pc reboot steeds na 5 seconden
Sinds vanochtend boot mijn PC niet op. Na ongeveer 5 seconden powert het down en powert het zichzelf meteen weer op... en dit blijft zich herhalen. Ik heb de stroom er af gehaald, aan/uit gezet tijdens de boot.
Ik heb hiervoor ook trage boots gehad, maar uiteindelijk werkte het. Ik heb toen een memtest gedraaid en het gaf aan dat er fouten in de 2x2gb reepjes zaten. Dus het probleem zal in de ram zitten, maar ik lees ook dat het aan de voeding of mobo kan leggen als je dit soort meldingen krijgt, zou het dus ook iets anders kunnen zijn?
Hieronder mijn systeem:
Gigabyte GA-EP45-DS3, Intel P45, ATX, DDR2, PCI-Express
Coolermaster M520, modular, 520W
Intel Core 2 Duo E8400 Tray 6144Kb, LGA775, 64bit
Powercolor HD4850 PCS 512MB GDDR3, PCI-Express
Kingston 4GB DDR2 (2x2GB) PC6400 800Mhz CL5 Dual Channel Kit (KVR800D2N5K2⁄4G)
Samsung 640GB HD642JJ (SATA II 7200RPM 16MB)
  • Iska
  • Laatst online: 06-09 22:41
Iska
In case of fire, use stairs!
Voeding zal het niet zijn, dan had je het op een andere manier gemerkt. Verder KAN het je CPU zijn, maar ik denk niet dat die van de 1 op andere dag kuren krijgt. Het moet dus bijna wel je geheugen zijn, aangezien dat soort reboots ook bij MEM problemen horen. Maar je kan altijd even in de manual van je mobo kijken, misschien staat daar nog een aanwijzing
-- All science is either physics or stamp collecting
  • defusion
je hebt 2x2gb, hoe doet ie 't met maar 1 reepje er in?
test het met beide reepjes, maar gewoon niet tegelijk...
  • skoozie
  • Laatst online: 21-09 15:29
skoozie
SCSI
probeer eens 1 van de reepjes er uit te halen, om deze afzonderlijk te testen. als je zelf al aangeeft dat dara fouten in zitten zou ik daar ook mee beginnen.
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • ik222
Geheugen lijkt mij aan de hand van wat je beschrijft niet heel waarschijnlijk. Ik zou het geheugen eens met memtest testen in een andere pc.
Ik zou namelijk verwachten dat dit een probleem van het moederbord is en in sommige gevallen kan een niet goed werkend moederbord ook voor memtest fouten zorgen. Andere mogelijkheid is nog dat je moederbord kapot is en dat het geheugen ook fouten geeft die je nog niet gemerkt hebt.
  • Nakebod
  • Laatst online: 11:43
Nakebod
Nope.
Mijn eerste gedachte toen ik de topic titel zag was: een hangende power knop van je kast en/of de connector op het moederbord. Normaal schakelt je pc ook na 5 seconden uit als je de knop ingedrukt houd. Maar dan klopt dat weer niet met het automatisch aangaan.
RAM afzonderlijk testen lijkt mij ook even het simpelste wat je kan proberen, eventueel i.c.m. een BIOS reset.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Swassie
  • Laatst online: 18-06 20:27
Het zou ook nog wel de voeding kunnen zijn die zichzelf uitschakelt op het moment dat de schijven aangezet worden. Bij fout geheugen blijkt dat meestal wel uit de check geen reden voor de pc om na 5 seconden in het boot proces al uit te gaan lijkt me.
alvast bedankt voor jullie input.
Ik heb net 2 reepjes er afzonderlijk in/uit gezet. Zelfde probleem.
In dit moederbord lopen er 2 stekkers van de voeding naar het moederbord toe.
De welbekende 24 pin main power.
En 4 pin +12V
Ik trok net de 4pin er uit... en nu start het op zonder reboot.
Mijn conclusie, er is geen probleem met de ram.
Maar wat zou nu het probleem zijn? waarvoor dient zo'n 4 pin eigenlijk?
  • MrDirect
  • Laatst online: 17:03
Laat maar.
[ Voor 91% gewijzigd door MrDirect op 08-03-2010 10:03 ]
  • R.E.
  • Laatst online: 18:16
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 10:01:
En 4 pin +12V
Hmmm, dit is wel vrij uniek volgens mij. Die 4-pin is wel vrij essentieel normaal gesproken, maar dus blijkbaar bij 65W TDP niet meer nodig....
Die 4-pin zorgt voor de stroomvoorziening van je processor. Normaal gesproken gaan, als de 4-pin er niet in zit, alleen de fans draaien als je de computer aan zet en verder niks. Dan boot ie normaal niet....
heb je de juist 4-pins connector en heb je hem in het juiste gedeelte van de (8-pins) connector gestopt? Heb je niet de verkeerde stekker erin gedaan?
[ Voor 7% gewijzigd door R.E. op 08-03-2010 10:15 ]
Vette shit!
Okee, het gaat inderdaad alleen aan.
De computer boot helemaal niet. Maar hij valt iedergeval niet uit na 5 seconden.
Hmm, dus dit schiet ook niet op
  • R.E.
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 10:12:
Dit klopt beter en is normaal gedrag.
Reboot je computer direct of heeft windows echt een shutdown en daarna reboot?
Als het echt een shutdown is, zou ik mijn aan uit knop verdenken.... Anders denk ik: BSOD.....
ohw, vergeten te vermelden: geheugen mag geen fouten geven in memtest, anders is of de controller of het geheugen kapot en krijg je dus spontane BSOD of reboots
[ Voor 16% gewijzigd door R.E. op 08-03-2010 10:18 ]
Vette shit!
  • Iska
Iska
Heb je de bschikking over een andere voeding of geheugen? Kan je het even testen, maar ik denk nog steeds dat het je geheugen is
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik herken dit bij gigabyte moederborden,meestal is het moederbord zelf stuk als hij dit soort problemen gaat geven.
Ik heb 3 gigabyte borden gehad en alle 3 bij hetzelfde grapje kapot gegaan..
De laatste hebben ze gerepareerd en die werkt gelukkig (nog)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Iska
Iska
TS, heb je nog garantie?
Jullie hulp is echt goed mensen, ben ik erg blij mee.
Geheugen en voeding heb ik gecheckt, niks mis mee.
Ik kan het niet voor 100% checken maar ik heb nu sterk het idee dat mijn mobo kapot is.
ik heb het in 2008 gekocht, dus ik denk niet dat ik garantie heb.
Misschien ga ik meteen maar wat upgraden... nieuw mobo, proc en mem...
Dank ieder geval
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 11:24:
Dank ieder geval
Gigabyte geeft 3 jaar garantie ,je zou hem eventueel zelf op kunnen sturen naar gigabyte.
  • Iska
Iska
Wel eerst even rma aanvragen via telefoon of website
  • Looney11
  • Laatst online: 08:12
Zowieso is elek fabrikant van elec. producten in de EU verplicht 2 jaar garantie af te geven, dit is wettelijk zo geregeld. Als je 'm dus na maart 2008 gekocht hebt, heb je gewoon recht op vervanging/reparatie door het bedrijf waar je 'm gekocht hebt al is een RMA met gigabyte natuurlijk beter.
Laat je niet met een kluitje het riet in sturen, 2 jaar garantie heb je altijd punt :)
