Beste Tweakers,
Ik ben niet zo bekend op dit gebied dus vandaar dat ik het misschien even aan jullie mag vragen.
Sinds kort speel ik blu-ray bestanden af op mijn PC. Het desbetreffende bestand heeft een .m2ts extensie.
Als ik dit af wil spelen in Media Player Classic gaat dit zeer schokkerig. Het geluid is in orde.
Ik heb voor dit fenomeen op Google gezocht en meer mensen hebben er problemen mee, maar een directe oplossing kon ik helaas niet vinden.
Als ik het .m2ts bestand af wil spelen in VLC Mediaplayer gaat dit perfect, alleen zonder geluid.
Ik heb veel verschillende media spelers geprobeerd met het K-lite codec package, maar ik blijf last van hetzelfde euvel hebben.
Zou mijn computer dit probleem kunnen veroorzaken? Ik gebruik Windows 7 met een 3.4 Ghz Celeron CPU, x1650 ATI Radeon GPU en 4GB intern geheugen op een P5Q Asus moederbord.
Ik weet dat dit niet het snelste systeem is, maar ik denk toch dat deze setup dit af zou kunnen spelen.
Alvast bedankt en groetjes!
Muzzy
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Hoe hoog is je cpu belasting als je de film afspeelt.
Heb je MPC of MPC HC? De laatste moet je hebben, en zet de rendering op evr custom (is nodig in vista en win 7).
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
Encoding kan er veel te maken mee hebben, kijk maar na het befaamde killasample
Kan je wat informatie geven over het filmpje wat je probeert af te spelen (de mediainfo)?
Al naar je CPU / GPU belasting gekeken wanneer je het afspeelt, springt deze naar 100%?
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
job schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 12:18:
Super bedankt voor jullie snelle reacties. Ik zal vanavond of morgen even de CPU belasting posten omdat ik momenteel op mijn werk ben. Ik zal ook meer informatie doorgeven van de desbetreffende film.
Maar wat wil je precies weten?
Weet je ook hoe ik de rendering aanpas in MPC HC?
  • kKaltUu
kKaltUu
Ik denk dat je de filters aanpassen via view > options > external filters bedoelt.
Wat ik wil weten is, of je wat meer informatie over het bestand kan geven? een mediainfo output zoals:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
General
Complete name                    : /home/kkaltuu/video/filmpje.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 1.46 GiB
Duration                         : 58mn 57s
Overall bit rate                 : 3 538 Kbps
Encoded date                     : UTC 2010-02-13 23:47:50
Writing application              : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul  1 2009 18:43:35
Writing library                  : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L3.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 3 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@3.1
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 58mn 57s
Bit rate                         : 3 275 Kbps
Nominal bit rate                 : 3 344 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate                       : 25.000 fps
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.142
Stream size                      : 1.35 GiB (93%)
Writing library                  : x264 core 67 r1173 f6d3166
Encoding settings                : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=3344 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Audio
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 58mn 57s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 192 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 81.0 MiB (5%)
Kan je met elk programma wat MediaInfo gebruikt uitlezen, en dan moet je met name naar de bitrate kijken.
Ok super bedankt kKaltUu. Ik zal dit zsm hier posten.
  • job
job
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 12:30:
View > options > playback > output
en dan daar kiezen voor evr (of evr custom) kijk even welke het beste werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door job op 10-03-2010 20:25 ]
Ik heb het even getest met een .m2ts bestand. Het beeld is allesbehalve vloeiend en het geluid loopt nu niet synchroon. Ook valt het geluid ongeveer 1 seconde weg om de 5 seconde.
Ik heb met beide EVR instellingen getest, maar het blijft hetzelfde.
Nu gebruik ik dus Media player classic home cinema. Ik moest hier ook voor de nieuwste Directx end user runtime voor installeren.
Ik heb zelfs Windows update voor de zekerheid gedraaid, maar tevergeefs.
