ConvertXtoDVD groen beeld
  • Admiral Freebee
Ik ben al een tijdje bezig met de beste (lees: meest eenvoudige) manier te zoeken om oude VHS banden te digitaliseren, en met name om te zetten naar DVD. Eerst had ik een USB stick van Plextor, maar door brakke drivers crashte dat ding altijd.
Nu heb ik een TV kaart in mijn computer steken. Hiermee neem ik met VirtualDub een ongecomprimeerd bestand op. Hierna gebruik ik ConvertXtoDVD 4.0.9.322 om dit bestand om te zetten naar DVD bestanden. Mijn eerdere ervaringen met dit programma zijn prima, maar nu schijnt het niet te lukken.
Elke keer als ik een bestand heb opgenomen, en deze wil laden in ConvertXtoDVD, leest het programma alleen de audio goed. Het beeld wordt gewoon groen weergegeven. Er is dus niets meer dan een groen vlak. Dit is al zo voor het omzetten. Programma's zoals Windows Media Player, VLC, enz. lezen allen het originele bestand prima uit. Na omzetten krijg ik een redelijk klein bestand (want alle beeld is natuurlijk gewoon één groen vlak).
Ik heb in VirtualDub al verschillende soorten kleurcompressie geprobeerd. Bij sommigen krijg ik wél beeld in ConvertXtoDVD, maar is het bijvoorbeeld omgedraaid, of wordt de rechterhelft van het beeld links weergegeven.
Hieronder heb ik een screenshot van Gspot toegevoegd van één bestand.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pb9eRBfRxp6VBt59gH5UVKqs/full.jpg
En de log van ConvertXtoDVD van hetzelfde bestand. Niet dat daar iets nuttig instaat denk ik...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
2010-03-07 10:52:16 Info            BURN:  WRITE SUCCESS: Disc written
2010-03-07 10:52:16 Info            Folder D:\Output XtoDVD\TestY\ has been removed
2010-03-07 10:52:16 Info            BURN:  Scanned files #7, folder #2 - total size 2400256 b. (2,29 Mb.)
2010-03-07 10:52:16 Info            BURN:  Inserted media type : Hard Disc
2010-03-07 10:52:16 Info            BURN:  Write started
2010-03-07 10:52:15 ----            ***************** Encoding end **********************
2010-03-07 10:52:15 Info            Disc name: "My DVD"
2010-03-07 10:52:10 Info            BURN:  Writable disc Hard Disc inserted. Ready to write
2010-03-07 10:52:09 Info            BURN:  New ISO path selected : D:\Output XtoDVD\TestY.iso
2010-03-07 10:52:08 Info            BURN:  No disc in drive.
2010-03-07 10:52:06 Info            BURN:  Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
2010-03-07 10:52:06 Info            BURN:  Drive has Serial ATA physical interface
2010-03-07 10:52:06 Info            BURN:  New Drive selected : 4:0:0 - TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SB03 [E] (Ide)
2010-03-07 10:52:06 Info            Burned folder: "D:\Output XtoDVD\TestY\", Min. media size 2,29 Mb.
2010-03-07 10:52:06 Info            Total size 2 Mb., Target size DVD5 4300 Mb., Occupation 0,05%
2010-03-07 10:52:06 Info            Conversion completed in 00:00:03
2010-03-07 10:52:06 Info            Rendering rate: 9,91 x Realtime
2010-03-07 10:52:06 Info            DVD duration (incl. menus) 00:00:33 (~ 33 sec.) - rendering time 00:00:03
2010-03-07 10:52:06 Info            Generated duration 33,56 sec., expected 32,34 sec.
