• Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Ik ben bezig een remote desktop applicatie te ontwikkelen, een beetje in de stijl van mRemote (http://www.mremote.org/wiki/MainPage.ashx)
Nu ben ik bezig met de remote desktop verbinding, maar ik krijg constant de volgende error:
Exception of type 'System.Windows.Forms.AxHost+InvalidActiveXStateException' was thrown
Google geeft aan dat het kan komen omdat het object nog niet gecreeërd is.
De relevante code:
Imports AxMSTSCLib
Public Class main
    Dim rdpConnection As New AxMsRdpClient7
Public Sub rdpConnect(ByVal hostname As String, Optional ByVal username As String = Nothing, Optional ByVal password As String = Nothing)
        Try
            Dim newTabPage As New TabPage()
            newTabPage.Text = hostname
            rdpConnection.Dock = DockStyle.Fill
            rdpConnection.DesktopHeight = newTabPage.Height
            rdpConnection.DesktopWidth = newTabPage.Width
            rdpConnection.AdvancedSettings7.AuthenticationLevel = 2
            If username <> "" Then
                rdpConnection.UserName = username
            End If
            rdpConnection.Server = Addr.ToString
            rdpConnection.Connect()
            tcMain.TabPages.Add(hostname, hostname)
            newTabPage.Controls.Add(rdpConnection)
        Catch ex As Exception
            dgErrors.Rows.Add(ex.Message)
        End Try
    End Sub
Ik heb al geprobeerd om dit:
rdpConnection.CreateControl()
toe te voegen, maar dan krijg ik alleen een leeg tabblad...
Kan iemand me hierbij helpen ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Ik heb het even geprobeerd en krijg dezelfde melding. Als ik echter het object er via de toolbox op sleep werkt het vloeiend. Het is even de vraag hoe je het object moet aanmaken
Dim rdp As AxMsRdpClient6 = New AxMsRdpClient6()
werkt in ieder geval ook niet...
  • Mike2k
Mike2k
Het rare is ook, dat ik een ander project heb waar ik het ook in gebruik, en daar werkt het vloeiend...Ik heb al naar de code gekeken, maar die is het zelfde...
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Ik heb geen verstand van programmeren, maar heb je hetzelfde programma gebruikt voor het programmeren en voor het opslaan? Heb je het als dezelfde extensie opgeslagen? Is het mogelijk dat je allebei de programma's hier upload/link plaatst?
Self reflection is the school of wisdom
  • Mike2k
Mike2k
Beide programma's zijn geschreven in Visual Studio 2008.
Hier is de code van beide programma's
NaView (deze werkt)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Imports AxMSTSCLib
Imports naview.regAction
Imports System.Net
Public Class rdp
    Dim rdpConnection As New AxMsRdpClient6
    'Dim regAction As New regAction
    Public Sub newConnection()
        If newRDPCon.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            Dim hostname As String = newRDPCon.tbConnect.Text
            Dim username As String = newRDPCon.tbUsername.Text
            rdpConnect(hostname, username)
        End If
    End Sub
    Public Sub rdpConnect(ByVal hostname As String, ByVal username As String)
        Try
            Dim Addr = Dns.GetHostEntry(hostname).AddressList(0)
            tcMain.TabPages.Add(newTabPage)
            rdpConnection.DesktopHeight = "600"
            rdpConnection.DesktopWidth = "800"
            End If
            MsgBox(ex.Message & ".", MsgBoxStyle.Exclamation, "NaView - An error has occurred")
        End Try
    End Sub
    Private Sub rdp_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Sub mmNewCon_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mmNewCon.Click
        newConnection()
    End Sub
    Private Sub mmClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mmClose.Click
        Me.Close()
    End Sub
End Class
Code van PRCM (werkt niet)
29
30
31
32
33
34
35
36
Imports AxMSTSCLib
Imports System.Net
Imports PRCM.clsRegistry
Public Class main
    Dim regAction As New clsRegistry
    Public Sub newRDPConnection()
        If newRDP.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            Dim hostname As String = newRDP.tbHostname.Text
            Dim username As String = newRDP.tbUsername.Text
            rdpConnect(hostname)
        End If
    End Sub
    Public Sub rdpConnect(ByVal hostname As String)
        Try
            'If username <> "" Then
            'rdpConnection.UserName = username
            'End If
        End Try
    End Sub
