• RazorBlade72nd
  • Laatst online: 20-11-2025
Ik heb onlangs een Cisco 891 router gekocht. Ik gebruik deze voornamelijk om op te oefenen voor mijn CCNA examen, maar het zou toch ook wel leuk zijn als ik hem ook daadwerkelijk als router kan gebruiken.
Mijn provider is XS4ALL en ik gebruik de Speedtouch 546 router van mijn provider om het signaal van mijn provider om te zetten naar PPPoE. Ik geloof dat dit spoofing of bridging heet. Dit werkt prima met mijn oude Linksys router, maar die wil ik nu natuurlijk graag vervangen met mijn Cisco 891.
Ik ben hier al enkele dagen mee bezig geweest en ik heb nu een website gevonden waarvan ik dacht dat het zou gaan lukken maar ik kan helaas nog geen verbinding met het internet krijgen. Dit is de website die ik als voorbeeld heb gebruikt: http://www.dslreports.com/faq/8199
En hieronder staat mijn running config:
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname BOX-Router
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
enable secret 5 $1$g/LB$Ph7aIfipF05/FhHruS9EP0
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ipv6 cef
multilink bundle-name authenticated
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
protocol pppoe
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
interface FastEthernet5
interface FastEthernet6
interface FastEthernet7
interface FastEthernet8
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0
description XS4ALL ADSL INTERFACE
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
no cdp enable
interface Vlan1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip virtual-reassembly
no ip mroute-cache
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
interface Dialer1
description ADSL WAN DIALER
ip address negotiated
no ip unreachables
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname *****
ppp chap password 0 ******
ppp pap sent-username ***** password 0 ******
ppp ipcp dns request accept
ppp ipcp route default
ppp ipcp address accept
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 10 interface Dialer1 overload
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
control-plane
banner motd ^C
Unauthorized Access Prohibited
^C
line con 0
line 1
modem InOut
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
password ******
login
scheduler max-task-time 5000
end
| MCTS:Exchange 2007/2010 | MCTS: SQL 2005 | MCSE:2003 | MCITP: EA | VCP 3/4/5 | CCNA |
  • RazorBlade72nd
Bumb.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 20:27
Uberprutser
[ Voor 103% gewijzigd door Uberprutser op 08-03-2010 15:25 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Equator
  • Laatst online: 24-11 16:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
kleine titlechange :)
Als je de Cisco achter je speedtouch zet (welke waarschijnlijk in bridging mode staat) hoef je helemaal niets met PPPoE te doen.
Gewoon een IP adres verkrijgen via DHCP op je WAN interface en nat configureren :)
[ Voor 83% gewijzigd door Equator op 08-03-2010 15:41 ]
  • RazorBlade72nd
Ik zag inderdaad dat de titel niet klopte maar ik kon hem niet veranderen. Bedankt dus. Ik ga het straks als ik thuis ben gelijk proberen. Ik kan bijna niet wachten.
Even voor de duidelijkheid want ik krijg het nog niet werkend. Dit is mijn schema:
ISP (XS4ALL) ---Speedtouch 546 (bridge) ----- Cisco 891 ----- LAN
Op dit moment heb ik nog een Linksys router (WRVS4400N) in plaats van de Cisco 891. Bij de WAN instelling staat het volgende geconfigureerd:
Internet Connection Type: PPPoE
Username: *****
Password: ******
Op de status TAB staat o.a.:
Connection Type: RFC 2516 PPPoE
Ik krijg bovendien op mijn WAN interface een publiek IP adres.
Ik heb dus sterk de indruk dat ik wel degelijk PPPoE in moet stellen op mijn "WAN" interface in mijn Cisco router.
[ Voor 65% gewijzigd door RazorBlade72nd op 08-03-2010 21:16 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 21-11 17:32
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Dit is PPPoE
conf t
int dialer1
mtu 1492
int vlan1
ip tcp adjust-mss 1452
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
[ Voor 123% gewijzigd door Kabouterplop01 op 08-03-2010 22:46 . Reden: verbeterde versie ]
  • RazorBlade72nd
Helaas lukt het nog niet :-(
Als ik "show ip interface brief" doe, dan krijgt nog de dialer 1 interface een IP adres, nog de gigabit interface. Ik kan ook niet pingen vanaf de router naar buiten.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Ik denk dat je toch in de buurt moet gaan zitten van wat Equator zegt.
Je hebt met je bridge nl de pppoe session als het ware een bypass gegeven.
xs4all---modem---router nat outside--nat inside---lan
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Volgens mij is XS4All toch PPPoA? Tenminste, als je speedtouch in spoofing mode configureert, lijkt me dat.
Dat betekent dat de user-authenticatie al door de speedtouch word afgehandeld. Dus gooi al je PPPoE configuratie eens van je cisco 891'tje af en configureer je WAN poort gewoon eens als DHCP client:
ip address dhcp
met show ip int brief zou je dan moeten zien dat je een IP adres hebt.
Tenzij je natuurlijk wel een PPPoE profiel op je speedtouch hebt, en RFC1483 over je DSL bridged.Dan is bovenstaande natuurlijk lulkoek :+, maar volgens mij is XS4All toch echt PPPoA.
  • RazorBlade72nd
Ik heb even wat geprobeert in mijn Linksys router. Als ik daar mijn WAN interface op DHCP zet dan krijg ik een 10.0.0.1 adres. Dit was ook het zelfde IP adres wat ik krijg als in mijn Gigabit 0 interface van mijn Cisco 891 op DHCP zet. Dan is mijn Internet verbinding verbroken. Zet ik mijn Linksys op PPPoE dan krijg ik dit in mij status tab:
Interface: Up
IP Address: 80.101.149.***
Subnet Mask: 255.255.255.255
Default Gateway: 194.109.5.213
DNS1: 194.109.6.66
DNS2: 194.109.9.99
Wat ik ook geprobeert heb is de gebruikersnaam en wachtwoord veranderen in de WAN instelling van PPPoE in mijn Linksys. Dit lijkt geen effect te hebben en ik houd gewoon mijn verbinding.
EDIT: @ _DH
Als ik het goed herinner was het een PPPoA naar PPPoE bridge instelling in mijn Speedtouch 546 maar ik weet dat niet helemaal zeker.
[ Voor 9% gewijzigd door RazorBlade72nd op 09-03-2010 22:35 ]
  • JackBol
JackBol
RazorBlade72nd schreef op dinsdag 09 maart 2010 @ 22:27:
EDIT: @ _DH
Heb je SIP spoof of DHCP Spoof? Anyways, als je DHCP spoof uitvoert zoals o.a. hier beschreven, zou je cisco gewoon het externe IP met DHCP moeten krijgen.
