[VBS] string vervangen in text file
Ik heb een scriptje dat een string gaat vervangen in een txt file. het begin van deze string is steeds hetzelfde maar het einde is dynamisch. Hieronder de code:
VBScript:
29
30
31
32
33
34
Option Explicit
Dim objFSO
Dim objFile
Dim strContents
Dim strNewText
Const ForReading = 1
Const ForWriting = 2
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Text.txt", ForReading)
strContents = objFile.ReadAll
objFile.Close
If InStr(strContents, "test1 = ") Then
strNewText = Replace(strContents, "test1 = ", "test1 = 564")
End If
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("C:\Text.txt", ForWriting)
objFile.Write strNewText
objFile.Close
De string kan bijvoorbeeld volgende zijn:
test1 = 456456.45 of
test1 = 89,1
Maar dit kan nog duizende andere combinaties aannemen.
Deze wil ik dan vervangen door
test1 = 10
  • Webgnome
  • Laatst online: 20:36
het rechterdeel maakt toch niks uit je hoeft alleen te matchen met het linkerdeel en dan de string te vervangen
Strava | AP | IP | AW | SM
het rechterdeel moet vervangen worden. Indien er staat test1 = 45466.565 moet dit test1 = 10 worden. Buiten deze string staan er ook nog andere parameters in de textfile.
  • DanielG
  • Laatst online: 13-11 12:36
DanielG
i = 0x5f3759df - (i>>1); ☠₧ℳ🀪❣
Hoe ziet je tekstbestand eruit?
Als elke "test1 = " op een eigen regel staat dan kan je kijken of de regel ermee begint en dan de hele regel vervangen.
http://xyproblem.info/
Dit staat op een eigen regel hoogstwaarschijnlijk. Hoe kan ik dan die regel vervangen? Heb je hier misschien een voorbeeld van?
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Ik zie 2 opties
1) Regular expressions. Ik laat je zelf wat meer opzoeken hierover
2) Ipv alles in 1 keer in te lezen, regel voor regel inlezen. Vermits het linker deel fixed is en het rechter moet vervange worden (tot op het einde van het record?) kan je de aanpassing doen adhv Left functie (of Mid) met een concat. Left(regel, 1, Instr(regel, "test = ")-1) & "test = 10"
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • DanielG
DanielG
Gebruik "Scripting.TextStream" daar kan je de functie "ReadLine" van gebruiken om een regel te lezen, deze kan je dan controleren of het begint met "test1 = " en dan de hele regel vervangen.
Ok bedankt iedereen. Ik denk dat k mijn oplossing hierin wel vindt.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
