[PHP, mssql] mssql_connect vasthouden met session?
  • Guillome
Ik heb een website die elke keer met 2 databases moet verbinden.
dus 2 keer een mssql_connect en mssql_select_db.
Dit kost ongeveer 0.25 seconden per connectie. Elke refresh weer. Dus elke refresh duurt minimaal 0.4/0.5 seconden.
Laadtijden:
Vooraf: 0.018496036529541
Na DB connect: 0.24409198760986
na DB select db: 0.24471592903137
Na DB connect 2: 0.4594669342041
na DB select db 2: 0.46012091636658
Kan ik ook op de 1 of andere manier de verbinding open houden per sessie? Of valt er wat te cachen, of op een andere manier op te lossen?
De webserver en database server zijn 2 verschillende servers.
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Draait de database wel op de localhost van de webserver?
250ms vind ik wel heel veel tijd voor het openen van een db-connectie.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je kunt toch gewoon de link identifier gebruiken :?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Guillome
Wat bedoel je Roblll?
@Matis: De webserver en database server zijn 2 verschillende servers.
PHP:
  echo (getmicrotime() - $load_time). "<br />";
  $_DB_conn_1 = mssql_connect($_db_1_ip, $_db_1_user, $_db_1,pass, true) or die("Kan geen verbinding maken");
  mssql_select_db($_db_1, $_DB_conn_1) or die("Kan de database niet selecteren");
  $_DB_conn_external = mssql_connect($_db_external_ip, $_db_external_user, $_db_external_pass, true) or die("Kan geen verbinding maken");
  mssql_select_db($_db_external, $_DB_conn_external) or die("Kan de database niet selecteren");
  exit;
[ Voor 83% gewijzigd door Guillome op 09-03-2010 16:22 ]
Je kan je ook afvragen waarom het zo lang duurt om te connecten (ook om die eerste connectie te versnellen). Vaak ligt deze tijd wel onder de 10ms.
Edit: Niet zo slim om het wachtwoord mee te geven in die "die()"! Gebruik je trouwens wel een ipadres ipv een hostname om te connecten? Zou kunnen liggen ana het resolven van de hostname naar een ipadres.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 16:23 ]
  • Guillome
Hmmmz, als dat zo is is het zoeken naar een oplossing wat ik in gedachten had overbodig natuurlijk.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Over mij
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Je hebt een variabele genaamt $_db_1_ip.
Is dat een domeinnaam of een ipadres?
Indien het eerste het geval is, kan de DNS-recursion ook nog een negatieve invloed hebben op je connectietijd.
  • Guillome
@Robill, ja ik had de code net na jouw reactie geplaatst :) Ja dat gebruik ik.
@ruggerlak: klopt, ik heb het verwijderd.
`t Zijn IP adressen
[ Voor 8% gewijzigd door Guillome op 09-03-2010 16:25 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Guillome schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 16:24:
Ja, ik zie nu ook pas dat je de connectie "per sessie" wil openhouden... Ik dacht even dat je voor elke actie opnieuw de connectie opende.
[ Voor 11% gewijzigd door RobIII op 09-03-2010 16:27 ]
Over mij
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Zijn Persistent Database Connections niet wat je zoek?
Ik weet btw niet hoe dat performed of hoe fatsig dat is
[ Voor 40% gewijzigd door Matis op 09-03-2010 16:27 ]
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Misschien heeft de TS iets aan Persistent Connections? Maar ik zou ook eerder kijken naar waarom het connecten zo lang duurt.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
  • Guillome
Vreemd, als ik beide op mssql_pconnect zet krijg ik bij alle queries op de 2e connectie deze fout:
"Unable to set query". Bij alleen de 1e werkt het, en scheelt het zo`n 0.2 seconden :)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Dat is ook niet zo heel vreemd dat het alleen bij de eerste werkt, want als je de documentatie had gelezen had je het volgende gezien:
If you have multiple databases on the same server AND you are using persistent connections, you MUST prefix all the table names with the specific database name.
Nu is het d.d. 06 maart 2006, ik weet niet of er al fixes zijn, maar dat zou je eens kunnen proberen.
Edit; dat neemt nog niet weg dat de opmerking van Okke blijft gelden.
[ Voor 7% gewijzigd door Matis op 09-03-2010 17:00 ]
  • Guillome
`t Is op 2 verschillende plekken traag. Op de 2e kost het net zoveel tijd.
Rare is dat de 2e connectie langer duurt dan de 1e, terwijl het dezelfde server is.
0.224989891052
0.22541809082
0.552973031998
0.553289890289
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Het is voor jezelf eenvoudiger als je de tijd per functie meet, dit geeft een vertekend beeld.
  • Guillome
dit is per functie, zoals hier
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Nee, dat is het niet :)
Wat jij nu doet is op die punten kijken hoe lang het totale programma al loopt. Je trekt als het ware steeds een constante waarde af van de huidige tijd.
[ Voor 10% gewijzigd door Matis op 10-03-2010 09:04 ]
  • Guillome
8)7 t Is vroeg, moment..
Met connect
0.204
0.001
0.217
0.001
Met (1e alleen) pconnect
0.001
0.001
0.129
0.001
Over het algemeen zijn beide connecties idd even snel.
Edit: als ik beide op pconnect zet is het net zo snel (traag) als met 1 pconnect.
Edit2:
Als ik dit doe werkt het vlot, maar is dit euhh... netjes? 2 keer pconnect, met een select_DB elke keer dat ik de andere DB benader (makkelijk te doen in mijn code).
PHP:
  $_DB_conn_1= mssql_pconnect($_db_1_ip, $_db_1_user, $_db_1_pass) or die("Kan geen verbinding maken.");
  echo getmicrotime() - $start_time. "<br />";$start_time = getmicrotime();
  mssql_select_db($_db_1, $_DB_conn_1) or die("Kan de database niet selecteren.");
  $_DB_conn_external = mssql_pconnect($_db_external_ip, $_db_external_user, $_db_external_pass) or die("Kan geen verbinding 2 maken");
  mssql_select_db($_db_external, $_DB_conn_external) or die("Kan de database 2 niet selecteren.");
  $r = mssql_query("SELECT * FROM tbl WHERE ID > 50000", $_DB_conn_external);
  echo mssql_num_rows($r). "<br />";
  $r = mssql_query("SELECT * FROM users WHERE ID > 100", $_DB_conn_1);
  exit;
Output:
0.00020289421081543
0.0012547969818115
0.00017786026000977
0.0007319450378418
938
0.051059007644653
2691
0.047502040863037
[ Voor 245% gewijzigd door Guillome op 10-03-2010 09:34 ]
  • _Noldy
  • Laatst online: 01-10 09:06
Matis schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 16:19:
[ Voor 23% gewijzigd door _Noldy op 11-03-2010 20:41 . Reden: ongelijk ingezien ]
