[PHP] Probleem connectie naar database
  • 264 views
  • Dracoz
Ik heb een aantal .php files waarmee ik graag iets wil draaien op mijn website.
Helaas geeft mijn site dit aan als ik hem open
 Access denied for user 'test'@'83.137.194.80' (using password: YES)
En dit geeft hij in mijn MYSQL database aan
MySQL retourneerde: Documentatie
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<?
// mysql connecties
$LOCALHOST = "localhost"' at line 1
Hoe los ik dit probleem op ?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
Je probeert verbinding te maken met een database maar je geeft waarschijnlijk een verkeerd wachtwoord op. Bij de 2e fout probeer je php code als sql uit te voeren.
  • Voutloos
Hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar dat er letterlijke PHP code in een sql error staat? 8)7
Laat aub wat meer code zien van het opzetten van de connectie.
{signature}
  • eXcyle
  • Laatst online: 10-10 19:30
Post eens wat PHP code, want hier kunnen we dus niets mee.
(afgezien van het feit dat je zo te zien een compleet php bestand aan mysql voert of in elk geval geen geldige MySQL query)
spuit 11
[ Voor 6% gewijzigd door eXcyle op 10-03-2010 20:34 ]
  • Dracoz
Het wachtwoord klopt dus wel en ik heb het php bestand op itnernet gevonden en zou hem graag zelf gebruiken.
Dit zijn alle bestandjes die erbij zaten:
http://www.raymonattema.nl/Killbot.rar (kan hier alles wel in codes gooien maar dan is het te groot en lang)
edit: Heb trouwens een database aangemaakt me de naam killbot daarbij een naam en wachtwoord die gewoon overeenkomen met die php bestanden.
[ Voor 21% gewijzigd door Dracoz op 10-03-2010 20:56 ]
  • kluyze
En heb je die user rechten gegeven om vanaf elke server in te loggen of alleen localhost? Probeer eens op de machine waarop die website draait of je met die user en dat paswoord op je mysql kan connecteren?
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
In programming is het niet de bedoeling dat we support leveren op scripts van derden. Voor problemen met een kant en klaar script kun je beter contact opnemen met de maker van dat script.
