FSB te langzaam T.O.V Geheugen
  • 132 views
  • Ruben V
  • Laatst online: 20-08 14:09
Hallo
Systeem:
Q6600 @3GHz FSB 1333MHz
Zalman 9500
P5Q-e
OCZ 2x2GB DDR2 SDRAM PC8500 CL5.0 Platinum 1066 MHz
Mijn vraag uit eindelijk is eigenlijk: is het mogen lijk om de processor op 3 GHz te laten lopen maar de FSB hoger???
Ik verwacht dat je dan de multiplier lager zet en je FSB verhoogd.
Maar ik zou graag wat advies willen.
Alvast bedankt ;)
  • Pruimenvlaai
  • Laatst online: 20-08 16:39
Tuurlijk kan dat, zeker op jouw moederbord :D
Volgens Tom's : http://www.tomshardware.c...l-p45-chipset,1961-5.html
Is de FSB supported tot 1600, dus als je de FSB omhoog gooit en de multiplier lager zet heb je eigenlijk nog niks overgeklokt :P
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
beetje een rare vraag, je hebt een cpu met een gelockte multiplier, dus om de kloksnelheid hoger te zetten KAN je alleen maar de FSB verhogen.
je max multiplier is 9, icm een FSB van 333 maakt dat 3,0 GHz
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Pollewob
Dit past beter in Overclocking & Tweaking, maar ook daar zou dit topic gesloten worden.
Overclocking & Tweaking FAQ. Neem deze om te beginnen eens door, dan weet je globaal hoe alle cijfertjes met elkaar in verhouding staan en wat de gevolgen zijn als je een bepaalde frequentie aanpast. Wees je er wel van bewust dat er altijd een zeker risico aan vast zit. Succes :)
