Kleine cooler gezocht voor GA-P55-UD2
  • mjk303
  • Laatst online: 20-02 18:43
De stock intel cpu cooler (socket 1156) maakt een ontzettende herrie.
Echter nu ik aan het zoeken ben naar een nieuwe (stillere) cooler blijkt dat voor deze pc heel lastig.
Het GA-P55-UD2 is zeer klein. Bovendien heb ik alle geheugen sloten vol en het dichtsbijzijnde pci express slot.
Daar komt nog bij dat het ook nog een smalle kast betreft van 18 centimeter breed dus dan vallen al die luxe coolers al af die 16 cm zijn.
Is er iemand die deze configuratie ook heeft en toch een passende cooler heeft kunnen vinden of is de stock cooler de enige die past?
  • thr-
  • Laatst online: 28-09-2022
Corsair H50 iets?
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
scythe .. weet naam niet meer..
ja, daag.
  • mjk303
Kom nu voorzichtig uit op de Noctua NH-U9B SE2
9.5 bij 9.5 bij 12.5 cm moet toch passen lijkt me
Socket compatibility Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate required)
Height (without fan) 125 mm
Width (without fan) 95 mm
Depth (without fan) 71 mm
Height (with fan) 125 mm
Width (with fan) 95 mm
Depth (with fan) 95/120* mm
Weight (without fan) 460 g
Weight (with fan) 550/640* g
Material Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating
Fan compatibility 2x 92x92x25mm
Scope of Delivery 2x NF-B9 premium fan
2x Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
2x Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
Y-Split Cable
NT-H1 high-grade thermal compound
SecuFirm2™ Mounting Kits
Warranty 6 Years
Fan specifications
Model Noctua NF-B9
Bearing SSO-Bearing
Rotational Speed (+/- 10%) 1600 RPM
Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%) 1300 RPM
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 1000 RPM
Airflow 64,3 m³/h
Airflow with L.N.A. 52,6 m³/h
Airflow with U.L.N.A. 41,1 m³/h
Acoustical Noise 17,6 dB(A)
Acoustical Noise with L.N.A. 13,1 dB(A)
Acoustical Noise with U.L.N.A. 7,9** dB(A)
Input Power 1,32 W
Voltage Range 12 V
MTBF > 150.000 h
