hoe krijg ik mijn p5q_deluxe op 1066MHz ram
  • Mel33
  • Laatst online: 23-11 17:48
hallo tweakers
ik heb eenMoederbord P5Q-deluxe bios 2301 (nieuwste bios )
met een P4 630 3000MHz cpu
en KHX8500D2K2/2GN ram kingston
alles is QVL
nu wil mijn ram niet hoger dan 800MHz (in het AI-Menu) terwijl dit standaard 1066Mhz is hoe kan dit?
Is mijn cpu de bottlenek ??
of kan ik het wel halen met deze cpu, maar dan andere fsb en Multiplier instellen zodat de ram wel 1066MHz word en mijn cpu bij de 3000 blijft
Mell
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je mem freq is afhankelijk van de FSB van je cpu, jouw FSB is 200, de maximale multiplier is 4, dus 800 is de max, 1066 is dus haalbaar vanaf 266 MHz
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Mel33
vraag:
waar kan ik dan die multiplier instellen of zit die vast want nu gaat mijn cpu fsb op 266 en boot hij niet
maar met een mindere Mp bijv3 dan zou moet het toch lukken
ps. idd. ik kan als ik cpu 266 instel 1066 ram kiezen
[ Voor 3% gewijzigd door Mel33 op 03-03-2010 16:55 ]
  • aquila2
  • Laatst online: 07-11 00:38
Dat moet in het zelfde pagina staan van de bios waar jij je FSB insteld. Maar de multiplier(MP) is gelocked en mag/kan je dezen niet veranderen. Behalve bij de zo genaamde exterm versie van intel of de black edition van AMD. Je kan waarschijnlijk wel je MP verlagen
[ Voor 9% gewijzigd door aquila2 op 03-03-2010 17:04 ]
  • Mel33
Dus het zal me niet lukken om de 1066Mhz ram te halen
of ik moet een andere cpu kopen
klopt dit ?
[ Voor 17% gewijzigd door Mel33 op 03-03-2010 17:19 ]
  • nedernakker
ik snap sowieso niet wat je met dat moederbord moet als je die cpu hebt.
logisch dat hij niet boot, die FSB omhoog zetten heet overklokken, ook al zet je de multi lager zal hij wel meer getweaked moeten worden om dat stabiel te draaien.
conclusie, met deze cpu zal je niet je geheugen max benutten.
stel het in op 800 MHz 4-4-4-12 met het 2,1V en in real life draait dat net zo snel als 1066 5-5-5-15.
of koop een andere cpu.
  • Mel33
Ok bedankt allemaal hij draait nu op 4-4-4-12 en stabiel op 800MHz ik wacht op me q9550 cpu dan zal het wel willen
[ Voor 4% gewijzigd door Mel33 op 03-03-2010 23:17 ]
  • nedernakker
dan kun je hem idd zonder problemen op 1066 zetten, vergeet niet je timings weer op 5-5-5-15 te zetten, anders boot je pc niet ;)
  • Mel33
bedankt ja zal ik doen
  • Picaroon
  • Laatst online: 19-11 13:58
Wil je die q9550 dan gaan OC'en? Zoniet, dan begrijp ik niet helemaal waarom je pc8500 mem hebt. Bij een q9550 is de FSB 1333MHz quad pumped, dus kun je FSB en DRAM 1:1 draaien met PC5300 (667MHz) vanwege dual channel mode
Enige reden die ik kan bedenken dat je betere timings scoort als je hem op 667 of 800 MHz draait, maar of het zin heeft om FSB en DRAM op 1:2 te draaien....?
  • nedernakker
in programma's die het gebruiken is de extra bandbreedte welkom. punt is vaak dat 667 MHz geheugen meestal mat cas 4 of 5 komt, dan is 800 met cas 4 en 1066 met cas5 wel wat sneller
  • Picaroon
Je haalt twee dingen door elkaar. Snelheid van het geheugen en de extra bandbreedte.
In het geval van geen OC zie ik afgezien van de enkele procenten winst niet de voordelen van sneller geheugen. De bandbreedte van het geheugen wordt groter, maar de FSB blijft hetzelfde. Vergelijk het met dezelfde 80km/h weg naar een 8 baans snelweg i.p.v. 4 baans snelweg (leg het maar ff uit in jip en janneke taal, anders snapt ie er niks van :))
Anyway, aan welke programma's zou ik dan moeten denken? Winrar etc?
[ Voor 9% gewijzigd door Picaroon op 04-03-2010 14:42 ]
  • nedernakker
tuurlijk niet, 667 MHz cas 4 of 800 MHz cas 4, het verschil is dus dat er per klokcyclus meer data kan worden verzet, dit is zoals ik al zei in programma's die er gebruik van maken, bijv, winrar, quickpar, renderprogramma's e.d. echt wel een verbetering
  • Picaroon
Ok, mee eens. Het heeft een relatie met elkaar... maar definieer "een echte verbetering"? Sneller geheugen is pas echt zinnig wanneer je de zaak gaat OC'en. Veel mensen denken een flinke prestatiewinst te behalen door 667 door 1066 te vervangen als er niet geOC't wordt.
  • nedernakker
ben met je eens dat de relatie FSB van 333 MHz niet echt in verhouding is met 533 MHz geheugen als je niet gaat overklokken.
in dagelijks gebruik is het verschil niet echt merkbaar, maar zoals ik al zei, als je geheugen intensieve programma's gebruikt, dan kun je er wel degelijk op vooruit gaan, met name bij renderen zijn prestatiewinsten tot 10% zeker erg welkom.
  • Mel33
och ik had die ram nog liggen en idd ik ga oc en renderen
  • nedernakker
dan heb je het goede ram te pakken.
  • Mel33
ook nog 4 keer 1GB allemaal zelfde kit en serial range
lekker O.C.-en
en kijken waar hij komt missch 4GHz per core
ik bericht wel ff
bedankt voor de info
ps. lang niet bezig geweest met O.C. maar weet het nog wel.
en ik hoor dat dit een lekker bord en cpu zijn, ook daarvoor
laterr
  • nedernakker
als je het goed aanpakt kom je vast een heel eind. succes
