Al jaren problemen met Draadloos netwerk, zoek oplossing
Hey,
Ik heb al jaren problemen met het draadloos netwerk in mijn huis, het valt continu weg, kan geen verbinding meer krijgen totdat de router gereboot word, enz.
Heb er al verscheidene Routers (Sweex LW050v2, Sitecom WL-312) geprobeerd en verschillende externe USB sticks (Die van de sweex router en die van de Sitecom Router (WL-302)).
Nou zou ik graag oplossingen voor de problemen willen hebben voornamelijk het probleem dat het internet wegvalt, soms gebeurt dit weken niet en soms elke 5 minuten.
Mogelijke Oplossingen:
- Nieuwe router (Linksys WRT610N)
- Interne Wireless Netwerk Kaarten
- Bedraad Netwerk
Het liefst zou ik het oplossen zonder aanschaf van nieuwe netwerkapparatuur.
Bedankt voor uw tijd,
Xeross
  • Sosabowski
  • Laatst online: 08-11 16:53
Sosabowski
nerd
Sweex is ongeveer wel het slechtste wat je kan kopen. Kan en hoop problemen verklaren.
Heb je al wel eens gekeken hoeveel netwerken er bij jou in de buurt zijn. Al die netwerken moeten de snelheid delen als er overlap is. Verwacht daarom ook nooit de max theoretische snelheid in de de praktijk.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • Aconitum
  • Laatst online: 01-04 13:15
Waar staat je router en waar staat je Laptop/PC ? toevallig in de meterkast ?
Heb je nog andere apparatuur die op de zelfde frequentie werkt ? bijvoorbeeld digitenne
Waterbedden,spiegels en beton laten ook geen signaal door.
Andere netwerken in jouw omgeving storen ook, wellicht een ander kanaal kiezen.
  • bonzen
  • Laatst online: 27-10 09:50
heb je al eens geprobeerd om een vast kanaal in te stellen (8 of zo) meestal lost dat de problemen wel op.
BTO
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Heb je ook al een poos geprobeerd met een bedraad netwerk, misschien is je internetverbinding wel gaar (slechte kabels, gare wijkkast) of misschien ligt het aan je israpunt.
Zijn van plan over te stappen op een bedraad netwerk, toevallig staat het wireless kanaal ook op 8. Lijkt nu weer redelijk stabiel, ook firmware even geupdate.
Computer staat in een directe lijn denk ik 4-5 meter van de router af, maar er zit dan wel een vloer en 2 muren tussen. Bedraad lijkt de beste oplossing, ook omdat m'n wireless niet eens de snelheid van m'n internet kan halen.
Nou even afwachten hoelang het stabiel blijft.
Edit: Nope de wireless valt weer weg :(
  • nextware
  • Laatst online: 07:00
Wellicht kun je eens proberen om een PCI WLAN adapter in je PC te steken ?
Heel misschien krijgen die WLAN USB sticks niet genoeg stroom vanuit je USB poorten en zijn zij degene die het probleem veroorzaken ?
Heb je eventueel al eens in de logs van je router gekeken of je daar iets ziet van het moment dat je wireless connectie wegvalt ?
  • Terror
  • Laatst online: 09:42
Ik heb heel veel van dit soort problemen opgelost met de volgende stappen:
Channel
Elke wifi verbinding bevind zich op een kanaal (1 -13). Deze kanalenen overlappen elkaar (Zie figuur). Zaak is dus om een kanaal te gebruiken dat zo min mogelijk last heeft van overlap of zelfs helemaal geen overlap kent. Kwestie van in kaart brengen op welke kanalen de buren zitten.
Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/2.4_GHz_Wi-Fi_channels_%28802.11b%2Cg_WLAN%29.svg/1000px-2.4_GHz_Wi-Fi_channels_%28802.11b%2Cg_WLAN%29.svg.png
Torrent
Geen idee of je veel met torrents download. Zo ja, beperk het aantal connecties dat je torrent client mag maken. Menig router trekt het slecht als er 500+ connecties tegelijk open staan. Gevolg, internetverkeer alleen nog aan de praat te krijgen door de router te rebooten. Met name bij de goedkopere routers loop je tegen dit probleem aan. Dit zijn de routers waar toch vaak net bezuinigd is op geheugen.
USB dongels
Zoveelmogelijk vermijden. Zowel de interne bus als sneleheid wordt gedeelt met andere USB apparaten. Vaak is je laptop trackpad, cardreader en webcam ook een usb apparaat. Inschakelen van die en andere usb apparaten kunnen je USB wifi dongle storen. (mini) PCI (-express) kaartjes zijn veel stabieler.
Succes!
[ Voor 26% gewijzigd door Terror op 12-03-2010 09:32 ]
Hmm firmware geupgrade, gekloot lijkt weer voorbij voor nu, en de wifi usb stick maakt exclusief gebruik van deze USB hub (2 voorste USB poorten). Ook ligt het niet aan de torrents want die lagen er tijdens de problemen uit.
Hoe kan ik trouwens in 1 oogopslag de wifi kanalen van de buren zien, is daar een tooltje voor ?
En ik zal de logs is ff checken.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Hier of hier.
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Geen usb-stick gebruiken scheelt al veel van de problemen.
De antenne in zo'n ding is gewoon weg te klein wat een slechte verbinding oplevert.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
job schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 17:31:
Mwoeah, dat valt in 3x3 ontwerpen goed mee. Groot voordeel van USB stick is dat je het aan een USB verlengkabel kunt hangen en zo volledig vrij bent in je orientatie ervan, en je het binnen de mogelijkheden van de kabel uit de EMI-storing van je PC weg kunt houden, wat bij PCI-gevallen niet zo is.
TS, ben je je ervan bewust hoe groot de invloed is van de orientatie van je antennes? Het kan letterlijk een factor tien schelen in signaalsterkte, wat snelheid maar vooral ook stabiliteit ten goede kan komen.
Begin dus met een USB verlengkabel te gebruiken. Verplaats de antenne een graad of 5 in een bepaald vlak, en doe een speedtest. Herhaal dit tot je in dat vlak (bijv horizontaal) de beste orientatie te pakken hebt. Ga vervolgens in het andere vlak (verticaal) hetzelfde doen. Zorg er tenslotte voor dat je de USB stick in exact de optimale orientatie vast kunt zetten.
Maar goed, dat terzijde, vaste PCs horen vaste netwerkverbindingen te hebben. WiFi is leuk voor laptop op de bank, maar het is altijd bedoeld als aanvulling op, niet vervanging van, vaste verbindingen.
Oslik, blyat! Oslik!
