PC is overlijdende, tips voor reanimatie?
  • apophis4u
  • Laatst online: 22:03
Beste tweakers,
Mijn pc (shuttle barebone systeem) heeft wat emotionele problemen dat hij niet meer wil opstarten. Zijn achtergrond:
Athlon 64 3000+
2x 1GB DDR2
XFX Gforce 6200 256 MB
160 GB western digital
Shuttle barebone (weet niet meer precies het type, maar heb een keer de voeding vervangen)
Zijn verhaal is dat hij niet meer opstart met een willekeurig boot device. Scenario's:
-> Aanzetten
-> CPU detected
-> memory tested
-> loading boot drive
-> booting hard drive
-> blijft zwart....
Wat ik vervolgens heb geprobeerd is booten met een boot cd om bijvoorbeeld windows opnieuw te installeren.
-> booting from CD (windows XP pro cd, Windows 7 dvd)
-> blijft zwart....
-> Ultimate bootCD
-> laadt het keuzescherm
-> memtest, cpu burnintest, mainboard test
-> blijft telkens staan op 'loading boot sector'
-> Linux knoppix bootable cd
-> Boot: -> enter
-> Kernel panic (vermakelijk om te lezen, maar nog steeds geen leven)
Bios wordt prima geladen, hard drive ook gelezen. Opgestart met 'fail safe defaults' en geen resultaat.
Vervolgens ben ik de hardware gaan testen:
-> Geheugen vervangen door andere module 512 MB (werkt)
-> Harde schijf aan andere pc gehangen (werkt)
-> videokaart vervangen (werkt)
Mijn huidige hypothese is dat het moederbord de geest heeft gegeven....
Heeft iemand nog suggesties behalve een kuil te gaan graven?
alvast bedankt
Zelf het topic verplaatsen kan natuurlijk niet; subforum moederbord gok ik?
alvast bedankt
[ Voor 3% gewijzigd door apophis4u op 09-03-2010 10:30 ]
Een specialist weet veel van weinig en leert steeds meer van steeds minder, tot hij uiteindelijk alles weet van niets.
  • Pathogen
  • Laatst online: 14-10 14:56
Pathogen
Shoop Da Whoop
Wat doet een boot CD als je je HDD(s) niet aangesloten hebt? Met geheugen waarvan je weet dat het werkt natuurlijk?
Daarnaast heb je nog de (licht onwaarschijnlijke) mogelijkheid dat je BIOS ergens een stukje corruptie heeft opgelopen. Je zou kunnen proberen de BIOS te flashen. Is een wilde gok, maar het kan zomaar helpen :)
  • apophis4u
Ultimate bootCD loopt ook vast zonder aangesloten harde schijf.
Bios flash zal ik overwegen voor ik de kuil dicht gooi ;)
thx voor de tip
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Lijkt idd moederbord, of de SATA/IDE controller.
Als je het zeker wilt weten zou je (als het erin past) een PCI controller kunnen plaatsen.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • donotwant
  • Laatst online: 17-10 12:05
Zou ook kunnen dat er capacitors kapot zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.asti-usa.com/support/appnotes/65/2.jpg
In dat geval kan je het vergeten.
[ Voor 46% gewijzigd door donotwant op 09-03-2010 10:40 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 01:27
als je caps kapot zijn kun je nog zelf deze vervangen....heeft wel een erg hoog hobby gehalte.
(beste manier is de oude afbreken/knippen en op de pinnetjes de nieuwe solderen. Het uitsolderen en insolderen van een nieuw component op een multilayer PCB is niet altijd een succes)
  • natasdiamon
  • Laatst online: 28-04-2021
Je pc is wat verouderd, dus ik zou dit als reden aangrijpen een nieuwe aan te schaffen. :)
En, probeer eens de geheugenstrips na te kijken, je kunt in je bios een memory check doen, misschien is dat het resultaat dat de boot-cd blijft hangen?
  • apophis4u
voor het inspecteren van de capacitors moet ik de stofzuiger er nog even overheen halen :+
Zoveel hobbywerk is het apparaatje in dat geval het niet waard, dus dan wordt het de kuil optie :)
thx voor de tips nogmaals, mijn pc'tje is jullie dankbaar
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Stofzuiger veel werk... ? Als er zo'n laag stof in ligt dat je je capacitors niet meer kan zien is er sowieso iets niet goed...
  • brtk
  • Laatst online: 25-10 15:16
Thrackan schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:36:
Zou geen stofzuiger gebruiken, maar perslucht.
  • MrHarry
  • Laatst online: 23-10 10:42
zou m direct aan de weg zetten ( wel je hd dr uit halen :D ).
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
brtk schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:38:
Doe je je stofzuiger een ESD bandje om :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Aragnut schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 10:45:
Zo moeilijk is het solderen van nieuwe caps niet hoor. Afknippen zou ik niet doen, gewoon de oude eruit solderen is erg makkelijk, als je de goede caps hebt is dat nog geen 10 minuten werk op zo'n bordje.
  • apophis4u
MrHarry schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:41:
Dat zou mij (en vooral mijn werkgever) de nodige publiciteit opleveren, dus zal eraan denken ;)
  • apophis4u
Terw_Dan schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 12:45:
10 + het regelen van een soldeerbout + het halen van capacitors + de onzekerheid of dit het oplost
De PC is in ieder geval oud genoeg om het een en ander aan stof te hebben verzameld. Mijn vriend maakt wel netjes schoon, maar ik heb haar nog geen cursus schroeven draaien gegeven om ook de lastige plekjes mee te nemen.
Komt op mijn todolist :+
(disclaimer: schat, dit is een grapje :+)
