[Win 2k8] Kan niet aan domein toevoegen
  • sjender101
  • Laatst online: 22-08-2022
Ik probeer een server toe te voegen aan een domein.
Er zijn al 4 servers opgenomen in het domein, maar bij deze heb ik problemen.
De DC draait zoals hij zou moeten, want hij geeft wel antwoord op de nslookup opdracht van het record wat hij niet zou kunnen vinden.
Ook is de DNS server in orde wat ook blijkt uit de screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://www.adzl.nl/ad.gif
Het is de bedoeling om deze servers als extra domain controler in het domein te plaatsen.
Die procedure faalt iedere keer op het aanmelden in het domein.
Ik heb deze server eerder als DC gehad in een ander domein.
Ik heb hierna AD, DC en DNS allemaal weer verwijdert.
Kan het hierom fout gaan?
  • Oid
Oid
Als je de server als extra domein controller wilt, moet je dat dan niet via dcpromo doen?
En uit het oude domein gehaald via dcpromo?
  • sjender101
Dat klopt,
Echter duurt die wizard best lang en hij faalt op het moment van toevoegen.
Hierdoor heb ik eerst besloten dit op te lossen, als hij aan het domein toegevoegd kan worden, zal dcpromo ook werken.
Hij is al uit het oude domein gehaald.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hoe staat je dns client ingesteld :? (post eens een ipconfig /all van die machine)
  • sjender101
Hierbij:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Data2
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-F8-EB-8B
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3811:2b8a:7b27:41a%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.99(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268447816
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-1A-59-0E-00-30-48-F8-EB-8A
DNS Servers . . . . . . . . . . . : ::1
192.168.0.100
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter WAN:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-F8-EB-8A
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d595:21df:25de:f1ae%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : ***.***.**.***(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128
Default Gateway . . . . . . . . . : ***.***.***.***
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218116168
Tunnel adapter Local Area Connection* 8:
Description . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:54f3:c38b::54f3:c38b(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{727F1264-C21D-4E9C-B3C0-751C5A3D8E48}
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{BF39EC0F-E67F-4ADA-9E4C-45158AD9F1A4}
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is dit van een client of van een server? Graag de ipconfig /all van de server en de client, ipv4 deel.
Mijn spoorwegfotografie
  • sjender101
Dit was de client.
Hier komt de server:
Host Name . . . . . . . . . . . . : data
Primary Dns Suffix . . . . . . . : nitro.local
DNS Suffix Search List. . . . . . : nitro.local
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-B9-C5-93
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e04b:bf38:3779:590b%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-B9-C5-92
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bcf1:fada:67be:a564%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : ***.***.***.***(Preferred)
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
De server heeft
1. geen default gateway (dit heeft mij in het verleden wel eens soortgelijke issues gegeven)
2. de server kent geen ipv4 dns server
  • sjender101
gateway is toch niet noodzakelijk?
Ze zitten beide in de 192.168.0.X reeks.
Ik kan wel heen en weer pingen.
De server is zelf de DNS server, in de client staat wel een IPV4 DNS server.
Heb je suggesties wat ik aan moet passen?
  • Zwelgje
bindingvolgorde wel ok :? zou sneu zijn als je wan nicje bovenaanstaat.. want bij network solutions doen ze niks met AD dns voor je ;)
  • sjender101
Waar check ik dat?
Ik heb wel express bij de WAN geen DNS server ingevuld, alleen bij LAN staat een DNS server.
  • Zwelgje
'de server zelf is dns server' verwijs deze eens naar een reeds draaiende dns server ipv naar zichzelf (lees: die dns is nog niet operationeel denk ik)
  • squaddie
  • Laatst online: 18-10 10:00
Zoals ik de melding interpreteer is dat machine die je wilt toevoegen geen DC kan vinden. Dit vinden gebeurt door aan de DNS-server de srv records te vragen van de dichtstbijzijnde DC.
Kortom ik zou controleren op de dns-server of daar onder nitro.local zone A-records staan naar de DC en onder _TCP de SRV-records welke verwijzen naar de DC. Mocht deze records niet aanwezig zijn of niet kloppen. Kan je op de DC het commando ipconfig /registerdns uitvoeren om de records opnieuw te registeren in de DNS.
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
  • Question Mark
  • Laatst online: 15:25
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
squaddie schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 17:18:
Dat zorgt alleen voor registratie van het A-record. Om de srv-records toe te voegen aan DNS zal de netlogon service herstart moeten worden :)
  • Zwelgje
mocht je nog een AD examen in de planning hebben dan heb je iig 1 vraag fout :P die recrods worden pas geregisteerd bij een (zoals questionmark al aangaf) bij een herstart van de netlogon service ;)
  • Rolfie
Ik zou eerst op de DC eens een IPV4 DNS in te stellen.
  • DNAxtreme
  • Laatst online: 04-10 10:13
DNS van de DC server in je server die je in het domein wilt hangen ? Handmatig in de netwerkkaart ?