Hier wat informatie van het desbetreffende bestand:
Algemeen
Volledige naam : C:\Users\Jordy\Downloads\GrabIt Downloads\The_Shawshank_Redemption_1080p_x264\The Shawshank Redemption (1994) 1080p avchd x264 nl subs dvd9\The Shawshank Redemption (1994) 1080p avchd.iso
Formaat : AVC
Formaat/Info : Advanced Video Codec
Bestandsgrootte : 7,94 GiB
Video
Formaat : AVC
Formaatprofiel : High@L4.1
Formaatinstellingen, CABAC : Ja
Formaatinstellingen, ReFrames : frame0
Bitrate : 6 876 Kbps
Breedte : 14 pixels
Hoogte : 4294967 276 pixels
Beeldverhouding : 0,000
Framerate : 47,952 fps
Resolutie : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scansoort : Progressief
Gebruikte encoderbibliotheek : x264 core 67 r1140 37424f8
Instellingen codering : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / tͧÑGrellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecuξŒGt=40 / rc=2pass / bitrate=6876 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=9000 / ip_ratio=1.1
Groetjes,
Muzzy
  • Caveman
  • Laatst online: 07-11 10:48
Caveman
whahoehaha
Heb je al gekeken wat je CPU belasting is tijdens het afspelen ? (zoals al eerder gevraagd)
Bij het niet hebben van de juiste codec, vliegt je CPU belasting naar 100%. Voor AVC kun je het beste coreAVC installeren.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
Hey beste mensen,
Ik heb naar mijn CPU belasting gekeken en die is 'maar' 57% gedurende het afspelen van de desbetreffende file.
Ook heb ik coreAVC geïnstalleerd maar dit mocht helaas ook niet baten.
In Media player classic home cinema, had ik ook nog even voor de zekerheid de rendersettings op default en op normaal gereset.
Ik ben echt ten einde raad met dit vreemde probleem :P
Groetjes,
Muzzy
  • kevz
  • Laatst online: 06:47
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2010 @ 02:32:
Hey beste mensen,
Groetjes,
Muzzy
Vergeet niet x264 uit te schakelen in je ffdshow video settings zodat coreAVC het over kan nemen, overgens gebruik ik CCCP + MPC-HC en mijn pc is velen malen langzamer, en kan toch net aan ~10gb 1080p afspelen mits er niet te gekke bitrate scenes in zitten. Dit is wel met de standaard mkv bestanden, heb nog niet getest met m2ts :)
Mijn YouTube
Super bedankt!
CCCP installeren en x264 uitzetten zodat coreAVC het over kan nemen did the trick :)
Bedankt voor jullie tijd en moeite !
Groetjes,
Muzzy
Heren,
Tot mijn verbazing heb ik weer last van het probleem. Het was tijdelijk opgelost maar is nu teruggekomen.
Ik heb het vermoeden dat mijn CPU de bottleneck is omdat hij toch meteen tussen de 60 a 80 % springt bij het afspelen. Het bestand is nu een WMV extensie.
Ik heb momenteel CCCP codec pack geinstalleerd en mijn media player is Media Player Classic Home Cinema.
Ik heb de x264 setting in CCCP uitgezet en coreAVC geinstalleerd zonder Haali media splitter. (Volgens de CCCP wiki moest ik het zo aanpakken).
Ik gebruik coreAVC 2.0.
Media info desbetreffende file:
General
Complete name : C:\Users\Jordy\Videos\HD Movies\Case 39 1080p\Case.39.NLsubs.WVC1.1080p-VisualScumBagz.wmv
Format : Windows Media
File size : 7.82 GiB
Duration : 1h 49mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 10.2 Mbps
Maximum Overall bit rate : 28.2 Mbps
Encoded date : UTC 2010-03-02 06:45:01.933
Video
Format : VC-1
Format profile : AP@L3
Codec ID : WVC1
Codec ID/Hint : Microsoft
Description of the codec : Windows Media Video 9 Advanced Profile
Duration : 1h 49mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 554 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 824 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.252
Stream size : 7.30 GiB (93%)
Language : English (US)
Audio
Format : WMA
Format profile : Pro
Codec ID : 162
Codec ID/Info : Windows Media Audio
Description of the codec : Windows Media Audio 10 Professional - 640 kbps, 48 kHz, 5.1 channel 24 bit 2-pass CBR
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Resolution : 24 bits
Stream size : 501 MiB (6%)
Alvast bedankt,
Muzzy
Bump
Iemand nog ideeen?
Heb nog altijd hetzelfde probleem :(
Groetjes,
Muzzy
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Mja, WMV is heel iets anders dan x264 (voor x264 heb je cccp, CoreAVC geinstalleerd ect) WMV is een windows codec (windows media video), als je het af kan spelen dan heb je de juiste codec. Aan WMV valt niet zoveel te tweaken. Misschien Media Player 11 downloaden ?
quoteje van MS:
If you are currently using Windows Media Player 10 and need to install Windows Media codecs, reinstall the player which provides the latest codec versions.
Het probleem zit idd in je CPU. Een celeron is nu niet echt een snelheidsmonster om zware compressie mee te uncompressen.
Daarnaast denk ik aan de filenaam te zien dat je hulp nodig hebt bij een versie waar je geen geld voor betaald hebt. Nu is downloaden niet illegaal, maar toch is verdere hulp ongewenst. ;)
