Goedenavond allemaal.
Ik heb vorige week besloten dat mijn oude systeem toe was aan vervanging, en ik wou dus zelf een systeem bouwen. Nadat ik alles binnenhad ben ik begonnen met bouwen (kan niet zeggen dat ik het makkelijk vind) maar ik had als cpu cooler dus de coolermaster hyper 212 gekocht, en als case de NZXT Hades.
Nu heb ik de cooler netjes op cpu en mobo geinstalleerd...
Kom ik door even te proberen erachter dat de sidepanel inclusief 20 centimater fan er nu niet meer op past =(
Dus nu is mijn vraag aan jullie: Wat kan ik het beste doen:
1. Sidepanel er gewoon aflaten (lijkt me een slechte en een lelijke keuze)
2. Hyper 212 verwijderen, stock cpu cooler instaleren, en sidepanel erop met 20 centimeter fan.
3. Hyper 212 erop laten, 20 centimeter fan van de sidepanel verwijderen, en dan de side panel erop.
4. Andere cpu cooler kopen.
(overige systeemgegevens die hitte produceren zijn misschien van belang:
Cpu: i5 750
Videokaart: MSI hd 5850)
Voeding: Realpower M620
Hartelijk dank,
Jan Willem
Hoeveel centimeter kom je tekort?
De beste oplossing is natuurlijk een andere cpu cooler kopen.
Je videokaart, die blaast toch de warme lucht meteen naar buiten, dat scheelt voor je kast. Misschien kun je de fan op de zijpaneel weglaten?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zit er boven het i/o panel van je moederbord ook een outtake fan? gewoon de hyper TX zo installeren dat de fan vanaf de voorzijde van de kast de lucht door de koeler richting de fan aan de achterzijde stuurt, dan kun je die fan van je sidepanel er gewoon uit halen.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op maandag 08 maart 2010 @ 06:46:
Naast mn i/o shield zit inderdaad een outtake fan, dus in principe wordt er lucht door de cpucooler geblazen en aan de achterkant weggezogen. Dus voor de cpu maak ik me niet heel druk.
Voor in de kast zit een grote intake fan, en ook boven de cpu cooler zit een fan (weet niet of dit intake of outtake is).
Dus met de cpu zit het sowieso wel ok. Maar mijn zorg is of de graka enzo niet te warm worden wanneer ik de 20 centimeter sidefan eraf haal...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je die Hyper anders niet gewoon op maat zagen (zonder dat je natuurlijk door de heatpipe heengaat)?
  • ramonlambal
  • Laatst online: 28-11 18:54
Ik zou ook gewoon de fan van het sidepanel afhalen
check even of je bovenste fan op outtake staat, en dan zal het met je airflow best prima zijn
  • MicGlou
  • Laatst online: 08:24
Mijn advies is; installeer even tijdelijk de stock-cooler en ruil de CM koeler om voor een model met een lager/ander profiel
Overigens zijn de stock-coolers die worden geleverd bij de i5's prima koelers imo... maken relatief weinig geluid en koelen uitstekend, je kan er alleen wat moeilijker een goede airflow mee creeren in je kast.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De stockkoelers van de i5 zijn bagger. Dunne dingen die bij een beetje load echt veel te warm worden. Dat ze die prut meeleveren snap ik eerlijk gezegd niet. Een beetje koeler doet het toch wel een stukje beter.
ik heb een andere oplossing bedacht. Ik heb de grote fan eraf geschroeft, en hem tegen de buitenkant aan geschroeft. Uiteraard omgedraait zodat hij alsnog de kast in blaast, en het ziet er niet lelijk uit ook.
  • nedernakker
denk alleen dat het qua effect niet echt ideaal is, die fan stata nu haaks op je luchtstroom te blazen waardoor de druk op je cpu koeler groter is, hierdoor koelt je cpu koeler denk ik slechter
Maar dat was sowieso toch al het geval? Het verschil is dat ik hem 2 centimeter meer ruimte geef, maar voor de rest heb ik niks veranderd. Denk je dat ik qua koeling meer voordeel haal uit het volledig verwijderen van de sidefan?
