Tele2 en Multinetworking probleem
Goedemiddag,
Ik heb bij een klant een mysterieus probleem,
Ze heeft als provider Tele2
het probleem is als volgt:
Wanneer 2 computers op internet gaan;
1 laptop (wifi)
1 desktop (utp)
Valt bij de UTP verbinding het internet constant weg.
Zodra de Wifi is uitgeschakeld kan je gewoon de PC Gebruiken.
Tussen het Modem > Desktop zit 1 Switch van Sitecom, deze staat ingesteld op Static IP (toegewezen vanaf het Modem)
Iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Want dit is uitermate irritant.
Zodra er dus 2 IP's actief zijn gaat het mis. en valt bij de desktop het internet weg.
Graag hoor ik wat antwoorden!
Router/switch instellingen zijn dus DHCP Uit i.v.m. toewijzing vanaf Tele2 modem. (static IP dus)
Maar dit werkt dus niet als er al een andere gebruiker gebruikt maakt van draadloos bij het Modem :?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2010 15:31 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
cornfed99111
Aahh, als je het zo vriendelijk vraagt...
Maar kom, ik zal wel ouderwets zijn.
Blijf van LAN 1 & LAN 2 af.
Blijf van 192.168.1.2 tot en met 192.168.1.5 af.
Welke ip's staan ingesteld op de pc's?
Ja sorry was een beetje krom als ik t nu lees ^^
Het probleem lijkt erop dat tele2 niet 2 actieve internet verbindingen accepteert,
Adressen van de router zijn 192,168,1,1/2. Dhcp staat uit, ip van pc komt idd in die range.
Als wifi uitstaat van lap zijn er geen problemen, switch staat ook op static omdat dit een vereiste is van tele2
Iemand suggesties?
  • Dewaterweg
  • Laatst online: 05-08 19:45
Het is gewoon mogelijk om bij tele2 tegelijkertijd te internetten zowel draadloos als bedraad.
Ik vraag me een aantal dingen af:
1 pc moet bedraad aangesloten worden, waarom zit erachter dan een switch?
Hebben beide PC's niet toevallig hetzelfde IP adres of hostname?
En is het een switch of router? switches hebben meestal geen dhcp functie.
static toegewezen vanaf het modem? krijgt die nou een dhcp lease of heb je de switch zelf een adres gegeven?
En de PC's hebben die een dhcp-ip gekregen of heb je deze statisch ingesteld?
Het systeem dat boven staat
Is met een router neergeplaatst ivm lengte van kabels etc.
De instellingen zijn als volgt:
Router (enkel kabel) :
DHCP Uit
Static IP aan toegewezen vanaf modem
Dit had ik opgezocht via tele2 problemen met routers.
Aangezien als ik DHCP en Dynamic IP aanzet er helemaal geen internet is ookal gebruikt de ander geen Wifi.
Router krijgt als het goed is een lease, het probleem bij tele2 lijkt dus dat hij niet automatisch de adressen oppikt.
Wifi zit in bereik vanaf 192.x.x.100
PC zit in range 192.x.x.5+
  • cornfed99111
cornfed99111
Nou ja, eerst is het een switch en nu is het een router.
Twee verschillende dingen, dus.
Je moet wel de dingen goed benoemen en meer moeite doen om alles uit te leggen.
Als je niet weet wat het is, moet je het vragen aan ons...!
Je hebt dus een router achter een router gezet en je krijgt het netwerk niet aan de gang.
Zet in de Sitecom eerst de DHCP server uit. Als je dat nog niet gedaan had.
Duw dan de netwerkkabel van de Davolink naar de Sitecom in de LAN poort van de Sitecom. Geen WAN.
Herstart beide routers en pc's en je netwerk zal dan wel werken.
Dynamic of Static adress?
[ Voor 146% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2010 00:28 ]
  • Hulkiedulkie
  • Laatst online: 23-06 23:07
Maakt niet uit maar je moet het niet door elkaar gaan gebruiken, dus als je static gebruikt moeten alle draadloze gebruikers ook een static ip instellen.
