[PHP/HTML] option
Hallo allemaal, onlangs ben ik bezig met een formulier die je later weer kan aanpassen en verwijderen.. ik heb nog niet echt veel php ervaring maar weet er wel een klein beetje van af..
PHP:
<center>Behandelaar:
<select name=behandelaar>
<option value='Geen behandelaar gekozen'>Selecteer een behandelaar</option>
<option value='1'>1</option>
<option value='2'>2</option>
<option value='3'>3</option>
<option value='4'>4</option>
<option value='5'>5</option>
</select></center></td>
Hier selecteer je dus gewoon de behandelaar, en als je het formulier wilt aanpassen dat hebt onthouden dat je voor 3 gekozen hebt bijvoorbeeld, en niet weer op de bovenste optie begint.Heeft iemand hier enig idee van hoe ik dit moet gaan aanpakken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
http://www.w3schools.com/TAGS/tag_option.asp
Gewoon 'selected' meegeven aan die optie zorgt ervoor dat die geselecteerd wordt. Dat is toch wat je wil?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Terw_Dan schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 12:22:
Of selected="selected" meegeven als het xHTML betreft. :)
ja ik wil dat als je op het begin mijn formulier invult, en dan is de behandelaar bijvoorbeeld 1.. en als je het dan ziet op de site, staat er ook 1, maar als je dan de behandelaar wilt aanpassen dan heb je hetzelfde optie veld, maar deze begint dan weer bij de bovenste optie en dus niet bij 1. nu wil ik er wel voor zorgen dat de behandelaar geselecteerd is die jij gekozen hebt als je het probeert aan te passen.. maar daar kwam ik niet echt uit
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Geef ook eens zelf aan wat je al geprobeerd hebt. Nu dump je alleen een stukje HTML zonder ook maar enige PHP, en je vraagt hoe je kunt zorgen dat de juiste waarde behouden blijft.
Hiervoor heb je minstens wat basiskennis over HTTP/HTML en PHP nodig, maar ik mis nogal wat informatie over wat je allemaal al geprobeerd hebt en wat daar niet mee wilde lukken.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Woy schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 12:30:
PHP:
Nouja als je dus aan het aanpassen bent, dan heb je het bovenstaande stukje ook maar ik heb geprobeerd onder <select> ook een value aan te geven, maar dat werkte niet, en daarna probeerde ik in <select> ook de optie selected="selected" maar dit werkte ook niet
  • NMe
  • Laatst online: 06-11 16:38
NMe
Quia Ego Sic Dico.
selected="selected" hoor in de option en niet in de select.
  • Woy
Woy
Ik zie in dat stukje HTML anders geen enkel stukje PHP terug waar je onthoud welke behandelaar er geselecteerd is, en ik zie ook nergens een stukje code waar je de selected='selected' toe voegt aan je HTML output.
HTML:
<option value='4' selected='selected'>4</option>
</select>
levert immers gewoon het gewenste resultaat ( Zie hieronder ). Dus je zult echt zelf wat verder moeten zoeken wat er niet wil lukken.
  • RM-rf
  • Laatst online: 10:51
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Voor het creeren van het formuler gewoon een PHP functie maken die een 'array' van waardes meekrijgt en de naam van de variabele als welke deze moet posten
dze functie schrijft via een loop alle 'options' én controleert gelijk of de betreffende waarde zich in een REQUEST[ $variabele] array bevinden en die waarvde heeft en als dat zo is, schrijft hij een 'selected' attribuut weg.
op die manier heb je een zeer generieke 'select'-functie, die je op meer punten in je formuler-generatiescript kunt toepasen...
de essentiele truc is gewoon dat je 'generiek' werrkt en veel hergebruikbarde routines toepast.
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • Guillome
Guillome
test
Hoe generieker, hoe chiquer!
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ik zou Zend Framework aanbevelen, RM-rf ;)
Waar is de brand, meester?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
CodeCaster schreef op zaterdag 13 maart 2010 @ 12:36:
Een compleet framework voor één enkele functie? Goed plan. :+
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 04-11 23:08
Of Smarty, kan et ook met {html_options}. Of beide, want zoals gezegd is een heel framework (of 2) voor één functie een goed plan. :+
There is no replacement for displacement!
