• jeantje
  • Laatst online: 21-08 13:56
Een vriend van mij heeft de gpu clock van de 9600 GT op zijn pc op 671 MHz gezet
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/6thdl3.png
dit bedoel ik maar hoe zet ik dit terug op 670 MHz, in de bios editor staat deze namelijk al op 670 MHz
  • Nemesizz
  • Laatst online: 22-08 21:15
Nemesizz
Untouchable
Een kleine 1-5Mhz verschil gebeurt vaker en is vrij normaal (zowel boven als beneden default clock) niks om je zorgen om te maken lijkt me.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:09
Op dezelfde manier als ie het aangepast heeft ws? Maar die ene MHz kan ook gewoon een kleine afwijking zijn, als het stabiel is gewoon zo laten.
  • jeantje
Nemesizz schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:48:
Maar mijn shader is dus ook omhoog door de 2.5 clock setting
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 29-06 15:57
Wiethoofd
Broadcast TOM
Je zou kunnen kijken of RivaTuner geïnstalleerd is en bij het opstarten de snelheden van de kaart aanpast.
  • Iska
  • Laatst online: 18-08 13:17
Iska
In case of fire, use stairs!
Je shader verschilt wel meer dan normaal. Maar even met aanpassen met bijvoorbeeld Rivatuner of opnieuw opstarten.
Maar ik zou me er inderdaad geen zorgen over maken. Ga je niets van merken
-- All science is either physics or stamp collecting
  • jeantje
Wiethoofd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 18:49:
Ik heb hem gerolen tegen een andere kaart en ik heb geen rivatuner op mijn systeem maar hij heeft hem op 671 MHz gezet en nu staat ie ook zo op mijn pc zonder riva
en zo was deze al zonder enige overclock apps en ik zou die shader toch liever omlaag doen.
[ Voor 10% gewijzigd door jeantje op 10-03-2010 18:52 ]
  • Iska
Iska
Dan zou ik even kijken naar NiBiTor en NVFLASH utility. Je huidige BIOS kan je uitlezen mbv GPU-Z
  • jeantje
Iska schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 19:39:
Maar in de bios staan ze al op 670
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Toch eens je Nvidia Control Panel induiken of zoeken of er overkloksettings aangepast zijn.
  • Iska
Iska
Ik vond je vorige redhead leuker Wiethoofd ;)
Als je via Uitvoeren -> msconfig alle NVidia gerelateerde programma's uitvinkt? Je kan ook nog kijken of er bij Uitvoeren -> regedit -> HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Run nog programma's staan. Als je dat hebt gedaan even reboot
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Iska schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 21:16:
F5 en je hebt weer een andere 8)
Is het niet gewoon makkelijker om in de veilige modus op te starten, GPU-Z aan te slingeren en te kijken of het een hardwarematige overclock is of een softwarematige of een affabrieks overklok.
  • Iska
Iska
Voel me nu eerder blond :P
Kan ook, maar dan moet je het later alsnog doen
  • jeantje
Wiethoofd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 21:48:
Ook gedaan zelfde probleem nogsteeds 671
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
jeantje schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 07:20:
persoonlijk snap ik niet wat er zo erg aan is, mijn cpu schommelt af en toe ook, tussen 2666mhz en 2667mhz... niets om je zorgen om te maken
  • jeantje
taeke18 schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 15:04:
Het gaat me meer om de shader die 25 MHz te hoog draait
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-06 07:53
jeantje schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 18:28:
Wow! Wel 25MHz!
Geen nood: Mijn AMD Duron gaat van 750MHz naar 1GHz.
Die verhoogde kloksnelheid van de shader ga jij echt niet merken.
  • Nielson
Vertel eerst eens even welke XFX 9600GT je daar nu precies hebt, want de clocksnelheden waarmee de verschillende modellen uitgeleverd zijn lopen uiteen van 600 - 740 MHz voor de core en van 1625 - 1790 MHz voor de shaders.
[ Voor 11% gewijzigd door Nielson op 11-03-2010 21:32 ]
  • jeantje
Nielson schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 21:31:
Ik heb de GeForce® 9600 GT 512MB DDR3 Standard (PV-T96G-YHQ4)
  • Nielson
Hmm, wat een $^&%-site is dat van XFX. Helft van de links levert foutmeldingen op en als je support wilt voor een bepaalde kaart moet je eerst registeren. Iig vond ik op de us site dit overzicht met specs van 9600GT kaarten. Helaas staat jou type er niet bij, maar in dat overzicht staan de shaders bij de Standard kaarten op 1625MHz en bij de Extreme op 1700MHz. Vrij wazig dus allemaal.
  • jeantje
ik zit met nog een probleem mijn gpu temp haalt in crysis max 81c
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/vde9kw.png
volgens mij is dat erg hoog?
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Oh nee hoor, valt wel mee. Videokaarten worden heel vaak zo'n 80-90 graden max.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • jeantje
bwerg schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 22:12:
Zeker weten, het klinkt zo heet?, ik wil geen gesmolten/gefrituurde kaart.
en de rest van mijn temps?
Zijn die goed?, ik denk zelf van wel maar het is een nieuwe budget build en de gfx is al 1 jaartje oud
[ Voor 26% gewijzigd door jeantje op 13-03-2010 14:35 ]
