Probleem fps videokaart
Heej jongens,
Heb gister een pc gekregen van m'n zwager, het is niet een super pc maar ik wil hem gaan gebruiken als een soort 2e gaming pc waar ik games zoals World of Warcraft en Counter Strike op kan spelen. Ben toen naar een pc winkel gegaan en heb een Nvidia 9500 GT (Low Profile 512MB versie) gekocht.
Voordat ik de drivers van Nvidia erop wou zetten heb ik voor de zekerheid eerst de pc geformatteerd en Windows XP erop gezet, daarna heb ik WoW en Cs1.6 geinstalleerd.
Toen ik eenmaal WoW had opgestart ging ik kijken of videokaart het wel goed deed maar het viel me op dat ik om de 10 seconde fps drops van 60 FPS naar 10~15 FPS had (in dalaran) ,na die paar seconde steeg fps weer naar 60.
Eerst dacht ik dat het aan de drukte lag van de locatie want daar zitten toch wel de meeste spelers dicht op elkaar, ben toen hoog gaan vliegen omdat je daar geen andere spelers en moeilijke textures hoeft te laden en ja hoor het gebeurt weer om de 10 seconde had ik 2/3 seconde fps drops van 200~ naar 90 FPS, oke hier merk je het niet maar als het om 60 naar 10~15 gaat wordt het een ander verhaal. Dacht eerst dat het aan WoW lag maar dat was dus niet zo.. toen ik cs1.6 starte zag ik het ook ;weer om de 10 secone 2/3 seconde fps drops van 100 FPS naar 60 FPS.
Om een lang verhaal kort te maken, m'n pc heeft om de 10 seconde fps drops die ongeveer 2/3 seconde duren daarna stijgt fps weer op en dit blijft zich herhalen.
Pc info:
Moederbord 946GZ7MA-8KS2H Foxconn
Processor : 3.01 GHZ Prescott
Geuheugen : 1 Gig ram
videokaart : 9500 GT (low profile 512MB versie)
Voeding : 450 Watt Xgear
OS : Winxp professional 32bit
Wat ik allemaal heb geprobeerd :
- Google afgezocht naar een oplossing
- Nvidia op preformance gezet (vsync off. ingame alles low zetten etc....)
- Driver checker (Ja, alle drivers staan erop en zijn up-to-date ook directx)
- Temperatuur in gaten houden (was rond 50-55 graden tijdens gamen zowel gpu als cpu)
- Alles schoon gemaakt
- Voeding nagekeken (450 Watt Xgear voeding)
- HDtune laten draaien
Ik weet echt niet meer wat ik hiermee aan moet.. :(
Vriendelijke groeten
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 27-11 13:58
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Wat voor HDD heb je? Die info mis ik namelijk, en de HDD zou hier best eens de kritieke factor kunnen zijn.
Laat HDTune ook eens draaien, en doe meteen ook eens een error scan (geeft HDTune ook S.M.A.R.T.-errors?).
Heb je nog andere programma's die op de achtergrond periodiek veel CPU gebruiken? Wat voor virusscanner heb je bijvoorbeeld?
[ Voor 33% gewijzigd door Ghost Dog op 12-03-2010 00:35 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
Ik denk dat je aan de krappe kant zit met je geheugen voor WoW(weet het wel zeker).Daar komt bij dat de prescott zo even uit mijn hoofd een pentium 4 is....(Dus single core) WoW kun je beter spelen met een quadcore zoals alle mmorpg spellen.Dus ik denk dat je eerst even moet kijken naar een andere processor en meer geheugen.(ps doe er gelijk maar een ander moederbord bij)
Ghost dog, heb de scan gerunt geen errors/damaged stukken! & bakker; aan zon antwoord heb ik niks, WoW kan je makkelijk runnen met die pc en cs1.6 ook.
Denk dat ik vanmiddag maar langs de pc winkel ga om te vragen, het zou ook best kunnen dat er een fout is gemaakt in de videokaart :/
ps; Ik heb geen antivirus, omdat windows er nog maar net op staat dus dat zou preformance niet moet blocken, draai ook meestal game booster om wat meer ram te winnen.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2010 08:19 ]
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Verwijderd schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 08:07:
Spago,
WoW is in de loop der tijd enorm veranderd qua game. En dan bedoel ik niet de gameplay maar het design van de game. De graphics zijn verbeterd, meer spelers spelen het etc. Dit heeft dus ook impact op de systeemeisen van het spel.
Het spel is prima te spelen maar denk wel op de laagste settings. Daarnaast is het advies van Bakker om extra geheugen erin te prikken een zeer makkelijk en vooral goedkope oplossing. RAM geheugen kost niks en ik kan je 100% garanderen dat als je er 2 of 3 GB extra bij doet je zeker een performance boost krijgt.
Daarnaast is je videokaart ook gedateerd. Hij is niet slecht maar een er zijn betere kaarten te krijgen voor weinig geld.
Zelf zou ik je melden om een algehele upgrade te doen. Dit hoeft echt geen €1000 euro te kosten. Je kan simpel met een nieuw Mobo, CPU (Core 2 x of Core I serie) en een nieuwe videokaart al klaar zijn voor minder dan €400. Tuurlijk kan je het nieuwste van het nieuwste nemen maar dan ben je wel meer dan €1000 kwijt.
Daarnaast is het zo dat als je alleen WoW en CS 1.6 speelt op je PC er voldoende goedkope maar goede tweedehands systemen te koop zijn via Vraag & Aanbod van tweakers.
Dus om een lang verhaal kort te maken. Je systeem is gedateerd wat invloed heeft op de performance. Een upgrade zou zeker geen kwaad doen.
Hoeveel je wilt upgraden hangt van je eigen budget af.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Meekoh
  • Laatst online: 09-11 15:57
WoW is een beetje een apart spel qua performance.
Performance schiet omhoog zodra je meer geheugen hebt. Extra cpu's maakt niet zo denderend veel uit.
Maar vooral ook Disk IO is beperkent. WoW laad constant nieuwe textures in het geheugen vanaf de schijf.
Wanneer dit een beetje te langzaam gebeurd krijg je ook fps drops.
Ohja en ik ben bang dat je geheugen upgrade een duurdere grap wordt dan je denkt.
Die Prescott heeft vaak chipsets die nog op DDR geheugen werken.
Dit wordt al een tijdje niet meer massa geproduceerd dus de prijzen daarvan liggen vrij hoog ;)
Computer says no
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Het zal waarschijnlijk inderdaad aan het tekort aan geheugen liggen, en daardoor indirect aan de HDD (maar die werkt prima ;)).
Doordat je niet genoeg geheugen hebt wordt er gecachet (is dat Nederlands? 8)7) op je harde schijf, en een HDD is nou eenmaal veel trager dan RAM, waardoor je systeem dan telkens even blijft hangen.
Het gaat niet alleen om world of warcraft hier he, heb het zelfde bij Counter-Strike 1.6 die je met een onboard videokaart zou kunnen runnen. Btw heb 2 dagen hiervoor op een CELERON 2.8 GHZ met 1 GiG ram en een agp kaartje meer fps gehaald in WoW dan met deze pc dus die onzin commentaars van "Je kan WoW daar me net op minimum draaien" kan je voor je laten want het is op medium mogelijk om vast 60 FPS te hebben.
Btw upgraden is geen optie want heb daar geen geld voor.
