11 13:05
Best Tweakers,
Laatst wou ik een nieuwe virtuele server op zetten en probeerde ik de template hiervoor te gebruiken van Windows Server 2003 alleen deed ik in plaats van covert deed ik remove from inventory
Iemand enige idee hoe ik deze template weer terug ken zetten in de Vmware tree ?
Met vriendelijk groet,
Noord
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Datastore browser > template opzoeken > rechtermuis > add to inventory...
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 10:55:
Had ik al geprobeerd alleen deze optie is bij mij grijs gedrukt dus kan ik er niet komen enige idee hoe ik dat moet oplossen !
Was vergeten er bij te melden.
  • wasted247
Doe je dit wel op de vmtx file?
[ Voor 10% gewijzigd door wasted247 op 12-03-2010 11:01 ]
  • _Chris_
  • Laatst online: 24-11 14:53
Je kunt er niet bijkomen....
Staan de files er nog wel? Of heb je toevallig delete from disk gekozen.....
  • NoordTer
Ik niet niet via VMware Virtual Infrastructure Client bij de vmtx filekomen zoals het hoor
Had de manual erbij gepakt en die zij :
Klik inventory button > select the host that contains the template
right click the datastore that containt the template and select Browse datastore < Dat staatgrijs dus kan niet bij de VmTX file komen die oplossing zoek ik hoe kom ik daar.
  • NoordTer
_Chris_ schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:04:
nee echt uit inventory er staat nog paar andere templates dus sowieso moet er een manier wezen om bij de files te komen.
  • wasted247
sowieso, welke vmware software gebruik je. Het is me namelijk niet geheel duidelijk wat je aan het doen bent, daarnaast welke datastore gebruik je, en wat is het type?
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Staat je host uberhaupt wel aan?
Je zou gewoon de datastore moeten kunnen browsen.
Tenzij je daar misschien gewoon de rechten niet voor hebt, dat zou ook nog kunnen.
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:09:
Ik gebruik als werk client : VMware Virtual Infrastructure Client
En connect naar VMware Virtual Infrastucture server ( is ook nog beetje nieuw voor mij )
Ik probeer dus een Template terug te halen die uit inventory is gewist via (VMware Virtual Infrastructure Client )
Alleen de optie die het handboek vermelden kan ik niet uit voeren.
En hoe kan ik achterhalen welke datastore ik gebruik ?
  • wasted247
Sowieso kun je enkel op een datastore browse doen als je op een esx host zit in je tree. Misschien dat ie daarom nu greyed out is. Op welke datastore je het template hebt gezet kan ik natuurlijk niet raden...
Edit: Of toch niet :) zie ik nu...
Heb je wel rechten om op datastores to browsen?
[ Voor 17% gewijzigd door wasted247 op 12-03-2010 11:18 ]
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:15:
Hij stond op de 3de datastore als je dat bedoelt van de 5
  • wasted247
Ok, en wat als je nu klikt op een esx server, aan de rechterkant je lijstje met datastores ziet, en daar rechtermuis op de derde datastore doet, geen browse?
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:19:
Zie alleen rename en remove , refresh er staat denk dat ik toch verkeerd ziet.
Want volg het even niet met esx ? zou handig zijn als je korte screen heb met de optie dan kan ik zien of ik goed / fout zit
  • wasted247
Zie hier. Ik bedoel dat je op een host klikt, en vanaf daar verder klikt naar je datastore. Heb je wel rechten om datastores te browsen?
[ Voor 25% gewijzigd door wasted247 op 12-03-2010 11:41 ]
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:40:
Ja dank je wel dit heb ik dit over het hoofd gezien dacht dat je het via navigator balk moest instellen, mij fout dank je ga ik nu opzoek naar de template
*slotje
  • wasted247
Slotjes gaan enkel op topics welke foutief of onvolledig zijn ;) Niet op topics welke opgelost zijn...
Suc6 verder!
  • NoordTer
wasted247 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 12:06:
Suc6 verder!
haha ben hier nog niet zo lang lid van altijd gewend dat ze een slotje op opgeloste probleem doen.
Ja bedankt en het is gelukt scheelt weer veel werk en prettig weekend alvast
