PC start niet door als externe drive is aangesloten
Misschien dat iemand de oplossing weet voor dit probleem, op internet gelijksoortige problemen gevonden alleen geen oplossing :?
Als ik een externe drive aangesloten heb en ik herstart de pc dan blijft deze hangen in het bootmenu waar je de bios en opstart keuze kan maken. De pc reageert dan nergens meer op.
Zodra ik de externe drive loskoppel, reboot de pc weer en start normaal op 8)7
Dit probleem heb ik nu met 2 verschillende externe drives, via usb en via esata aansluiting.
Boot priority veranderd in de bios, maakt niks uit.
De ene schijf is 1TB en de andere 1,5TB.
Dit getest in W7, Vista en XP, probleem blijft.
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Hmm, lijkt erop dat je chipset de drive(s) niet herkent/ondersteunt. Misschien eens je firmware updaten van de controller (lees: Bios) of de HD (als die er tenminste is)?
[ Voor 4% gewijzigd door Kosh66 op 10-03-2010 11:25 ]
Dit heb ik zelf ook wel is met mijn externe drive. Maar in mijn geval zie ik dat alleen het knipperende cursortje met de melding OS kan niet geladen / gevonden worden.
1. Check de boot device volgoorde in de BIOS en verwijder eventueel overbodige drives
2. Check of de USB setting in de bios op emulatie staat of niet
3.Test andere USB poost (niet alle poorten vungeren als boot d8 ik)
  • Anno
  • Laatst online: 12-11 13:53
Anno
Griefmaker#2862
Zou jij wat meer specs van je pc kunnen geven. Kan het zijn dat je tegen de max van je voeding aan zit ?
[ Voor 3% gewijzigd door Anno op 10-03-2010 11:24 . Reden: *nvm ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Met USBapparaten komt dit nog wel eens voor. Heb het vaker gezien met Ipods en goedkope USB->PATA convertertjes. Doorgaans is daar heel weinig aan te doen.
Het probleem dat larsiano beschrijft is net iets anders, als het OS niet geladen kan worden dan probeert het ding waarschijnlijk gewoon vanaf die externe drive te starten, waar bijvoorbeeld wel een bootsector op zit, maar geen OS, maar het systeem post dan wel.
Terw_Dan schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 11:18:
Dat is inderdaad het geval. Op beide is ongeveer 7,5 mb ruimte niet te verwijderen, waarschijnlijk zit daar die bootsector. Maar is daar wat aan te veranderen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In de bios netjes instellen dat hij moet booten van de interne drive.
Maar als het systeem geheel niet post met die dingen eraan, dan ligt het niet aan de bootsector, maar aan de chips icm je USBcontroller.
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 14:21:
Misschien gaan die stukjes weg door de schijf te formatteren. En misschien kunnen functies en programmaatjes om een harde schijf te beheren de stukjes weghalen. Zoals fdisk in dos en schijfbeheer in Windows. Ook komt er in het begin van de installatie van Windows en Ubuntu een keuzemenu om een harde schijf leeg te maken en partities te verwijderen. De installatie van Windows XP geeft ook de keuzemogelijkheid om een harde schijf te formatteren.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2010 14:58 ]
Voor de duidelijkheid het is gewoon een dataschijf ik gebruik hem niet als opstartschijf en er staat ook geen OS op. Het vreemde is dat ik met externe schijven kleiner dan 1TB geen probleem heb.
Formatteren en nieuwe partities maken heb ik al geprobeerd.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
In de BIOS de externe schijf detectie uitzetten, en als je het niet gebruikt de boot van USB (en esata) ook uitzetten.
"That was left handed..." - JJH
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2010 @ 16:01:
Dat is duidelijk. De opties, die tijdens de installatie van een besturingsprogramma verschijnen, zijn vermeld als mogelijkheden om partities te verwijderen en een harde schijf enigszins schoon te maken naast programma's voor het beheer van harde schijven.
Oud topic dit. Ik had hetzelfde probleem. Schijnt meer voor te komen. Ik heb een hoop geprobeerd en wat bij mij uiteindelijk de oplossing was is het uitschakelen van USB legacy in de bios. Gevolg is dat je geen usb-keyboard of muis kunt gebruiken als je opstart in een OS dat dit niet ondersteund (MSDOS bijv) maar ja wanneer komt dat nog voor.
