Probleem met installatie nieuw systeem
  • rijstkoek
  • Laatst online: 07-01 09:18
Halo!
Zelf heb ik recent een nieuwe computer gekocht (zelf samengesteld ook) Maar nu krijg ik toch wel enkele errors. Ik heb hem gekocht zonder een besturingssysteem op aangezien ik deze er zelf wil opzetten. Maar dat wilt niet lukken. Ik heb zowel een dvd van windows 7 als windows xp maar tijdens de installatie crasht de computer altijd bij
Windows 7 : na 10 seconden, na hij al de bestanden heeft verzameld
Windows XP: terwijl hij "apparaten controleren" uitvoert
Ik krijg altijd een BSOD dat zegt dat nieuwe hardware mogelijk een conflict veroorzaakt.
Heb er een andere HDD ingestoken waar al vista opstond. Proberen te booten via die schijf maar dezelfde error. Dvd's werken op andere computer + heb geprobeerd om Windows7 te installeren via USB en dat ging ook niet dus het licht niet aan de dvd's
Na enkele pogingen om Windows 7 erop te zetten ging hij ietsje verder als anders. Ik mocht mijn taal en tijdzone kiezen, daarna het beeld "setup is starting" gekregen maar toen herstarte mijn computer gewoon. Daarna weer het blauw scherm gekregen. De error als dat kan helpen:
A Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
I this if the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. if the screen appears again, follow (1)
these steps:
Check to be sure you have adequate disk space.(2) if a driver is
identified in the stop message, disable the driver or check
with the manufacturer for driver updates.(3) try changing video
adapters.(4)
Check with your hardware vendor for any BIOS updates.(5) disable
BIOS memory options such as caching or shadowing.(6) if you need
to use safe mode to remove or disable componentns, restart your
computer, press F8 to select advances startup options, and then
select safe mode.(7)
Technical information:
*** STOP/ 0x0000007E (0xC0000005,0x8BB6746A, 0x83983B48, 0x83983720)
(1): Het gebeurd dus telkens.
(2): Het is een nieuwe, lege HDD van 1 TB
(3): Hoe kan ik er nieuwe drivers opzetten als windows er zelf niet opgaat?
(4): Nog niet geprobeerd, gewoon van scherm wisselen?
(5): Ook nog niet geprobeerd
(6): Ook nog niet geprobeerd, hoe doe ik dit? Heb die 'options' niet gevonden
(7): er word niet gereageert op F8
Alles zou compatibel met elkaar moeten zijn...
Iemand heeft me al gevraagd dat mijn BIOS de nieuwste versie had maar hoe kan ik dit nakijken? en hoe kan ik er de nieuwe versie opzetten als er een nieuwere versie is?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen want alle andere mensen weten niet wat ik moet doen of waar het probleem zit.
Zou het kunnen dat het probleem ergens in de hardware zit? Ik heb een jaar garantie op al mijn onderdelen dus ik zou mijn computer kunnen binnen doen voor garantie (wel veel betalen aan leveringskosten dan :( ) en ik wil hem ook niet opsturen als er geen probleem mee is aangezien ik dan nog eens een dikke boete erbovenop krijg. Dus zou het dan toch zijn dat ik iets ben vergeten te doen?
Mvg
Sam
  • DaMarcus
  • Laatst online: 14-10 12:07
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Topic krijgt een move richting Windows Clients :)
  • BAS80
  • Laatst online: 14-07 11:57
Zoek naar een foutmelding
0x0000007E 0xC0000005
Als ik de 1ste 2 erdoor gooi en ook op google kom ik steeds HD en Bios gerelateerde problemen tegen.
Ik zou als ik jou was je HD extra formatteren op NTFS, waarschijnlijk kom je het bios niet in omdat USB bij wake up/startup uitgeschakeld is. Ik neem aan dat je keyboard via usb aangesloten is? Dan werkt F8 niet, met een ps/2 usb stekkertje moet het lukken.
http://www.allekabels.nl/vm_images/cw088.jpg
1)bios ingaan met behulp van de verloopstekker en uitzetten wat in het foutbericht staat (disable
BIOS memory options such as caching or shadowing.)
2) Check je bios versie, met opstarten van de pc first post staat het links bovenaan en anders in het begin of eindscherm van de bios. (F8 met de verloopstekker) Dan naar de moederboard fabrikant's website gaan en kijken welke versie je hebt.
3)USB aanzetten bij opstarten in je bios dan kan het stekkertje er weer tussenuit ;)
Gebruik je een 2de videokaart en heb je nog een vga uitgang op de moederboard, probeer het eerst eens zonder de 2 devideokaart en die pas erinzetten als windows geinstalleerd is.
kijk je Qualified Vendor List van je moederboardfabrikant na op eventuele incompatible hardware.
4)zonodig update je bios.
Gamertag XBL: AltScarfaceNL Steam: 'Alt Scarface NL'
Jij wilt drivers? Dan moet je met nLite gaan werken: http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=312225
