• Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Hallo, we hebben hier op de terminal server omgeving een probleem met de de taakbalk en/of de taalbalken.
Medewerkers loggen in en de taakbalk is helemaal verkeerd ingedeeld en er staan soms wel 50 taalbalken open. Enige manier om het weer normaal te krijgen is alle werkbalken afsluiten.
Ik heb al een hotfix geinstalleerd die dit had moeten oplossen, maar dat heeft niets geholpen.
Iemand nog een idee? Wordt er helemaal gestoord van.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/1zwoz6e.jpg
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Two taskbars are displayed, or the Language bar is displayed two or more times on the taskbar, on a computer that is running Windows Server 2003 or Windows XP
das de fix :?
overignes, die fix zorgt ervoor dat er niet meer taalkbalken komen, de oude moet je wel weghalen met de hand
[ Voor 22% gewijzigd door Zwelgje op 08-03-2010 09:51 ]
  • Flyduck
Yep, die fix heb ik geinstalleerd maar het probleem blijft helaas terugkomen ;(
  • Zwelgje
gaat het om een fysieke machine of om een virtuele machine :?
  • Flyduck
Virtuele machines (VMWARE)... heb je zelf ook hiermee te maken gehad?
  • Zwelgje
naja aangezien het een 'timing' probleem in explorer.exe is en timing nu vrij kritisch is op een virtuele machine :)
zelf gebruik ik altijd Xenserver en in de boot.ini van de vm's zet ik dan altijd /usepmtimer om problemen met timing te voorkomen (clock squews)
/USEPMTIMER - Forces the Hardware Abstraction Layer (HAL) to use ACPI Power Management Timer (PMTimer/PMT) as the constant High Resolution Timer (HRT) to generate clock interupts. Instead of using the Real Time Clock (RTC)
  • Flyduck
Ok bedankt, dat ga ik zeker even testen!
