[windows 7] Freezes tijdens browsen
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Nadat ik mijn systeem met de volgende configuratie in elkaar had gezet:
cpu: Intel Core i5 750 @stock met een mugen2
moederbord: msi P55-GD65
ram: ocz low-voltage 1333 mhz
os: windows 7 ultimate 64-bit
grafische kaart: Sapphire HD5850 1GB Toxic (drivers van Sapphire)
Als ik ga browsen met internet explorer of chrome, dan wil het soms gebeuren dat het systeem compleet vast loopt. Ik kan dan niets meer doen, de verlichting van het toetsenbord is ook uit en het lampje van de hardeschijf ook. Het enigste dat werkt is restarten via de reset knop.
Wat vreemd is is dat ik soms wel een uur of 2 kan surfen op tweakers voordat hij vastloopt, maar bij een filmpje op youtube loopt hij al na een paar seconden vast. Ik vermoede toen dat het flash was was voor problemen zorgde. Toen heb ik geprobeerd via de adobe flash site zoveel mogelijk met flash te laden in de browser. Dit ging allemaal goed zonder problemen. Maar via youtube heb ik meteen problemen, soms gaat hij zelfs op zwart en reboot hij zichzelf.
Ik heb ook het memory gestest met windows memory diagnostics, hierbij zijn geen fouten gevonden. Ook met de grafische kaart heb ik geen problemen. Ik heb de heaven benchmark gedraaid en far cry 2 met alles op max zonder problemen.
Ik heb al geprobeerd flash te deïnstaleren en opnieuw te instaleren, dit zonder succes. Zowel in chrome als in internet explorer krijg ik crashes.
Ik heb ook een system health report gegenereerd, maar ook hier nergens een probleem.
Edit: ik heb net ook een freeze gehad in chrome terwijl ik klikte op de volgende pagina van een topic
[ Voor 3% gewijzigd door Brilsmurfffje op 08-03-2010 21:34 ]
- Is je voeding verder ok?
- Komt dit ook voor bij andere programma's?
- Kun je ook meer zeggen over je geheugen (hoeveelheid in GB)
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik heb 4 GB ram, op 1.681 volt en als timings 7-7-7-20
Bij andere programma's heb ik geen freezes gehad.
Mijn voeding is 450 watt en levert geen problemen. De pc freezed, dus ik zie gewoon windows nog, maar kan helemaal niks meer doen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
"Ik heb ook het memory gestest met windows memory diagnostics"
Probeer eens met memtest en laat die maar een uurtje of 5 draaien.
"Mijn voeding is 450 watt en levert geen problemen."
Welk merk?
"soms gaat hij zelfs op zwart en reboot hij zichzelf."
Geen BSOD, of melding in logboek van Windows?
[ Voor 26% gewijzigd door Raven op 09-03-2010 09:58 ]
Oscar Wilde
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
memtest zal ik vanavond proberen.
De voeding is van BeQuiet uit de straight power reeks
Geen BSOD, en ook helemaal geen melding in het logboek. Het enigste wat daarin staat is dat windows onverwacht afgesloten is.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Okee.
Uhm.... Heb je trouwens al een andere/oudere versie van flash geprobeerd?
edit: je bent trouwens niet de enige met dit probleem http://www.google.com/sup...id=3d35e500109cbd9e&hl=en
Opera 10 schijnt goed te werken, Firefox niet helemaal 100% (maar wel minder crashes) en dit staat er ook nog:
"If you are using Internet download manager, disable Advanced browser integration.
it helped me "
[ Voor 78% gewijzigd door Raven op 09-03-2010 10:27 ]
Oscar Wilde
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
bedankt voor de link, ik heb OCZ gemaild met de vraag wat nog veilige voltage zijn voor het geheugen. Ik wil kijken als dat rock solid is of er dan nog steeds crashes zijn. het is namelijk wel vaag dat ik meer dan een uur Far Cry 2 kan spelen. Maar een youtube filmpje en het systeem freezed
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Het lijkt (als je die link bekijkt) specifiek om de combinatie flash+Chrome+7x64 te gaan.
Games hoeven daardoor niet onstabiel te draaien ;)
Workaround (misschien handig om te proberen):
I found a workaround to this issue which has been plaguing me since early Dec 09... If you FIRST launch Firefox (I'm using 3.5.x) AND THEN launch Google Chrome then all the Win7/2008R2 x64 issues w/ freezing no longer occur. I've tested this process on 3 different machines and it solves the problems on all.
Er staat ook een reactie waar iemand schrijft dat zodra je Chrome verwijdert, IE ook weer normaal werkt.
Any time I launch a website with flash elements on it, Google Chrome freezes and crashes. The weird thing is, when Chrome is installed the same thing is happening in IE and Firefox. Once I uninstall Chrome and reboot my computer, IE and Firefox work perfectly.
(Ok, daar freezed/crashed alleen de browser, maar het valt te proberen.)
[ Voor 114% gewijzigd door Raven op 09-03-2010 11:38 ]
Oscar Wilde
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik heb memtest86+ laten draaien, deze vond geen errors. Toen heb ik een clear CMOS uitgevoerd en vervolgens alleen het geheugen handmatig ingegesteld. Dit heb ik als volgt gedaan:
timings: 7-7-7-24
voltage: 1.651 volt
snelheid: 1066 Mhz
volgens OCZ hoort het geheugen zo:
timings: 7-7-7-20
voltage: 1.65 volt
snelheid: 1333 Mhz
Dit draaide niet stabiel en was de oorzaak van de crashes.
Ik kwam op deze antwoorden omdat iemand op het OCZ-Forum dezelfde problemen had.
Hij kon ook op op het MSI P55-GD65 bord met Platinum low voltage memory 3 uur gamen maar in de browser een crash na 10 minuten..
Maar heel erg bedankt voor je antwoorden Raven, en gefeliciteerd met je verjaardag !
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Je probleem is nu dus opgelost?
Graag gedaan ;), thanks :D
Oscar Wilde
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ja, het loopt nu stabiel, ik kan alleen niet een windows sessie herstarten vanuit hibernate.
In windows 7 gaan dan die bolletjes heel langzaam, en blijft hij daarna hangen. Het hardeschijf lampje gaat ook uit dan. Het enigste wat dan werkt is restarten en windows normaal starten.
  • Black Hawk
  • Laatst online: 23-10 16:17
De combinatie van
Pc aan --> niet intensief gebruik --> na lange tijd een freeze
[en]
Pc aan --> intensief gebruik --> na korte tijd een freeze
geeft bij mij nogal eens het vermoeden van warmte probleem. Misschien dat je even je ventilatoren kunt controleren?
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Dat probleem is opgelost, warmte is geen enkel probleem, cpu is 29 graden, GPU is 30 graden en de temperatuur in de kast is 25 graden.
het is ook gewoon stabiel, alleen wil het niet uit hibernate komen, het blijft hangen bij de draaiende lampjes van resuming windows
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
brilsmurfffje schreef op vrijdag 12 maart 2010 @ 08:56:
Yay :)
Hmm....
http://www.google.nl/#hl=...=&oq=&fp=bb0769f9673df0c5 geeft de nodige resultaten, staat daar een vergelijkbaar geval tussen?
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 12-03-2010 15:20 ]
Oscar Wilde