2010-03-07 10:52:04 Info            P-SDT buffer Underflow 1 times, 393 bytes peak
2010-03-07 10:52:02 Info            Audio settings: Automatic With DTS -> AC-3 conversion
2010-03-07 10:52:02 Info            Output Stream #2 (AUDIO) - ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s
2010-03-07 10:52:02 Info            Output Stream #1 (VIDEO) - mpeg2video, yuv420p, 720x576 [PAR 16:15 DAR 4:3], q=1-31, 9223 kb/s, frame compensation: 25,000 -> 25,00 Fps
2010-03-07 10:52:02 Info            Video processing: Linear (VSO) resampler (640*480)->(720*576) 3 threads
2010-03-07 10:52:02 Info            Video processing: deinterlace (width: 640x - height: 480)
2010-03-07 10:52:02 Info            Video processing: convert format UYVY422->YUV420P
2010-03-07 10:52:02 Info            Chapter sequences require 21,5 Mb. temp space
2010-03-07 10:52:02 ----            ************ Source file #1 END DETAILS ************
2010-03-07 10:52:02 Info            AUDIO Stream #2 : Audio: pcm_s16le, 32000 Hz, stereo, s16, 1024 kb/s
2010-03-07 10:52:02 Info            VIDEO Stream #1 : Video: Raw video, uyvy422, 640x480, 25,00 FPS
2010-03-07 10:52:02 Info            Audio/Video file with 2 stream(s) - Playback order:1 - Queue:0
2010-03-07 10:52:02 Info            Logical file: D:\Output XtoDVD\TestY.avi - 1 file(s) 241 Mb.
2010-03-07 10:52:02 ----            *********** Source file #1 BEGIN DETAILS ***********
2010-03-07 10:52:02 Info            Video bitrate has been set to maximum possible value for DVD specifications. Target size may not be reached.
2010-03-07 10:52:02 Info            Video bitrate 0/9223/9608 Kbps (min/avg/max)
2010-03-07 10:52:02 Info            OUTPUT ==> Resolution: FULL D1 [720*576], Format: PAL, Aspect ratio: 4:3
2010-03-07 10:52:02 ----            ======================= TITLESET #1 =======================
2010-03-07 10:52:02 Info            2 Stream(s) found - est. duration 00:00:16.343, reference 00:00:16.343
2010-03-07 10:52:02 Info            Opening file "D:\Output XtoDVD\TestY.avi"
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Multicore support in resize
2010-03-07 10:52:02 Info            Project size 4,17 Gb. (390 Kb. audio - 4,16 Gb. video)
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Don't fix audio gaps
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Engine Log
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] 2-pass encoding
2010-03-07 10:52:02 Info            Encoding preset: SP (Short Projects)
2010-03-07 10:52:02 ----            ****************** Encoding begin *******************
2010-03-07 10:52:02 ----            **************** Menu settings end ******************
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Don't create title menu for single video
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Return to title menu after titleset playback
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Skip root menu initially
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Play titles one after the other
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Loop playback
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Auto-start playback
2010-03-07 10:52:02 Info            Template: Black Mirror, contains 4 page(s), 15 customizable element(s)
2010-03-07 10:52:02 ----            *************** Menu settings begin *****************
2010-03-07 10:52:02 ----            **************** Burn settings end ******************
2010-03-07 10:52:02 Info            Default speed selected: 4x
2010-03-07 10:52:02 Info            BURN:  Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
2010-03-07 10:52:02 Info            BURN:  Drive has Serial ATA physical interface
2010-03-07 10:52:02 Info            BURN:  New Drive selected : 4:0:0 - TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SB03 [E] (Ide)
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Delete DVD folder after burn complete
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Don't eject disc or open DVD folder in explorer, after burn complete
2010-03-07 10:52:02 Info            SAO setting: Automatic
2010-03-07 10:52:02 Info            [ ] Add original files to DVD (if possible)
2010-03-07 10:52:02 Info            [x] Burn result to DVD / as ISO file in working folder
2010-03-07 10:52:02 ----            **************** Burn settings begin ****************
2010-03-07 10:36:06 Info            BURN:  No disc in drive.
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN: 1 writer(s) found.
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN: Loaded DLL "D:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\4\vso_hwe.dll" [4.0.7.466]
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN:  Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVDRAM, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN:  Drive has Serial ATA physical interface
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN:  New Drive selected : 4:0:0 - TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SB03 [E] (Ide)
2010-03-07 10:36:05 Info            BURN:  Using Advanced SPTI interface
2010-03-07 10:35:44 Info            36 Menu templates loaded.
