8800 gts geen physx?
  • Willem71
  • Laatst online: 27-05 20:31
mijn beide 8800gts 640 mb blijken opeens geen physx meer te ondersteunen. Voor het flashen naar de nieuwste bios was dit geen probleem. Na het flashen hebben we het ook nog gedaan met physx, te controleren via gpu-z (laatste versie). na wat andere storingen de boel weer in elkaar gezet.
heb alle nvidia drivers verwijderd (driversweeper) ook het stukje nvidia physx.(dat zit toch al in de laatste drivers?)
opnieuw geinstalleerd, kaarten verwisseld ( je probeert toch wat). In Nvidia program heb ik physx enabled, maar kan dat dus niet terugvinden.
ideeen??
  • donotwant
  • Laatst online: 07-11 21:44
Waar heb je precies de bios van geflashed? Van je grafische kaarten of van je moederbord?
Flashen van grafische kaarten naar een nieuwere bios is erg tricky over het algemeen.
[ Voor 33% gewijzigd door donotwant op 06-03-2010 10:45 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
dat gpu-z het niet aangeeft kan ook een uitleesfout zijn,
draai eens programma's die er mee werken met en zonder physX aan (bijv. de physx test in 3dmark vantage)
en vergelijk de verschillen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Willem71
donotwant schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 10:45:
heb zowel de kaarten geflashed zodat beiden de zelfde laatste bios hebben ( beiden ASUS, 60.80.20.001. Daarnaast is het mobo ook op de laatste bios gezet (DFI 680i Lt)
nedernakker schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 10:45:
ga ik proberen
toegevoegd. Heb ik geprobeerd maar kan dit niet installeren omdat de code niet geldig is (?)
[ Voor 5% gewijzigd door Willem71 op 06-03-2010 13:31 ]
