BTO laptop probleem
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 10-11 08:21
Ik heb een probleem met mijn bto laptop.
alle usb poorten werken niet meer.
als ik een muis of toetsenbord aansluit doet deze het niet.
Hij deed het gisteren nog prima! Ik heb dit eerder gehad maar toen heb ik windows opnieuw geinstalleerd en toen was het probleem opgelost! Maar ik heb daar nu geen tijd/zin om weer heel windows en alles opnieuw te installeren.
Het gaat om een bto p-book 15C29A
iemand een oplossing? systeemherstel werkt niet!
mvg, Tim
  • Outerspace
  • Laatst online: 10:58
Outerspace
Admin General Chat
De USB poorten verwijderen en opnieuw toe laten voegen door Windows :)
Wauw, een sig!
  • Mint
  • Laatst online: 10:34
Kijk eens in apparaatbeheer en check of er geen apparaten een fout geven. Ik heb dit probleem ook wel eens gehad, dit werd verholpen door de usbdevices eruit te gooien en opnieuw aan te sluiten.
  • Nielson
  • Laatst online: 09:07
Over welke Windows versie gaat het, en wat zijn de rest van de specs van de laptop?
  • NL_Scratch
hoe verwijder ik ze en zet ik ze weer aan
het gaat om windows 7
er zit een HD4650 in met een p8400 en 4GB ram met een 320gb hdd
greetz
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
NL_Scratch schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 16:04:
greetz
Je kan ze verwijderen in Apparaatbeheer :)
Wauw, een sig!
  • NL_Scratch
ja maar daar staat de Universul serial bus-controllers met daar onder een stuk of 25 verschillende dingen van usb-hoofdhub tot samengesteld usb apparaat tot een intel irch9 ding.
Moet ik dan elk ding stuk voor stuk uitschakelen en inschakelen?
  • NL_Scratch
ik heb alle usb dingen via apparaatbeheer de installatie ongedaan gemaakt.
toen de pc opnieuw opgestart en dan zou het moeten werken maar de usb poorten werken nog steeds NIET!
iemand nog suggesties of zit er niks anders op dan windows opnieuw te installeren?
  • kaasplank1
  • Laatst online: 19-11 20:54
bios?
( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Noork
Gezocht naar nieuwe hardware?
  • NL_Scratch
ja ik heb hem opnieuw laten zoeken.
wat moet ik in de bios doen? valt vrij weinig te doen in laptop bios.
  • NL_Scratch
mm omdat me laptop toch al niet al te snel meer was ff windows opnieuw geinstalleerd.
Maar ik heb nog steeds dat mijn USB toetsenbord, USB muis het niet doen.
staat nog steeds het het apparaat niet word herkent:S
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 19-11 07:56
Probeer is een live cd als knoppix te booten. Als je usb controller het dan wel doet is het een software probleem, anders kan het aan je chipset liggen. Heb je de muis en toetsenbord in een andere pc geprobeerd?
  • vbmot
  • Laatst online: 15-07 17:46
Ook weleens gehad, met een ander merk overigens. Even netvoeding en accu loshalen en de powerknop een tijdje (halve minuut ofzo) ingedrukt houden tot alle spanning van het systeem weg is. Als je nu alles weer aansluit zou het weer moeten werken. Hopelijk ;) (bij mij werkte het)
Ook maar dat ik dat weet!
  • NL_Scratch
klopt:) even de stroom eraf en het werkt:)
Top(Y)
  • NL_Scratch
opnieuw het probleem.
Wanneer ik de muis of het toetsenbord aansluit werken deze niet.
ook wanneer ik de stroom er af haal en er dan weer op doe werken ze niet.
Soms werkt het wel mar dan is het maar een kwestie van tijd voordat ze niet meer doen.
Bij de volgende universe serial bus controllers staan ook uitroeptekentjes:
Intel(r) ich9 family usb universel host controller - 2934
Intel(r) ich9 family usb universel host controller - 2936
Intel(r) ich9 family usb universel host controller - 2939
Intel(r) ich9 family usb2 universel host controller - 293C
ook wanneer ik ze verwijder uit apparaat beheer en vervolgens reboot werkt het niet!
Meer mensen die dit probleem kennen?
  • ridderjoope
  • Laatst online: 03-09 16:32
Ik heb hetzelfde probleem met een bto laptop die iets nieuwer is, heb je uiteindelijk nog een oplossing kunnen vinden?
  • Themperror
  • Laatst online: 06-11 15:54
Nogmaals, zoals ze hierboven al gezegd hebben, Boot eens in een ander OS (LiveCD of LiveUSB van ubuntu bijvoorbeeld)
Als ie het daar wel doen dan is er iets mis met je windows, anders is het een hardware probleem en kun je em beter terugsturen
Rig: AMD Ryzen 9950X3D, 96GB DDR5 6000Mhz, MSI Ventus X3 OC RTX5090