2010-03-07 10:35:43 Info            Supported instruction set: sse4
2010-03-07 10:35:43 Info            Maximum number of threads detected: 8
2010-03-07 10:35:43 Info            Tuning Performances for Intel(R) Core(TM) i7 CPU         920  @ 2.67GHz with 8 core(s) CPU
2010-03-07 10:35:43 Info            System default language : Dutch (Belgium)
2010-03-07 10:35:43 Info            User default language   : Dutch (Belgium)
2010-03-07 10:35:43 Info            Version : 4.0.9.322
2010-03-07 10:35:43 Info            ExeName : D:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\4\ConvertXtoDVD.exe
2010-03-07 10:35:43 Info            OS : Microsoft Windows 7 Ultimate (Build 7600)
2010-03-07 10:35:43 ----            ******************** Log session start 2010-03-07 10:35:43.092 PID 4816********************
Ik heb dit al geprobeerd op twee systemen. Een met XP Home SP3 32-bit, en één met Windows 7 Ultimate 64-bit. Beiden geven exact hetzelfde resultaat. Het lijkt me dus ook geen codec probleem. Overigens heb ik dit probleem ook als ik met Ulead software capture. Maar die zou ik sowieso liever niet gebruiken, want dan loopt het geluid meestal niet synchroon meer na een tijdje.
  • murdock01
  • Laatst online: 09-08 17:21
wat voor capturecard gebruikt je nu en welke codec gebruik je om de bestanden weg te schrijven ?
edit in je log mijn antwoord eigenlijk al, zo te zijn gebruik je de codec van je capture card en schijft je het weg als een avi, capture eens naar mpeg. kijk of dit nog problemen geeft
[ Voor 49% gewijzigd door murdock01 op 07-03-2010 11:21 ]
  • Caveman
  • Laatst online: 26-10 19:07
Caveman
whahoehaha
Mja , je captured naar AVI 2.0 (OpenDML), ik denk zomaar dat ConvertXDVD daar niet goed mee omgaat. Probeer eens een codec te gebruiken voor je avi (alleen om te proberen, xvid ofzo) en dan hem in te laden in ConvertX.
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Admiral Freebee
AVI is toch maar gewoon een container die een ander formaat kan bevatten? Het zou mij sterk lijken mocht ConvertXtoDVD geen RGB32, RGB24, YUY2 en UYVY kunnen verwerken. Maar ik zal eens proberen om hem in een ander formaat aan te bieden. Ik zou echter wel graag het aantal conversieslagen zo laag mogelijk houden. Vandaar ook dat ik het eerst met YUY2 en UYVY geprobeerd heb.
De optie om naar MPEG te capturen is niet aanwezig in VirtualDub helaas. En het originele programma van de TV kaart heb ik niet (meer).
De TV kaart is een AverMedia AverTV Studio 301P, maar dan de Medion variant. Die zijn echter volledig gelijk met uitzondering van het logootje op de afstandsbediening.
[ Voor 16% gewijzigd door Admiral Freebee op 07-03-2010 13:33 ]
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Admiral Freebee schreef op zondag 07 maart 2010 @ 13:27:
Dat klopt wel, maar AVI 2.0 is een nieuwe standaard voor de avi container. RGB32, RGB24, YUY2 en UYVY heeft niets met de container te maken maar met de kleurpaletten, dat geld ipp voor iedere codec. (alhoewel je niet iedere codec voor alle paletten kunt gebruiken, maar dat regelen ze meestal zelf wel)
Je bent het nu aan het zoeken in de kleurpaletten, dat is wel het laatste waar ik zou zoeken.
Ik weet bijna zeker als je captured met de xvid codec, convertXdvd het prima doet. Ik begrijp dat je de conversie slagen zo min mogelijk wilt houden, installeer dan een DV-codec en capture daar eens mee. Een avi met dv-codec is bijna net zo goed als een ruwe avi. De DV-codec is namelijk een lossless codec.
DV-codecs:
http://www.videohelp.com/tools/Panasonic_DV_Codec
http://www.videohelp.com/tools/Cedocida_DV_Codec
  • Admiral Freebee
Je hebt inderdaad gelijk. Ik heb de Huffyuv encoder geïnstalleerd (die zou lossless moeten zijn), en daarmee werkt het prima :) Nu alleen nog even testen of het ook real-time kan, maar dat zou geen probleem mogen zijn (Core 2 Duo E6420).
De codecs die jij voorstelt zouden in dat opzicht ook geschikt zijn. Daar ga ik zeker ook eens naar kijken.
Overigens is het zoeken in de kleurenpaletten niet zo gek, aangezien ik hiervoor een USB capture stick gebruikte. Hiermee wou ConvertX alleen RGB24 bestanden aannemen, en geen YUY2 bestanden. Die gaven ook een groen beeld. Vandaar dat ik het dus eerst in die richting zocht. Maar met een andere encoder werkt het dus nu prima. Erg bedankt! :>
[ Voor 7% gewijzigd door Admiral Freebee op 07-03-2010 18:29 ]
