• CaDje
  • Laatst online: 08-11 08:33
CaDje
Framedrops for life
Onlangs heb ik mijn Rocketraid 2300 vervangen voor een Rocketraid 3510. Het probleem is nu dat pc niet meer / moeilijk boot. Zonder de kaart boot de pc wel.
Specs:
Gigabyte GA-MA790X-UD4
AMD Phenom II 940
Saphire Radeon 4870
4 GB DDR2 RAM
Creative XFI geluidskaart
Rocketraid 3510 met 4 Samsung Spinpoint F2 1.5 TB in RAID 5 in het 2de PCI-E slot
Het systeem boot dus niet. Fans gaan draaien, HD's spinnen up, er gebeurt verder echter niks. Het systeem geeft soms een lange biep, soms gaat de fan van de videokaart heel hard draaien, soms geeft het systeem een korte biep maar gebeurt er nog steeds niks, en soms boot het systeem wel goed door.
Ik dacht eerst dat het wellicht een conflict zou zijn met de geluidskaart, deze eruit gehaald, geen resultaat.
Laatste firmware op de rocketraid 3510 geflashed, geen resultaat
Laatste bios op het moederbord geflashed, geen resultaat
Videokaart geeft wel een aantal foutmeldingen dmv knipperende rode leds, het patroon is echter iedere keer anders, en zonder de controller werkt het systeem wel goed. Ik concludeer hieruit dat de videokaart goed werkt.
Tevens heb ik wat in de bios settings lopen spelen, onboard raid op IDE mode gezet, init display adapter op PCI-E 1 gezet. Ik zag nog wat IRQ settings voor PCI 1 en 2, maar volgens mij is dat voor de 2 PCI poorten.
Ik heb zelf een beetje het idee dat de combinatie tussen mobo en raid controller gewoon niet echt lekker werkt. Het zou kunnen zijn dat de controller zelf niet goed werkt, als het systeem echter wel goed opstart dan werkt de controller perfect.
  • FireDrunk
  • Laatst online: 09-11 12:09
ACPI versie omhoog/omlaag gezet?
Plug and Play uit/aan?
Interrupt 19 capture moet aan staan (als de optie er is).
In een van de andere topics hier in O&I/O verteld dat je Pin15 (dacht ik) kan afplakken om zo de SMBus controller van je moederbord voor de gek te houden. Dat werkt bij PERC5/i controllers vaak.
Even zoeken helpt je verder
Even niets...
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
thijs_cramer schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 15:28:
Ik heb gisteren even je settings probeert, maar het mocht niks baten. Die pin mod is volgens mij alleen voor de Perc 5/i, ik heb niks kunnen vinden over een pin mod bij een RR3510.
Ik heb trouwens dit ontvangen van de highpoint support afdeling:
Hello,
Was it instlaled into the same slot that used to host the RR2300?
This kind of problem issue is usually related to the PCI-E slots (slots that can only support video devices).
Regards,
Customer Support Department
Kan me niet voorstellen dat het pci-e x8 slot op m'n mobo alleen voor videokaarten is.
  • John2B
  • Laatst online: 07:28
John2B
I Love RAID5..!!
Ik neem aan dat je niet boot van de Highpoint, misschien een optie om INT13 op de controller te disablen.
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
John2B schreef op donderdag 11 maart 2010 @ 22:26:
Al probeert, en dat werkt ook niet. Tevens de controller in een ander systeem gezet, en daar boot hij wel altijd door. Dus ik denk dat het aan de combi mobo, graka, raidcontroller ligt.
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Gebruik je ook de onboard RAID ?
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
John2B schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 13:20:
Nee, ik had de onboard controller eerst wel op RAID mode gezet om zo m'n E-sata schijf hot swappable te maken, deze staat nu echter weer op IDE mode.
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
Ik heb het probleem opgelost door een ander moederbord te kopen. Van een mede-tweaker een Gigabyte DSH4 overgenomen met een 790GX chipset. Hier werkt de controller perfect op.
Er staat schijnbaar geen informatie over de voeding. Draaiende ventilatoren zonder opstart kunnen misschien duiden op een tekort aan voeding in combinatie met het vorige moederbord.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2010 09:43 ]
