Gaten dichten in plastic frontpaneel
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ben met een mini casemodje bezig, ben een audigy kastje aan het ombouwen tot aquarium computer. Nu zitten er een aantal gaten in het frontje van oude connectors en een aantal van deze gaten zijn niet meer nodig en moeten dus dicht gemaakt worden. Het geheel zal daarna gespoten worden.
Zat te denken om metaal plamuur te gebruiken ook omdat ik aan de achterkant ook wat moet opvullen en een aantal afstandbusjes met schroefdraad erin lijmen, of een paar boutje op zijn kop in de metaal plamuur om daar het lcd mee vast et zetten. Zal daar netjes de vorm van het lcd inmaken met dremel zodat het mooi erin komt te vallen.
Maar weet dus niet of dat wel goed gaat hechten op hard plastic, en heeft iemand een idee of het stroom geleid?
Met google kom ik meestal op polyester plamuur uit als ik ga zoeken naar soort gelijke problemen, alleen kan je daar denk ik niet mooi de ruimte om de lcd opvullen. Alle tips zijn welkom.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Is prima bruikbaar, zowel de metaal alsook de polyester plamuur :) Voordeel van metaalplamuur is dat het vrij glad afstrijkt, maar het is minder sterk. Meer ter afwerking.
Ik zou de metaalplamuur eens proberen;)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Oke bedankt, ga ik morgen even wat halen en eens testen bij het linker gat waar de firewire heeft gezeten.
