[MySQL] Can't unlock file (Errcode 11 - HY000)
  • cor-gijs
  • Laatst online: 24-05 17:06
cor-gijs
Dig further for bigger hole
Ik probeer de onderstaande query uit te voeren, maar krijg de volgende error van MySQL:
"Errcode 11 - Can't unlock file"
SQL:
UPDATE    table_a
       INNER JOIN
          table_b
       ON table_a.RefDocNum = table_b.RefDocNum
   SET table_b.Opnamedatum = table_a.Opnamedatum,
       table_b.Toevoegdatum = table_a.Toevoegdatum,
       table_b.check1 =
          (CASE WHEN table_a.status1 = 0 THEN 0 ELSE 1 END),
       table_b.Type = table_a.Type,
       table_b.check2 =
          (CASE WHEN table_a.status2 IS NULL THEN 0 ELSE 1 END)
 WHERE table_a.code = "11";
Feiten:
MySQL serverversie 5.1.44 op WinXP Pro (32Bit)
Tabel_a & Tabel_b zijn MyISAM-tabellen
Grootte:
Tabel_a: +- 500.000 records
Tabel_b: +- 20.000.000 records
Index op tabel_b.RefDocNum
Wat heb ik al gedaan
- Zoeken op Google => geen resultaten
- Beide tabellen gecontroleerd met myisamchk.exe => geen fouten gevonden
- Server herstart => geen resultaat
Waar kan dit aan liggen?
There is no adequate defense, except stupidity, against the impact of a new idea.
  • BCC
  • Laatst online: 22:02
BCC
De table is nog gelocked?
[ Voor 13% gewijzigd door BCC op 11-03-2010 13:12 ]
  • cor-gijs
cor-gijs
Voor zover ik weet niet (hoe kan ik dit controleren?)
Ik ben de enige die gebruik maakt van de server en er staat maar één connectie open naar de MySQL-server:
  • Cascade
  • Laatst online: 15-10 09:43
  • cor-gijs
cor-gijs
Ik heb nu geprobeerd om de query in stukjes uit te voeren door het volgende toe te voegen:
SQL:
WHERE ID BETWEEN 0 AND 10000
Dit werkt wel. Als ik grotere brokken neem, bijvoorbeeld van 100000 stuks, dan krijg ik dezelfde melding weer.
Dit is natuurlijk niet ideaal. Kan ik ervoor zorgen dat MySQL de query automatisch opdeelt in stukjes van 10000 records, of nog beter: kan ik voorkomen dat hij zich verslikt in grote brokken?
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
MyISAM is nauwelijks een database te noemen en heeft veel problemen met locks. Zet de boel om naar innoDB en je bent al veel van deze problemen kwijt. Als bonus krijg je dan ook een relationele database.
  • cor-gijs
cor-gijs
cariolive23 schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 11:14:
Ja, daar had ik ook al aan gedacht. Gisteren heb ik de tabellen omgezet naar InnoDB, de bovengenoemde resultaten/problemen blijven.
wellicht handig: ik heb het volgende gedaan om naar InnoDB te converteren:
SQL:
ALTER TABLE tabel_a ENGINE = InnoDB;
is dit voldoende, of moet ik nog wat doen om de index opnieuw op te bouwen?
  • cor-gijs
cor-gijs
Ik heb geprobeerd om de tables te locken
SQL:
LOCK TABLES table_a READ, table_b WRITE;
#...Query
UNLOCK TABLES
Maar helaas, zonder succes
