Windows 7 fresh install op MSI 770-C45; reboot ipv shutdown
  • Smulaap
  • Laatst online: 06-04-2023
Lieve mensen,
Setup:
Windows 7 fresh install op MSI-moederbord 770-C45;
Powercolor ATI Radeon 4650
AMD Athlon X2-250
4Gb DDR3 OCZ Gold
Generic firewire PCI-card
http://eu.msi.com/index.p...1&cat2_no=171&cat3_no=656
Voeding is een low-cost, merk Tybotech
Laatste firmware (1.4) reeds geïnstalleerd
Probleem:
Shutdown aanklikken heeft steeds als gevolg een reboot. M.a.w. de pc kan niet uitgeschakeld worden door middel van shutdown-command. Wat ik ook doen hij reboot steeds.
Vraag:
1. Uiteraard: hoe kan ik mijn PC op een correcte manier afsluiten, zonder de effectieve powerknop 5 seconden te moeten indrukken. WIndows vindt dit alvast niet fijn.
2. Kan dit te maken hebben met de aansluiting van de powerknop en resetknop op het moederbord. Ik bedoel, kan een verkeerde aansluiting van de kabeltjes op de pins dit tot gevolg hebben? Hoe kan ik trouwens onderscheid maken tussen plus en min - draad. Wit kabeltje wordt steeds met een andere kleur gecombineerd. Me dunkt is het correct aangesloten. Power-on is geen probleem. Power led werkt echter niet...
Case is een Nox Media II
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Disable je firewire eens in de BIOS of haal die kaart er eens uit?
[ Voor 29% gewijzigd door alt-92 op 06-03-2010 11:53 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 13:46
Test eens met een normale voeding.
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Rupie
Klinkt als een BOSD net voordat het systeem uitgaat. Wellicht even instellen dat hij niet automatisch moet rebooten bij een fout?
Desktop | Server | Laptop
