• DutchNutcase
Ik heb het weer eens voor elkaar; ik heb mijn windows installatie gesloopt. Ik hoop dat iemand mij kan helpen om hem weer in elkaar te zetten zonder te hoeven herinstalleren. De situatie:
Gisteren heb ik Alpha 3 van Kubuntu Lucid Lynx geinstalleerd op mijn vaste PC. Deze installatie ging goed en ik heb een werkend linux systeem (ja het is Alpha, maar dat boeit niet zo). Tijdens de installatie heb ik niets veranderd aan mijn windows schijf. Ik heb twee identieke schijven in deze PC en de eerste gebruik ik voor windows en de tweede voor linux. Alleen tijdens de installatie van GRUB 2 (de bootloader) is er waarschijnlijk iets misgegaan. Ik kon windows niet meer booten.
Ok, geen probleem; na een configuratiestap voor GRUB 2, kan ik windows booten. Ik kom ook inderdaad in de Vista bootloader. Als ik daar de standaard Vista installatie kies krijg ik echter een foutmelding:
File : ntoskrnl.exe
Status : 0x0000098
Info : Windows failed to load because a required file is missing, or corrupt.
Ik heb met de Vista DVD gekeken op mijn Vista partitie, maar zie het betreffende bestand gewoon staan, dus ik krijg het idee dat de bootloader gewoon naar de verkeerde schijf staat te staren. Ook al staat (volgens mij, correct me if I'm wrong) de Vista bootloader op dezelfde partitie (/dev/sda1 in linux).
Ik heb al geprobeerd of het restoren van de Vista bootloader helpt, maar dat levert niets op. Verder heb ik via google de volgende antwoorden gevonden:
Antwoord 1 - lijkt voor XP, maar niet voor Vista
Antwoord 2 - heb ik nog niet durven proberen, wordt mijn last resort.
Misschien kan ik nog proberen mijn BCD opnieuw aan te maken met deze link, maar daar ben ik net pas opgekomen en aangezien ik niet thuis ben kan ik het over twee uur pas proberen.
Ik hoop dat jullie met nog een paar suggesties komen, die mij iets opleveren.
Mijn specs zijn:
AMD Athlon X2 4800+ S939
2GB RAM
2x Samsung Spinpoint F1 1TB
Windows Vista x64
Mocht er niets uitkomen, zal ik opnieuw moeten installeren, maar als ik dat kan voorkomen doe ik dat graag.
Bij voorbaat dank _/-\o_
Luctor et Emergo || specs
  • kulgan
  • Laatst online: 14-11 11:58
Booten met je Vista DVD en dan in System Recovery Options kiezen voor voor Startup repair ? Of is dit wat je bedoeld met het restoren van de Vista Bootloader ?
  • DutchNutcase
Ja, dat heb ik ook geprobeerd. Dat loste het probleem niet op. Ik heb alle reparatie opties van de Vista DVD gehad voordat ik de command line in ben gedoken.
  • DutchNutcase
Ok, ik ben een stap verder. Het probleem werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de Ubuntu installatie een soft RAID had aangemaakt met mijn identieke schijven. Tsja.. Dan gaan er dingen stuk. Nu loop ik dus aan tegen het feit dat winload.exe niet geverifieerd kan worden. De bijbehorende errorcode is: 0xc0000428
Nog even doorzoeken dus.
