• BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ik heb wat hulp nodig ivm opstartproblemen met mijn nieuwe setup. Ik heb gisteren een nieuw systeem in elkaar gezet met volgende onderdelen:
-Core i7 860
-MSI P55 GD65
-geheugen GEIL set van 2x 2GB (GV34GB1333C7DC), als Dual Channel geinstalleerd op bank 1 en 3.
-Harde schijf Samsung 500GB
-Voeding Seasonic 430W
Ik kreeg dit toestel bij de eerste opstart niet aan de praat. Het is te zeggen: het lampje van de power ging wel aan, harde schijf hoor je opspinnen, fans, alles in feite. Maar geen beeld. Ook geen pieptonen of dergelijke. Alle kabels/aansluitingen toch nog een keer nagekeken, dat leek ok. Uiteindelijk opgestart met maar slechts 1 geheugenlatje en voila, alles werkt perfekt. Ook Windows 7 kunnen installeren, alles werkt.
Nu daarnet nog eens het andere latje geprobeerd, in andere banken geplaatst/ combinaties met het andere latje getest. En dan zit ik dus terug met het originele probleem.
Als ik opstart zonder geheugen, krijg ik 3 bieptonen, aan het moederbord zal het dus niet liggen. Ook bij het opstarten met het werkende latje 1 bieptoon: alles ok.
Ik vind het vreemd dat nieuw geheugen dadelijk bij aankomst stuk lijkt. Maar ik neem aan dat dat kan, of hebben jullie nog andere ideeën?
  • Mr. Awesome
  • Laatst online: 26-12-2025
Mr. Awesome
Vroeger hyptonize
Zit ie echt goed vast? Het kan wel 's gebeuren dat je hem nog net ietsje verder door moet duwen. Heb je 't in geheugen in 'n andere PC geprobeerd?
  • BizonKid
hyptonize schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 18:52:
jazeker, het 'klikt' en de klemmetjes zitten dan vast. En met het andere latje geen problemen gehad, ook niet na een andere bank te proberen. Ander moederbord met mogelijkheid om DDR3 geheugen te testen heb ik helaas niet.
[ Voor 9% gewijzigd door BizonKid op 06-03-2010 18:56 ]
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 21-09 22:19
ik heb precies het zelfde probleem, alleen ik heb het tijdelijk opgelost door alle 2 de latjes in een channel te doen. Ik ga nog een keer terug naar de winkel daarvoor, maar als er een oplossing is dan hoor ik het graag.
I7- 860
Asus P7P55 LX
2*2GB Team Elite DDR3 1333mhz
2*Sapphire 5770
[ Voor 14% gewijzigd door sjaakwortel op 06-03-2010 18:57 ]
  • BizonKid
sjaakwortel, bedoel je dat je beide latjes wel kunt gebruiken als je geen gebruik maakt van dual channel?
  • sjaakwortel
inderdaad
  • BizonKid
ik heb deze setup gekocht bij een online NL shop (ben zelf van België). Kan ik dit nu opsturen voor een RMA? Of moet ik eerst de winkel contacteren en het hele verhaal doen? Ik vrees alleen dat ik dan de set van twee latjes moet opsturen, wat betekent dat ik zonder PC zit...
een mogelijkheid is:
memtest draaien met de geheugenmodules 1 voor 1
dit kan uren duren
Het is een goed idee om een rma aan te vragen en tegelijkertijd een emailbericht te sturen met het hele verhaal.
Meestal kan een produkt pas opgestuurd worden als de winkel per email een RMA-nummer opgestuurd heeft dat op de verpakking van het teruggestuurde produkt geschreven moet worden.
sjaakwortel schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 18:56:
De geheugenmodules van Team Elite staan niet in de lijst van gecontroleerde geheugenmodules.
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2010 20:43 ]
  • BizonKid
Verwijderd schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 20:29:
dit kan uren duren
Tja, alleen dat ik dus niet kan opstarten met eentje. Zal met dat andere ook nog eens een memtest doen.
  • sjaakwortel
blijkbaar toch niet hetzelfde probleem ^^.
  • BizonKid
net een prime95 sessie gestart, is dit weer wat anders?
[Mar 6 22:22] Worker starting
[Mar 6 22:22] Setting affinity to run worker on logical CPU #4
[Mar 6 22:22] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Mar 6 22:22] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Mar 6 22:22] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Mar 6 22:27] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Mar 6 22:30] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Mar 6 22:34] FATAL ERROR: Final result was DF3AA585, expected: D1045A66.
