PC loopt willekeurig vast, heb al vanalles geprobeerd
Systeem
Processor: Intel Core2Duo E6600
Moederbord: ASRock G41M-S
Geheugen: 2x Kingston 1gb DDR2-SDRAM PC2-4300 (266 MHz)
Videokaart: NVIDIA GeForce 9500GT
Besturingssysteem: Windows XP Home Edition, Service Pack 3
Symptomen:
De PC crashed op willekeurige momenten, maar voornamelijk tijdens grafisch intensieve programma's en in het bijzonder tijdens World Of Warcraft. Het beeld loopt vast en er komt hoop herrie (getik) uit de boxen. Er zijn tijdens het vastlopen geen artifacts te zien. De pc moet handmatig uit gezet worden (de pc valt niet uit of start niet automatisch weer op). De crashes komen het vaakst voor tijdens WoW, meestal na een 1-3 uur, maar de pc is ook wel eens vastgelopen tijdens een flashspelletje op internet of tijdens TrackMania of tijdens MSN+Muziek. Het rare is dat de PC soms een hele week goed kan draaien (als er geen WoW gespeeld wordt) en dan ineens weer crashed.
Geluid tijdens crash: FileFactory (FileFactory alert, even naar beneden scrollen als je het wilt downloaden)
Wat heb ik al gedaan
- Voeding en moederbord vervangen
- Windows XP opnieuw geinstalleerd
- CPU stresstest van een uur of 6 laten lopen met Hot CPU tester (geen problemen gemeld)
- Met FurMark de GPU een uur of 2 op 100% laten werken, geen problemen.
- De temperaturen gechecked, zelfs tijdens stress testen blijven alle temps onder de 60 graden.
- Netwerkkaart en geluidskaart eruit gehaald, nog steeds crashes
- De videokaart eruit gehaald en onboard graphics gebruikt, nog steeds crashes
- Intern geheugen getest met Windows Memory Diagnostics, geen problemen
- Speedfan geeft aan dat de HDD nog in goede staats is
Wat het dus sowiso niet is: CPU, GPU, Voeding & Mobo
Hoe verder?
Waar zou het verder nog aan kunnen liggen? Wat kan ik nog testen?
Een tweede vraag die ik heb. WoW heb ik eigenlijk nooit soepel draaiend gekregen (zo'n 25fps in drukke gedeeltes). Volgens mij moet mijn pc dat wel aan kunnen eigenlijk... En het rare is dat toen het mobo vervangen is WoW ineens super soepel draaide, totdat mijn voeding vervangen moest worden, nou draait het weer matig. Het enige wat ik kan bedenken is dat het intern geheugen en de processor misschien niet lekker samenwerken (geen triple channel of lage kloksnelheid ofzo, een kennis van mij had het daarover). Kan iemand misschien daar iets over zeggen?
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
dit zijn als je het mij vraagt zwakke punten in je lijstje, ik denk dat je beter aan de slag kunt gaan met memtest. Daarnaast zou je het nog even kunnen proberen wat er gebeurd als je de helft van je geheugen verwijdert.
Je HDD zou ik testen met een tooltje van de fabrikant, speedfan is nou niet bepaald een geschikte tool om je HDD te testen.
En als antwoord op je 2e vraag: ik heb het idee dat je geheugen wel eens de beperkende factor kan zijn, 266MHz is niet echt heel erg veel ofzo!
[ Voor 13% gewijzigd door Rupie op 07-03-2010 17:55 ]
Desktop | Server | Laptop
Ik had ooit soortgelijke problemen bij grafisch zware load.
Bij mij was het wel degelijk de voeding...
Mijn gok is dat jouw systeem wordt gevoed door zo'n merkloos standaard ding van 350W ofzo.....?
Ik heb toen een high-end voeding gehaald en ik heb NOOIT meer problemen gehad!
Haal een 450W voeding van Antec, Tagan, CM ofzo! voor 5 tientjes ben je klaar...
Kan ook iets lu..igs zijn als een ide of sata kabel :( swap die anders eens en check of je transfer drops krijgt als je een groot bestand kopieert)