Persoonlijk zou ik het Tele2 apparaat gewoon via DHCP alles uit laten delen. Dit voorkomt problemen als de laptops ooit eens ergens anders worden gebruikt en het is gemakkelijker het netwerk uit te breiden met een extra gebruiker als er een kennis met een eigen laptop langskomt.
[ Voor 21% gewijzigd door Hulkiedulkie op 09-03-2010 00:36 ]
  • Dewaterweg
Als je neit het verschil weet is het lastig in te stellen allemaal!
Zoals Hulkiedulkie aangeeft het niet door elkaar door gebruiken. Stel het dus als volgt in.
optie 1
Zet DHCP functie uit op de router. (sitecom)
Geef de router het volgend ipadres 192.168.0.1
Stel de pc in op automatisch verkrijgen IP+DNS
Optie 2
Zet de DHCP functies uit op de routers (tele2+sitecom)
PC bedraad het volgend IP laten gebruiken
192.168.1.10 (of hoger) gateway = 192.168.1.1
PC wlan
192.168.1.11 (of hoger) gateway = 192.168.1.1
als ik jou was zou ik voor optie 1 gaan ;)
  • cornfed99111
cornfed99111
Stel de pc's in op DHCP. Dat voorkomt problemen als later een firmware update langs komt die
alle instellingen in de Davolink reset.
Alleen in gevallen als er servers ingezet worden is statische ip noodzakelijk.
Ik weet wat het verschil is tussen static en dynamic,
Config is op dit moment:
Davolink dhcp aan > In WAN Poort sitecom (dhcp staat uit) > Kabel naar pc vanaf lan poort.
Davolink dhcp aan > Wireless
proberen:
Davolink > Lan poort Sitecom > Lanpoort > pc
Davolink > wireless
Ik ga de opties even proberen,
bedankt alvast
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2010 20:46 ]
  • limp_1983
  • Laatst online: 20-10 15:50
hallo,
Ik ben ook een klant van tele2 en heb hetzelfde probleem als jullie. Wifi heeft soms een goed signaal en soms een slecht signaal. In het begin had ik altijd een goede verbinding maar de laatste maand is het dus wisselend. Ik zag op de wifi scanner dat kanaal 11 het beste voor mij is echter kan ik deze niet instellen (gaat namelijk tot 9). Weten jullie hoe dit moet? Tevens helpt een htc one x ook niet echt mee met zijn slechte ontvangst. Het type modem is mij onbekend maar is gewoon het standaard ding wat je bij telford krijgt. De snelheid van het vaste internet (kabel) is zeer goed te noemen, dus daar kan het niet aan liggen. Mijn afstand tot de centrale is zeer klein < 100mtr.
  • Keypunchie
Dit is even een pure frustratie-post, maar welke idioot bij Tele2 heeft dit bedacht? Geef die poorten dan ook even een ander kleurtje/labeltje, stelletje randdebielen.
Ja, ik ben dus een halve dag kwijtgeweest om mijn WLAN-router, die achter de modem zit, en firmware heeft die wat geavanceerder is dan een babylonische kleitablet aan de praat te krijgen. En dat allemaal omdat ik natuurlijk niet op pagina 26 van de handleiding in detail de instructie ging lezen HOE JE EEN #$#$@$% KABEL IN EEN #$#@$@$ ETHERNETPOORTJE stopt.
[/rant]
Bedankt voor jullie aandacht. Dat lucht op.
  • plizz
  • Laatst online: 20:40
Het is mogelijk om bij Tele2 een eigen modem te gebruiken als men alleen internet heeft van Tele2. Op tele2.gebruikers.eu staat er [url="http://http://tele2.gebruikers.eu/forum/viewthread.php?thread_id=919&rowstart=0"]een handleiding[/url] hoe je het moet doen. Hopelijk heb je er iets aan.
  • Keypunchie
De moeite van het uitzoeken waard. Bedankt voor de link en tip!
Op zich werkt mijn setup nu. Voel me gewoon oenig dat ik zoveel tijd kwijt ben geweest omdat ik de kabel in het verkeerde poortje had geprikt.
