Analoge telefonie via fiber
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
Een vreemde situatie, maar misschien heeft er iemand een idee danwel oplossing. De situatie: op het hoofdkantoor is een patchruimte aanwezig waar alle ethernet switches staan alsmede de ouderwete POTS analoge telefooncentrale. Vanaf die ruimte lopen er een aantal glasvezelkabels naar een pand elders op het terrein, samen met een tiental telefoonaansluiten (deze zijn 2-aderig elk).
Nu moeten er in dat externe pand twee analoge lijnen bijkomen, terwijl de huidige 10 allemaal in gebruik zijn. Extra kabels leggen is helaas geen optie, omdat daarvoor gegraven moet worden. Ook is elke huidige telefoonaansluiting maar met twee aders afgemonteerd op het patchpaneel anders zou ik bestaande kabels/aansluitingen kunnen splitsen maar dat is dus ook geen optie aangezien een analoog toestel 2 aders nodig heeft..
Bestaat er zoiets als een oplossing waar ik in het externe pand een tweetal analoge toestellen heb waarvan het signaal omgezet wordt naar een of ander IP-telefonie signaal dat ik dus via een switch en glasvezelkabel naar het hoofdkantoor breng en van daaruit weer om kan zetten en aan kan sluiten op een bestaande analoge lijn van de centrale?
  • CyBeR
CyBeR
Waarschijnlijk kan elke willekeurige voip-gateway dit wel. Maar als 't budget nul is wordt 't ws. wat lastiger.
  • ralpje
  • Laatst online: 16:37
ralpje
Deugpopje
Jaja, we kennen het. Zo'n leuke URL-shortener maakt het niet grappiger.
[ Voor 81% gewijzigd door IEF op 05-03-2010 00:38 ]
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • IEF
  • Laatst online: 08:55
IEF
Why so serious?
Afaik zijn er POTS/Fiber multiplexers die het voor je doen. Of dat dan te combineren is met datanetwerken, geen idee.
Zoiets heeft wel bijvoorbeeld een optie voor ethernet ook erbij.
Verder kun je natuurlijk met twee ATA's bijvoorbeeld gaan werken. Je zet dan simpelweg je POTS aansluitingen (FXO) om naar IP telefonie. Aan de andere kant van je datanetwerk met een andere ATA daarop verbinden, en weer terug omzetten naar POTS. Die ATA's heb je natuurlijk in behoorlijk wat varianten, je zou dan bijvoorbeeld kunnen verkiezen om een model met flink wat poorten te nemen.
Hou er rekening mee dat de 2e optie (IP Telefonie) je rekening moet gaan houden met SIP verkeer over je datanetwerk. Bij de 1e optie hoeft dat niet, omdat je je datanetwerk niet gebruikt, maar fysiek het glas.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17-11 12:41
Dure oplossing:12 analoge lijnen.Waarom niet migreren naar idsn?dat scheelt ten eerste een hoop vastrecht en ten tweede heb je aders over op je patchpaneel.Je zou dan wel in je centrale een isdn kaart moeten plaatsen.
  • lordgandalf
  • Laatst online: 25-11 16:13
hoezo zou hij aders over hebben op zijn patchpanel zover ik weet komt ie er dan juist nog meer te kort.
isdn is 4 aders analoog is 2.
Ik zou zeggen ga aan de slag met asterisk voip en dan over het glas
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
ISDN vóór het NT1 zit op twee aders. Op dit twee aders heb je twee lijnen, waardoor je ten opzichte van analoog twee aders overhoudt.
Helaas gaat dat hier niet lukken, omdat het gaat om analoge toestellen achter een centrale. Daar ga je niet zomaar ISDN van kunnen maken.
En oké, m'n 'lmgtfy' linkje was wellicht wat kort door de bocht, maar google eens op 'pots over fiber', of iets in die richting. Er zijn genoeg multiplexers (zoals door IEF ook al gelinkt) die je analoge POTS lijntje over fiber kunnen transporteren.
