HDMI input valt af en toe weg
  • timskiej
  • Laatst online: 27-11 16:05
Ik heb een mediacenter op basis van de 780G chipset aangesloten op mijn televisie namelijk een Sony KDL40W4000. Nu zit ik echter met een zeer irritant probleem.
Af en toe valt het beeld weg en geeft de TV aan dat er geen signaal is (Terwijl ik al in Windows 7 zit). Als ik eenmaal muziek aan het luisteren ben zet ik de TV uit (geluid gaat via SPDIF). Als ik daarna de TV weer aanzet krijg ik geen beeld. Het lijkt me dat er iets mis is met de HDMI input.
Ik heb van alles geprobeerd zoals verschillende drivers maar dit mocht echter niet baten.
Het systeem is aangesloten via HDMI. Als ik hem via VGA aansluit werkt het perfect maar dan heb ik natuurlijk een lagere resolutie.
  • Henkje.doc
  • Laatst online: 28-11 14:05
Op welke resolutie heb je de HDMI output draaien? is dat FullHD 1920 bij 1080.
In principe zou dit via VGA ook moeten kunnen.
Kan het zijn dat de HDMI niet als 1e primary beeldscherm is aangesloten? In een dergelijk geval kan het zijn dat de MCE wel beeld geeft, maar dus niet naar de juiste poort ( dus wel naar VGA en op dat moment niet naar HDMI).
Heb dat thuis opgelost door de HDMI op aan te zetten en de VGA uitgangen op in-actief.
  • timskiej
HDMI is ingesteld op FullHD 1920 x 1080.
Het beeld is als primary ingesteld want het is het enige beeldscherm.
Volgens mij ligt het probleem bij de resolutie...
  • Henkje.doc
timskiej schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 19:45:
TV is FULLHD dus die resolutie zou gewoon beschikbaar moeten zijn.
HDMI met een lagere resolutie (720p) heeft hetzelfde probleem?
  • Ienni1983
  • Laatst online: 02:42
geprobeerd stekker eruit te halen en dan weer erin?
gebeurde bij mij wel vaker dus dan deed ik dat gewoon en problem solved
http://tinyurl.com/5sdar8p
  • timskiej
Bedankt voor de tips.
Maar de kabel eruit halen en weer erin helpt niet.
Als ik bijvoorbeeld XBMC aan het draaien ben (live cd) en ik sluit XBMC af dan kom je in terecht in de command line. Dit is dus geen 1080p resolutie en men TV krijgt dan ook geen signaal meer.
Het lijkt me dan toch iets met de resolutie te maken hebben. Met VGA werkt het natuurlijk perfect :s
