p43twins1600 bios update + spontane herstarts
Hallo allemaal,
Titel zegt het al. Na de nieuwste bios update voor mijn asrock p43twins1600 mobo, krijg ik steeds spontane herstarts. Waar kan dit aan liggen?
Hier nog wat meer gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/sys1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/sys2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/sys3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/sys4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/sys5.jpg
Alvast bedankt,
Jerry
Als het vorige bios bewaard is kan het vorige bios terug gezet worden. Als de computer dan niet meer voortdurend herstart ligt het waarschijnlijk aan de biosupdate. In de beschrijving staat het besturingsprogramma niet genoemd.
Het kan ook de moeite waard zijn om de biosinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Na een backup van de bestanden kan het besturingsprogramma opnieuw ge'i'nstalleerd worden.
Soms is het mogelijk om de optie: 'herstart na een fout' uit te schakelen. Misschien komt er dan een melding van de fout.
In de lijst van gecontroleerde geheugenmodules is de fabrikant van het ge'i'nstalleerde model niet te vinden.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2010 13:20 ]
Dank je voor je snelle antwoord. Ik draai Windows 7 Prof. Het stomme is dat ik niet meer weet welke versie de vorige bios was (ivm win 7 had ik em geupdate). 'Herstart na een fout' uitschakelen levert ook niet veel op, m'n beeld bevriest dan.
Opties:
Bios terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Toegestaan geheugenmodule gebruiken.
memtest draaien.
eventlog bekijken.
herinstallatie van Windows 7 na een backup (duurt 30 minuten)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2010 13:22 ]
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Kijk eens hoe hoog je voltage van je geheugen staat. Het zou best kunnen dat hij weer terug gezet is naar 1,5 volt. Maak daar eens 1,7 volt van?
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
marquis schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 13:25:
Valt dat onder Chipset Settings -> CPU Voltage? Zoja, als ik em verander naar iets anders dan ''auto'' dan start windows helemaal niet meer op.
Verwijderd schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 13:21:
Bios staat al op defaults en de geheugenmodules die er in zitten zijn van GeIL en staat idd niet vermeld in de lijst. Kan dit echt dit probleem opleveren, want voor deze biosupdate deed het systeem in deze configuratie wel goed.
Oja, ik heb ook oudere versie van de bios geprobeerd, zelfde probleem :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 13:55:
Nee, die is van je cpu, die wil je in principe niet verhogen (tenzij je flink gaat OCen). Je moet het voltage hebben van je geheugen (vDIMM, memory voltage of iets dergelijks).
Terw_Dan schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:02:
Ooh sorry, ik bedoelde DRAM Voltage.
  • marquis
Sorry, k was er ff niet. Ja, die bedoel ik (zoals Terw-Dan ook al omschreef)
Staat onder het kopje "memory" in je BIOS ;)
[ Voor 24% gewijzigd door marquis op 04-03-2010 14:18 . Reden: updatje ]
marquis schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:17:
Nouja, zoals ik al eerder schreef: als ik em verander naar iets anders dan ''auto'' dan start windows helemaal niet meer op. :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Waar stel je deze dan op in? Een te laag voltage zal inderdaad zorgen voor een niet bootend systeem :P
Terw_Dan schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 14:28:
Op de module staat 1,7 V. Dus heb ik gekozen voor de opties "1,71 V" en "1,65 V" Hoger dan die 1,7 durf ik niet te gaan.
Sinds die update moet er iets aan de instellingen veranderd zijn, lijkt me. :?
Daarom plaats ik maar even de bios instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios002.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios003.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios004.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios005.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios006.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios007.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios008.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios009.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios010.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.jerreper.nl/sys/bios011.JPG
Staat er iets niet goed?
Heb je toevallig een geen officiele windows 7,of een RC versie?
Die zorgt er vanaf nu ongeveer voor dat je systeem om de 2 uur herstart.
Ik dacht ik zeg het ff als optie.
Verwijderd schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 16:18:
Heb een officiele. :)
  • marquis
In plaatje 5 van boven staat DRam Voltage op "Automatisch"
Stel deze in op 1,7 Volt
marquis schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 17:12:
Even paar berichtjes terug lezen. 1,7 V kan niet ingesteld worden, ik krijg opties zoals 1,71 V of 1,65 V en als ik die kies start heel windows niet meer. De volgende optie na 1,71 V is 1,77 V afgerond 1,8 V da's dus hoger dan 1,7V wat op de geheugenmodule staat en dat durf ik niet aan.
  • marquis
Probeer eens de cash latency en zo eens hard in de bios in te kloppen? En dan bedoel ik de instelling zoals ie staat in je vierde plaatje van boven (de CPU-Z plaatjes) die bij 1,7 volt staan.
[ Voor 3% gewijzigd door marquis op 04-03-2010 17:36 ]
