[PHP] schrijf-rechten krijgen
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
In een php bestand probeer ik a.d.v. 'fopen()', 'fputs()' en 'fclose()' een html-pagina aan te maken nadat een bezoeker deze pagina heeft bezocht (doel als caching).
        $cachebestand = "index.html";
    if(file_exists($cachebestand)){
        header('Location:' . $cachebestand);
        exit();
    } else{
        ob_start("ob_gzhandler");
       html-code
        $inhoud = ob_get_contents();
    global $cachebestand;
    $wcache = fopen($cachebestand, 'w');
    fputs($wcache,$inhoud);
    fclose($wcache);
    ob_end_flush();
Op een lokale WAMP lukt dit probleemloos, echter nadat dit script is geuploadt op een publieke webserver krijg ik volgende foutmeldingen:
- fopen...: failed to open stream: Permission denied in ...
- fputs...: supplied argument is not a valid stream resource in ...
- fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in ...
Wat reeds geprobeerd?
- topic fopen permission denied gelezen --> safe_mode staat uit
- chmod voor de huidige map (waarin dit php-bestand zit trouwens) eens op 744 gezet (chmod("/public_html",744) helemaal bovenaan het php-bestand gezet)
Is er iemand dit mij kan helpen deze foutmeldingen op te lossen?
(vraagje hierna: is er bij een geval waar safe_mode op 'on' staat een manier om dit te omzeilen?)
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • TimDJ
  • Laatst online: 21:52
probeer het eens met chmod naar 755. Veel hosts draaien webserver onder andere user dan gebruiker
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • Morax
  • Laatst online: 15:32
RainerSGF schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 00:01:
        exit();
    } else{
       html-code
    fclose($wcache);
    ob_end_flush();
Van de 3 errors die je daar noemt, worden de laatste 2 in ieder geval veroorzaakt door de eerste ;)
Ik weet zo snel even niet wat jouw probleem zou zijn, maar indien je het probleem wilt omzeilen met safe_mode op "on": Binnen je webroot blijven. Ik meen dat safe_mode je lockt in je webroot, dus zodra je daar niet buiten komt zou er geen probleem mogen zijn.
Vergeet overigens niet dat je met 744 alleen maar mag schrijven indien je de owner bent van de map. Als jij niet de owner bent (jij = de user waaronder PHP/Apache draait), dan klopt het inderdaad dat je niet mag schrijven.
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
- Zet de permissions van /public_html eens op 755 of 777, met 744 geef je nu alleen maar leesrechten aan iedereen
- Als je chmod() gebruikt moet je een octaal getal geven, dus 0777
- Het is een slecht idee om je hele public_html map op die manier open te zetten, maak een aparte cache dir
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • RainerSGF
nee...ook krijg ik nu plots nog een melding helemaal bovenaan chmod() : operation not permitted
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
RainerSGF schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 00:10:
Zie de opmerking van FAD. De server draait onder een andere gebruiker dan jezelf en heeft dus de rechten niet om jouw bestanden te chmod-den.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Als je vanaf php of apache of een ander component (ftp server) de rechten niet kan aanpassen, en je geen ssh hebt voor shell-toegang (of het is geen linux server als dat helaas je probleem is op het moment), dan kan je het soms via de file manager van het control panel doen. Veel hosting providers hebben iets als plesk, direct admin of cpanel, waar een filemanager bij zit waar je de posix permissies kan aanpassen.
  • RainerSGF
idd...dat heb ik juist geprobeerd (cpanel --> 'fix file permissions' + cpanel --> 'fix file ownership'). Maar nog steeds wordt er bij het eerste maal uitvoeren van het script geen html-bestand aangemaakt. Wat doe ik mis?
  • Room42
RainerSGF schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 00:39:
Ownership is een, permissies is de ander. Waar heb je nu de permissies op staan?
Als de owner nu jouw naam is en de group www-data (of een andere group-naam) dan wil je de rechten op 764 hebben. Als dat niet werkt, kun je 766 testen en in het aller ergste geval gebruik je een keer 777, maar dat doe je echt alleen als verder niets werkt.
Wat je moet weten: Onder welke group draait Apache. Als dat jouw primaire group is, moet 770 of 760 al werken.
[ Voor 31% gewijzigd door Room42 op 09-03-2010 00:46 ]
  • RainerSGF
Als ik het goed heb, zijn de permissies toegepast en ingesteld op de 'public_html'-map en alles bestanden in mijn account.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Doe het chmodden eens gewoon vanuit je FTP client.
Verder is het niet zo gek dat de Apache-user geen rechten heeft om rechten uit te delen. Zou nogal een potentiëel beveiligingsgat zijn.
  • RainerSGF
Ow, ik dacht even dat het terug geen resultaat ging geven...maar gelukkig heb ik het mis.
@NME: je hebt het volledig juist. K'heb nu weliswaar de properties op de public_html-map aangepast en dat werkt nu waardoor de html-bestanden wel worden aangemaakt. Hartelijk bedankt...je bent een krak in je vak :) !!!
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom maak je alleen voor een cachefunctie de hele webroot schrijfbaar? Waarom niet alleen een mapje genaamd "cache"? :)
  • MueR
  • Laatst online: 18-10 11:51
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Google. Deze letterlijke foutmelding staat miljoenen keren uitgelegd.
Dat zou het hele punt van safe-mode op je serverinstelling een beetje nutteloos maken niet?
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