[Mar 6 22:34] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 6 22:34] Torture Test completed 3 tests in 11 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 6 22:34] Worker stopped.
[Mar 6 22:22] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Mar 6 22:33] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Mar 6 22:33] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 6 22:33] Torture Test completed 2 tests in 10 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 6 22:33] Worker stopped.
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
In ieder geval een hardwarefout, maar dat zei prog ook al ;)
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
Run memtest met dat 1e latje,
en run prime95 met small fft's, dan neemt ie het geheugen niet mee en als ie dan geen errors geeft kan je je proccesor uitsluite en er bijna zeker van zijn dat je mem gewoon niet goed is/niet goed bij je mobo past :).
Geeft ie echter wel errors heb je een groter probleem. In dat geval neem de hangen en opstarten troubleshooter door en zoek uit waar het aan licht
succes ermee!
  • alaintje
  • Laatst online: 20:23
Check dat dan ook even van tevoren, en naja doe het zoals hierboven staat small-fft.
Maar het systeem krijg je dus wel aan de praat ofwat?
En die beeps op het begin betekenen ook wat, raadpleeg je handleiding misschien?
Absoluut relatief, relatief absoluut.
staan de timings van het geheugen goed? deed mijn msi bordje ook erg moelijk over
  • BizonKid
prime95 met small ftt gaat gewoon goed.
Ben nu wel benieuwd hoe de webwinkel gaat reageren moest het geheugen niet bij het MB passen, hopelijk is dat nog te ruilen dan. Timings staan nochthans op 7-7-7-24 (auto) zoals de fabrikant aangeeft.
  • remcoverhoeven
  • Laatst online: 26-07-2022
hoi bizonkid
ik heb ooit ook is het zelfde meegemaakt. na dat ik spullen bestelt had voor iemand een nieuwe pro en een kit of twee van ddr800. met 1 latje werkte de pc perfect zodra ik het tweede lattje er in stak wilde de pc niet meer toen probeerde ik ik thuis met mijn eigen pc de twee latjes en mijn pc draaide wel heb toen mijn ram geheugen in de pc van die kennis gedaan en het werkte perfect. dus leg het maar is uit ik weet dat je hier weinig aan heb maar dit was mijn ervaring
PSN: gupkillzone
  • BizonKid
ja Remco, het wordt inmiddels een erg vervelend probleem. Heb daarnet nog een bios update gedaan, naar versie 1.7. Deze zou voor verbeterde memory support zorgen. Blijkbaar niet voor het type dat ik heb dan...
Ik ga afwachten wat de winkel zegt, misschien is het wel gewoon stuk.
  • remcoverhoeven
ik hoop dat je het snel opgelost krijg wand als je met een probleem komt te zitten waar geen verklaring voor is kan je lang zoeken.
kan je niet bij iemand anders (familie kennisen vrienden) je twee latjes testen
wat ook een test kan zijn je heb latje a en b als je nu is latje a in je slot doe en hij start op. is dat latje niet kapot als je dan latje b in je slot doe zonder latje a dus alleen latje b en hij start weer op is latje b ook goed. dan moet je het niet in je latjes maar weer ergens anders.
hoop dat je snel vindt
PSN: gupkillzone
  • remcoverhoeven
nog even een post van mij
heb even op internet gezocht naar een suport lijst
jou geheugen word in twee dims ondersteunt. in 4 dims gaat niet
dus ik denk dat je 1 bankje in een blauw slot moet doen en een bankje in 1 bankje in een zwart slot
ik zou dat even proberen.
hier de suport lijst
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1846.pdf
PSN: gupkillzone
  • BizonKid
bedankt voor het meedenken Remco. Ik heb die lijst bekeken, maar ik heb slechts 2 dimms. Wat ik nu wel geprobeerd heb, is om 1 latje in een zwarte bank, en eentje in een blauwe bank te doen. Nu wordt er door Windows slechts 2GB herkend ipv 4GB?
Het komt erop neer dat telkens dat 'kapotte' latje erbij komt, de problemen zich voordoen.
Het lijkt erop, dat de computer het wel doet met 1 geheugenmodule in een zwart slot en een andere geheugenmodule in een blauw geheugenslot. Als dat zo is kan memtest misschien ook uitgevoerd worden met beide geheugenmodules aangesloten.
  • BizonKid
Verwijderd schreef op zondag 07 maart 2010 @ 14:15:
ja goed idee, dat ga ik nu testen.
