[Wamp] Poort:80 is in gebruik, kan Apache niet starten
  • RBH
  • Laatst online: 10:56
Hey,
Ik ben een tijd terug begonnen met PHP'en en tot voorheen deed alles het met Wamp server. Vandaag wilde ik echter weer verder en ik kreeg niets. Helemaal niets. Localhost gaf alleen een lege pagina, phpmyadmin dito.
Nu heb ik even mijn pc doorgekeken en heb alles verwijderd wat ook maar te maken had met webservices (denk ik); o.a. Wamp, Xampp (stonden nog bestanden op m'n laptop), Skype, SABnzbd, etc.
Daarna heb ik Wamp nog een keer geïnstalleerd en een online installatie tutorial gevolgd ( http://www.webtutorials.b...p-server-installeren-ddt/ ), ik loop idd tegen het probleem met het 'gedeeltelijk gele halve rondje'; Apache probleem dus? Wanneer ik dan de Apache service wil installeren geeft hij het volgende aan:
"Your port 80 is actually used by:
Information not available <might be Skype>.
Cannot install the Apache service, please stop this application and try again.
Heel fijn dus. Als ik 'test port 80' uitoefen krijg ik het volgende:
Press Enter to exit..."
Ik heb echt geen idee wat ik moet te doen, Google leverde ook niets op, GoT search ook niet. (Of ik zoek op de verkeerde woorden, maar oké...)
Anyone, please?
  • DefLite
  • Laatst online: 06-11 23:19
DefLite
Why so serious?
Ik had laatst een soort gelijk probleem, en na een reboot was het opgelost, al geprobeerd?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 07-11 22:09
Sebazzz
3dp
Om deze problemen te voorkomen raad ik je aan om je lokale webserver op een minder triviale poort te draaien, zeg bijvoorbeeld poort 8080.
  • peak
  • Laatst online: 09:37
Welk OS gebruik je.
Google even op een tool voor jouw OS wat de open poorten weergeeft en welk programma die poort in gebruik neemt....
  • Matis
  • Laatst online: 10:40
Matis
Rubber Rocket
WAMP staat voor Windows Apache MySQL and PHP, dus dat zal wel Windows wezen :P
Dat poort 80 in gebruik is, kan er op duiden dat er toch iets van een webserver draait.
Probeer eens http://localhost in je browser te typen om te kijken welk programma dan op poort 80 een webserver draait?
Of probeer eens in de console te typen:
net start Apache2
en post de precieze foutmelding hier.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2010 23:53 ]
  • IEF
  • Laatst online: 04-11 21:23
IEF
Why so serious?
TCPView moet dat wel kunnen identificeren.
  • Xaverius
  • Laatst online: 05-09 22:53
Heb ik ook last van gehad door Skype. In Skype kan je instellen dat deze een andere poort gebruiken moet. (poort 80 is een backup poort als ik me het goed herinner)
Doet wat met CLP, loopt niet meer hard 😢
  • peak
Matis schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 23:51:
Lekker bezig wijsneus. Als hij bijvoorbeeld Vista of 7 gebruikt, dan kan hij in de taskmanager zien welke applicatie een poort in gebruik heeft.
Ontopic:
Sorry, maar ik vind niet echt dat je naar een oplossing gezocht hebt. Zoals IEF aangeeft. gebruik tcpview
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 06-11 22:10
Xaverius schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 23:55:
Ik kan dit alleen maar beamen, zodra ik Skype uitzet werk Wamp!
  • RBH
Ik heb nogmaals mijn laptop gereboot (na de deinstall van Skype) en wamp server de Apache service opnieuw laten starten en nu werkt 'ie. Behoorlijk vervelend |:( Maargoed, het werkt nu, thnx iedereen iig.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Misschien even off-topic, maar wat doet Skype op die port 80?
Edit : Omdat men erover "peak"ert ;) dat ik niet zelf heb gezocht bij deze de officiele website van skype zelf over dit "voorval/probleem" : https://support.skype.com...-80-443?frompage=category
[ Voor 68% gewijzigd door Ventrigo op 04-03-2010 13:20 ]
Self reflection is the school of wisdom
  • curry684
  • Laatst online: 04-11 15:07
curry684
left part of the evil twins
Ventrigo schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 00:07:
Gewoon backup port voor netwerken waarin het de enige beschikbare poort is - het enige stomme is dat het default aan staat ipv uit:
Afbeeldingslocatie: http://solution-wanted.com/wp-content/uploads/2009/05/skype-connection-options-screen.png
Imnsho zou het uit zichzelf moeten detecteren als er netwerkproblemen zijn en dan pas voorstellen dit vinkje aan te zetten.
Professionele website nodig?
  • peak
[mbr]
Topicreport!
Agh, wat zielig....
Jaja... google als reply is "tegen" de regels al hoewel het tig duizend keer hier op GOT gebeurd... Kom, wees nou eerlijk. De vraag die Ventrigo stelt kan hij met gemak op google vinden, los van het feit dat hij offtopic gaat..
erg zielig.
[ Voor 46% gewijzigd door peak op 04-03-2010 11:01 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 10:59
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ondanks dat je probleem met een reboot is verholpen: Je probleem gaat over (instellingen van ) server software, niet over programmeren. In Programming hoort je topic dan ook niet thuis. Dus alsnog een move naar Serversoftware en Windows Servers
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • urk_forever
  • Laatst online: 05-11 15:55
Even een command prompt openen en het commando
netstat -a -n -o -p TCP
uitvoeren dan kan je precies zien welk proces id poort 80 geopend heeft, in de task manager kan je dan wel zien welk proces dat is.
Dit is wat je dan te zien krijgt:
Actieve verbindingen
  Proto  Lokaal adres          Extern adres        Status           PID
TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       688
TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
TCP    0.0.0.0:990            0.0.0.0:0              LISTENING       3416
TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING       4
TCP    0.0.0.0:22350          0.0.0.0:0              LISTENING       1896
TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING       480
TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING       892
TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING       1084
TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              LISTENING       608
TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              LISTENING       600
TCP    0.0.0.0:50877          0.0.0.0:0              LISTENING       1772
[ Voor 70% gewijzigd door urk_forever op 04-03-2010 09:57 ]
Hail to the king baby!
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
urk_forever schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 09:56:
Ik doe altijd netstat -ano | findstr ":80". Dat is net even wat makkelijker ipv een proceslijst van hier tot Tokio :P
Mijn spoorwegfotografie
  • urk_forever
sanfranjake schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 11:08:
Kijk, leer ik ook weer een nieuw trucje. thnx.
