USB Flash drive naam
  • sjadema
  • Laatst online: 16-08 18:19
Goedenavond allen,
ik heb een 16 gigabyte USB Flash stick (Sony Mediavault) en heb deze als FAT32 gepartitioneerd. Ik draai Windows 7 en had ReadyBoost ingeschakeld op 4 gig. Recentelijk heb ik mijn PC niet goed afgesloten en sindsdien is de stick wel benaderbaar maar niet meer te gebruiken aangezien de drive naam '"<╣9pYEn¿▀ (K: )' is. Het bestandssysteem is volledig naar zijn mallemoer aangezien er niets opstond en er nu ongeveer 30 mappen en 10 bestanden opstaan met vergelijkbare namen zoals de drive naam. Ook zijn de bestanden en mappen of in 2054 of in 1983 aangemaakt. In het verleden heb ik wel eens problemen gehad met kapotte bestandssystemen op flash drives welke ik oploste door een live cd van Knoppix (Linux) te booten en m.b.v. fdisk de drive formatteerde zodat Windows hem weer kon benaderen. Het probleem is nu dat ik hem in Linux niet kan benaderen, in Windows nog wel maar daar kan ik er niets mee (Checkdisk, formatteren, naam wijzigen, etc.). Via Google is er niet al te veel te vinden over dit onderwerp of ik zoek met verkeerde tags.
Heeft iemand hier misschien suggesties of moet ik gewoon terug naar de Mediamarkt en een nieuwe halen?
Groetnis,
Sjoerd
  • Freee!!
  • Laatst online: 11:15
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Via de Windows device manager opnieuw partitioneren (en dan meteen als NTFS).
  • sjadema
Hmm, zoals ik al zei; ik kan er niets mee doen in Windows. NTFS is trouwens bagger voor USB Flash sticks omdat je hem dan niet in en uit kan pluggen on the go (kans is groot dat je het bestandssysteem omzeep helpt aangezien NTFS niet zo van PnP houdt) weet ik uit ervaring.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
In Windows schijfbeheer alle (actieve) partities verwijderen en dan herformatteren zou je de mogelijkheid moeten geven er een normale naam aan te hangen.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 17:20
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Linux opstarten, je usb stick insteken, in een terminal dmesg uitvoeren en kijken wat de laatste berichten zijn over je usbstick. Zijn het rare errors, dan terug naar de winkel. Zo niet, dan zie je dat hij een device naam toegewezen krijgt (sdb1 of iets dergelijks).
Vervolgens kun je met het volgende commando de stick helemaal leegmaken:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
ipv sdb1 vul je dan de juiste naam in. Daarna kun je hem weer partitioneren e.d.
LET OP: als je bij of= je harddisk invult maakt ie die leeg. Als je het echt zeker wilt weten, trek dan je harddisk los voordat je dit gaat doen.
Edit: het 1-tje van sdb1 afgeknipt, anders pakt ie alleen de 1e partitie.
[ Voor 5% gewijzigd door Cassettebandje op 11-03-2010 20:55 ]
  • sjadema
Zou je het linux commando nog een keer neer kunnen zetten, ik denk dat ik hem verkeerd interpreteer :)
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
sudo geeft je root-rechten, dd is het programmatje wat stomweg bytes kopieert, de if parameter is de input file, daarvoor neem je /dev/zero, daar komen alleen maar nul-bytes uit, of is de outputfile, dat is de devicenode van je usbstick. Mocht je daar wat verkeerds invullen dan gaat dd stomweg nullen daarnaartoe schrijven, dus let goed op dat dat werkelijk je usbstick is. Controleer dus goed wat dmesg zegt.
Voorbeeld van een 512Mb sandisk cruzer mini:
[11921.776060] usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[11921.910090] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[11923.316634] Initializing USB Mass Storage driver...
[11923.318006] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[11923.322852] usb-storage: device found at 6
[11923.322858] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[11923.322871] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[11923.322878] USB Mass Storage support registered.
[11928.321495] usb-storage: device scan complete
[11928.346881] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  Cruzer Mini      0.2  PQ: 0 ANSI: 2
[11928.352252] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[11928.355315] sd 2:0:0:0: [sdb] 1000944 512-byte logical blocks: (512 MB/488 MiB)
[11928.363869] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[11928.363881] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[11928.363888] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[11928.372050] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[11928.372064]  sdb: sdb1
[11928.378957] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[11928.378970] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
In dit geval zou je dus sdb nemen (zonder 1, want dan heb je alleen de eerste partitie te pakken, je wilt de hele disk).
  • sjadema
Hmm, heb het commando nu werkend maar hij geeft een foutmelding:
knoppix@Microknoppix:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
dd: writing to `/dev/sdb': No space left on device
40321+0 records in
40320+0 records out
20643840 bytes (21 MB) copied, 0.12222 s, 169 MB/s
Er gebeurt hierna ook niet bijster veel en kan hem nog niet benaderen via bijvoorbeeld Fdisk. Is hij dan toch kapot?
Ik krijg trouwens geen SDB1, er is dus geen partitie aanwezig?
[ Voor 7% gewijzigd door sjadema op 11-03-2010 21:01 . Reden: Bedacht me net iets ]
  • sjadema
Mijn mode Sense uit dmesg is ook anders dan die van jou (43 00 00 00 ipv 03 00 00 00). Nadat ik het DD commando uitvoer en nogmaals dmesg doe, kan hij de schijf niet meer enumeraten.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je moet dus eerst uitvoeren
dmesg
Dan de gevonden waarde uit dmesg in de volgende na of= gebruiken:
  • sjadema
Ja Wiethoofd, ik heb nu de goede commando's en parameters.
  • sjadema
Na wat gepriegeld te hebben denk ik toch dat ie kapot is. Als ik de stick voor het eerst inplug en DMESG uitvoer gaat alles goed, daarna doe ik de DD maar zoals in bovenstaande reactie geeft ie nog steeds die melding. Als ik na DD weer DMESG doe, krijg ik een aantal foutmelding mbt de stick. Ik heb nog wat andere format dingetjes geprobeerd maar volgens mij kan er geen partitie meer worden gemaakt aangezien ik steeds dezelfde foutmelding krijg.
Ga morgen dus maar eens langs de MediaMarkt. Bedankt voor jullie tijd.
Groetnis,
Sjoerd
