DigiDoc5 stuk?
  • Koffie
  • Laatst online: 21:13
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hi,
Siknds kort heb ik een DigiDoc5, maar volgens mij werkt 'ie niet naar behoren.
Als ik de handleiding mag geloven heeft het indrukken van 'SCAN' knop het volgende resultaat:
"Gaat elke temp. meter af, en laat de temp voor 5 seconden zien.
Gaat daarna alle fans af, en laat de RPM zien.
Switched weer terug naar normale modus"
Echter dit is wat mijn DigiDoc doet:
Begint weer bij temp1 en gaat het zelfde rijtje af.
Blijft scannen op temps, switched niet terug naar normale modus"
Het ligt imho niet aan de instelling of aan de fans, want zelfs na een rest doet hij het niet (reset is gecontroleerd door te bevestigigen dat alleen fan 1 het doet en alle temps op 50 graden staan).
Hij heeft wel in de gaten dat een fan met RPM monitoring het doet, want ik zie keurig welke fan wel of niet 'draait' (rechtsonderin aan het fan logotje).
Ook gaat netjes het alarm af als een RPM enabled fan gestop wordt doordat ik m'n vinger op houd.
Is dit normaal, of heb ik een DOA :'(
[UPDATE]
Heb net de DigiDoc aan een losse voeding gehangen, en waarempel... hij doet 't!!
Dsu ik denk dat mijn voeding een beetje overbelast wordt.
Dit zijn de specs:
230 watt voeding
2* 60mm fan op de processor (altijd aan)
1* 80mm fan case (altijd aan)
2* CD-ROM
1* 5 1/4 bay voor audio versterking
diskette
1* 4 poort USB hub
2* IDE (5400 rpm meen ik)
1* PCI NIC
1* PCI gelduiskaart
1* AGP Matrox M G200
1* PCI Hollywood+
PIII-450@504
Zou het aan mijn (overblaste) voedingg liggen? Hij blijft namelijk hangen op het scannen van de temps, een soort oneindige loop dus.
[/UPDATE]
ThX
Koffie
Braaikamer - Smoke&BBQ
Ik heb ook Digi Doc. Bij mij doet ie precies etzelfde. Ik snap eingelijk nog geen reet van dat apparaat maar dat komt wel een keer :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Update: .... uurtje later de DD5 weer aangezet, en het probleem is terug!
Snap er nix van, want hij hangt nu aan een losse voeding van zo'n externe CPQ SCSI case.
Hij hangt dus in z'n uppie aan een 50 watt voeding.
Zou me toch zorgen maken als ik jou was.... vindt ƒ200,- vrij veel.. helemaal als het dan niet eens naar behoren wert. :'(
Ow ik kreeg em aan de deur bezorgd voor 150 piek (nieuw) *D
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
ƒ150,- :?
Heb 'm, bij CTW vandaan. Was ƒ198,- (incl. Rembours). Ach.. het gaat niet om de prijs.
Heb net iemand van CTW gesproken , deze had hem zelf ook. Bij hem hetzelfde probleem, echter dacht hij dat het zo hoorde.
volgens de handleiding zou dat niet zo moeten zijn.
Inmiddels ben ik erachter dat als je de DD5 compleet van de voeding afkoppelt voor een uurtje, dat hij het dan eenmalig weer doet.
De man van CTW zal dit weekend ook gaan testen met z'n DD5.
Keep you informed.
GRtZ
Koffie
  • Bigs
Volgens mij hoort het gewoon zo hoor, handleidingen kloppen wel vaker niet helemaal. Vooral omdat je nu al van 3 mensen weet dat die dat 'probleem' hebben.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hi,
Goed, ben inmiddels erachter wat er 'mis' is.
Er is een undocumented feature op de DD5.
Als je de 'SCAN' knop enkele seconden indrukt, zal hij constant gaan scannen op de temp. meters (andere reviews beweren dat hij juist constant op de RPM gaan monitoren).
Echter is de DD5 nogal nauwkeurig en reageert hij al heel snel op een te lang ingedrukte SCAN, en zal hij dus constant gaan scannen.
Als je dus heel snel en heel licht op de SCAN drukt, werkt het wel naar behoren.
De enige manier om de constante SCAN te stoppen is de SCAN knop weer voor 2 sec. indrukken.
Problem solved dus.
GRtZ
Koffie
  • Helldesker
  • Laatst online: 12-05 20:17
Khad ook al zoiets ondekt.. Dan deed ie het weer wel en dan weer niet. :P
Als ik nou nog de optie kon vinden om de fans wel aan en uit te laten gaan bij een bepaalde temp, zonder dat dat irritante alarm af zou kunnen laten gaan. ( zowel dat geknipper als dat ge'piep' vind ik verschrikkelijk.)
  • Helldesker
Niemand die daar iets voor weet ???
