• NL_Scratch
  • Laatst online: 10-11 08:21
Ik ben nu een weekje in bezit van de LG GW620.
Het is een prima toestel maar ik erger mij aan het volgende.
Het touchscreen werkt niet optimaal. Als ik duidelijk het icoontje van alle programma aan klik dan gaat hij naar berichten. En als ik berichten aan klik dan gaat hij naar contacten.
Het touchscreen klopt dus niet. Ook moet ik vaak ver boven het icoontje klikken anders reageert hij niet. Iemand nog meer problemen hier mee?
groetjes tim
Ik weet niet of er een manier is om hem te calibreren? Heb je al onder 'Troubleshooting' in de Handleiding gekeken? Je zou nog een factory (full) reset kunnen proberen (ben je wel het meeste/alles op je telefoon kwijt). En anders gewoon terug mee naar de winkel.
  • NL_Scratch
Verwijderd schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 22:38:
in de instellingen van de telefoon kan ik niks vinden.
zal nog even in de handleiding kijken!
  • zezke
  • Laatst online: 20-11 10:28
Een calibratietoepassing is terug te vinden in het verborgen menu dat je kan te voorschijn toveren door 3845#*620# te dialen.
Verder kan je in het vervolg je vragen beter in het LG GW620 topic stellen.
  • NL_Scratch
zezke schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 23:05:
Super! ik ga naar de Calibratietoepassing en ik moet dan in het midden van het scherm tikken.
Wanneer ik er dan op tik staat er: out of range, please try again.
Of ik nou met een styles of met de vinger tik ik krijg telkens de melding.
  • amaterasu
  • Laatst online: 20-11 15:19
amaterasu
In memory of Cj
mhm raar mijn gw620 touchscreen reageert perfect. heb hem nu 3weken in bezit.
Maar calibreren werkt dus niet?maybe toch even mee terug naar de winkel lijkt mij
making a literal difference metaphorically
  • NL_Scratch
winkel is t-mobile via internet dus gaat lastig.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Probleemvragen kunnen best in een eigen topic ;)
  • NL_Scratch
Harde reset gedaan maar nog steeds is het scherm niet precies.
ook werkt het calibratie programma niet!
  • Sorbo
  • Laatst online: 20-11 12:26
Sorbo
Uw hulp in huis!
NL_Scratch schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 09:11:
Heb je m gekocht bij website van tmobile? Dan kun je ook terug naar een van de winkels die ze hebben. Dat mag gewoon, ook als je m via internet (bij tmobile) hebt gekocht.
Als je m niet via tmobile hebt gekocht wordt dat echter lastig...
  • NL_Scratch
Er zit hier een t-mobile shop in Hardenberg.
Kan ik ook langs een Bel-company of iets anders die wel hier in de buurt zit?
  • NL_Scratch
mm belcompany raadde mij aan om t-mobile te bellen.
straks zit ik dus mooi zonder telefoon:S
Zometeen nog maar ff t-mobile bellen of zijn er nog andere oplossingen?
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
Omg ik had nu dus net precies hetzelfde O.o ik druk rechts op het scherm en links gaat het icoontje branden O.o kon door mijn *tekening unlock* er dus niet meer toen ie gelocked was. na2x aan en uit doet hij het wer perfect O.o heb meteen die tekening unlock shit uitgeschakeld >.<
  • jecede
  • Laatst online: 02-01 16:43
hier nog een met hetzelfde probleem, maar dan het toestel gekregen via HI.
Ook resetten lost het probleem niet op... LG bellen leverde slechts het advies op om hem om te sturen, want dit probleem was niet bekend. Maar blijkbaar zitten er dus wel degelijk meer mensen mee.
  • NL_Scratch
klopt het is zeer vervelend. De ene keer doet hij het prima en 2 min later is het drama!
vanmiddag nog maar ff met t-mobile bellen want ze hebben nog steeds niet terug gebeld:(
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
NL_Scratch schreef op donderdag 18 maart 2010 @ 08:01:
Het valt mij op dat het bij mij enkel gebeurt als de batterij lager dan 30% is. :O
  • jecede
Ik heb een oplossing gevonden die in ieder geval bij mij lijkt te werken, want ik heb sindsdien geen problemen meer. Ik ben zeer benieuwd of het bij jullie ook werkt:
Restart je telefoon met de slider de hele tijd opengeklapt.
Het leek wel alsof het touch gedeelte de horizontale resolutie/instellingen gebruikte, terwijl hij verticaal opstart.
Bij mij werkt hij weer perfect
  • NL_Scratch
het opnieuw opstarten met toetsenbord uitgeschoven werkt niet.
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
jecede schreef op dinsdag 23 maart 2010 @ 10:17:
Als het weer eens gebeurt zal ik dat eens proberen kan goed kloppen wat je zegt daty hij de horizontale res/config gebruikt.
  • jecede
Bij mij bleek het slechts een keer te werken.
Zij er al mensen die hem hebben gefixed of opgestuurd?
  • NL_Scratch
ik heb een andere telefoon gekregen!
mijn vrouw en ik hebben dezelfde GW-620, samen gekocht en tegelijk binnen.
Die van mij werkt prima, bij haar zie ik dezelfde kuren als ik hierboven lees.
Inderdaad verschoven grid lijkt het wel, en slecht reageren op aanraking.
De tip via hidden menu al geprobeerd werkt overigens (nog) niet, zal paar keer proberen.
vraag: waar zit calibratie in het "gewone" menu dan ??
