problemen met routers in serie
  • Bastard
  • Laatst online: 08:09
Beste Tweakers,
ik heb voor mijn studentenhuis(-je) een tijdje terug 3 routers aangeschaft via ibood (150n), omdat we hier nogal wat problemen hadden met een instabiel netwerk. Nu heb ik de boel geinstalleerd (zelfde ssid en password voor alle routers, routers onderling in serie verbonden met een utp kabel), met als resultaat dat internet goed werkt, behalve op de 3e router.
Nu waren er verschillende opties:
- 3e router is stuk, maar dat is niet het geval want als ik ze van volgorde verander is de 3e in lijn nog steeds de router zonder internet.
- kabel stuk, maar dat is het ook niet, heb het met 3 kabels geprobeerd die het alle drie doen als er geen router aan zit/als ze tussen de 1e en 2e router zitten.
- Verder doen de routers het gek genoeg wel als ik de 2e en 3e parralel aan de 1e router hang, maar gezien er maar een kabel naar boven loopt heb ik daar niets aan.
Gezien ik eigenlijk geen idee meer heb waar het nog meer aan kan liggen, hebben jullie suggesties/oplossingen?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 14:14
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
2e en 3e router gebruiken als accesspoint, niet als router :)
Zie ook [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 41% gewijzigd door Mad Marty op 10-03-2010 13:22 ]
Rail Away!
  • Bastard
thx voor de snelle reactie, ik ga dr ff mee aan de slag :)
  • Friedchicken
  • Laatst online: 20-06-2015
Neem wel 3 verschillende WLAN kanalen. SSID's en wachtwoorden uiteraard wel gelijk houden.
Router 1 - Modus Router - WLAN CHAN 1.
Router 2 - Modus AccPo - WLAN CHAN 6. (Statisch IP buiten DHCP Range)
Router 3 - Modus AccPo - WLAN CHAN 11. (Statisch IP buiten DHCP Range)
[ Voor 13% gewijzigd door Friedchicken op 10-03-2010 13:55 ]
  • Bastard
- ruzie met internet -
[ Voor 91% gewijzigd door Bastard op 10-03-2010 14:08 ]
  • Bastard
hmmz ik heb dr een op accespoint gezet en nu werkt de boel >:), dus nu ga ik maar eens doen wat ik eigenlijk had moeten doen vanochtend, studeren...
hoe het nu is:
router 1 is dacht ik 192.168.2.1
router 2 is accespoint en 192.168.2.254
router 3 is weer een router met 192.168.2.1
maar beter zou dus zijn als ik router 2 192.168.3.1 als ip geef en router 3 ook een acces point maak en die 192.168.4.1 als ip meegeef?
[ Voor 21% gewijzigd door Bastard op 10-03-2010 14:15 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 17:47
Nee, stel dat je eerste router ip-adressen uitdeelt in de range van 192.168.1.2 tot 192.168.1.200, dan zet je bijvoorbeeld de 2e router vast op 192.168.1.201 en de derde op 192.168.1.202. Op nr 2 en 3 schakel je de dhcp server uit en je sluit ze beide aan via één van de lan-poorten op de 1e router. Hierdoor gebruik je 2 en 3 dus als wireless switch. Het vast instellen van de ip-adressen van 2 en 3 in dezelfde range maar buiten het dhcp server bereik van 1 is alleen nodig om makkelijk in de webinterface van die routers te kunnen komen.
  • Bastard
probleem is alleen dat ik ze niet beiden op de eerste router kan aansluiten omdat ik daarvoor nieuwe kabels zou moeten leggen + gaten e.d. moet gaan boren, in serie is de enige optie zonder dat ik met het boorapparaat aan de slag moet...
  • Nielson
Als je gebruik maakt van de ingebouwde switch maakt dat niet uit: Router 1 LAN 1 -> Router 2 LAN1 en van Router 2 LAN2 -> Router 3 LAN1
  • Bastard
hmmz dan ga ik zo nog ff router 3 tot accespoint degraderen, iig bedankt voor alle hulp!
edit: inmiddels gedaan, alles werkt perfect :*)
[ Voor 23% gewijzigd door Bastard op 10-03-2010 15:59 ]
