Sinds een aantal dagen zit er in mijn systeem een xfx 5970 black edition.
Wat is het probleem:
Spellen blijven na een poosje spelen hangen. Enige oplossing harde reset.
3dmark06 score erg laag: 14369 punten.Unigine heaven benchmark score 1124
Met de 5870 was de heaven benchmark score 1934
Wat is er gebeurt:
5870 werkend uit het syteem gehaald.
Driversweeper gedraaid.
5970 erin gedrukt.
Nieuwe 10.2 drivers geinstalleerd.
Wat heb ik gedaan om het op te lossen:
Kaart aangedrukt, stekkers gecontroleerd, driver opnieuw geinstalleerd.
had allemaal helees geen nut. Vandaag was ik het zo zat dat ik alle schijven leeg heb gemaakt.
Windows opnieuw geinstalleerd. Alle nodige drivers geinstalleerd.
Maar helaas zit ik nog steeds met dit probleem.
Windows 7 x64
Asus rampage extreme
E8600 @ 4Ghz
OZC 2x 2gb ddr3 intel edition
700watt coolermaster silentpower
wat is hier het probleem?
  • Wurmpje
  • Laatst online: 02-08 13:03
Voeding? Hoeveel watt?
  • NL-RaVeR
  • Laatst online: 27-11 13:13
Wat is je CPU? Misschien dat deze een te grote bottleneck is op de HD5970, al lijkt me dat stug als je al bijna 2000 punten haalt met een hd5870 in Heaven Benchmark...
Voeding is een coolermaster silentpower 700w.
CPU is een E8600 die op 4Ghz draait.
  • thijszor
  • Laatst online: 17-11 18:49
die E8600 zal het geheel wel flink bottlenecken ja.
Je hebt hem wel in een 16x PCI-E 2.0 slot gedaan?
[ Voor 3% gewijzigd door thijszor op 03-03-2010 17:21 ]
jazeker die zit een 16x slot!
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Bij een HD5970 past beter een i7 950 ofzo... Je hebt inderdaad best kans dat je cpu je gpu bottleneckt, Misschien eens een hardware monitor gebruiken waar je je gpu load kunt meten/zien? Als gpu niet op 100% loopt heb je prima kans dat je cpu de bottleneck is,
Bij een potje bad company 2 online schommelt de gpu load tussen de 82 en 97%.
De temps zijn gewoon normaal. En na 10 minuten spelen stond ie weer keihard vast. :(
  • NL-RaVeR
Ik denk inderdaad dat je cpu een flinke bottleneck is. Mijn Core I7 920 is nog een bottleneck op 3,6 ghz voor mijn XFX HD5870 (dit kan ik zien omdat mijn 3dmark score omhoog gaat bij elke mhz die ik overclock), laat staan een dual GPU kaart die nog sneller is...
Ik denk als je je cpu vervangt dat dat meteen een heel stuk scheelt, want een E8600 op 4Ghz zal wel tegen zijn limiet aan zitten (indien air) denk ik... Succes er verder mee!
  • matel
  • Laatst online: 25-07 10:41
Door een te trage CPU (wat echt wel meevalt met een 4GHz E8600...), loopt een systeem niet vast.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
En ook verklaart dat niet waarom je score aanzienlijk lager is met een HD5970 dan met de HD5870, als het wordt veroorzaakt door een CPU-bottleneck zouden die scores gelijk zijn. Ik zou dan een te hoge temperatuur verwachten maar je geeft aan dat dat goed zit, ik neem aan dat de clocksnelheden van je GPU's ook niet lager zijn dan hoort?
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
Temps zijn gewoon goed. clocksnelheden lopen idle op 157/300 en onder load op 725/1000.
  • thijszor
kan je hem niet in iemand anders zijn systeem proppen? of ie daar wel normaal doet.
heb je daar hetzelfde, is de kaart gewoon klote, misschien is 1 core wel vaag?
al met gpu-z gekeken?
  • Cayenne
Verwijderd schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 19:12:
Als hij tussen 82 en 97% zit, denk ik overigens niet dat je cpu een heftige bottleneck is, Bijvoorbeeld bij mij systeem is mijn cpu wel de bottleneck en zit de gpu load tijdens het gamen rond de 50-60%... Dat noem je pas een bottleneck.
Misschien een idee om na het vastlopen in je eventviewer te kijken of daar wat zinnigs tussen staat?
Zojuist de kaart een poosje in de gameserver gehad. En hier ook dezelfde problemen. Morgenochtend vroeg ga ik het ding terugbrengen bij alternate voor ze er geen meer op voorraad hebben.
Gisteren mijn xfx teruggebracht en er bleek inderdaad iets niet goed te zijn met de kaart want de td liep tegen dezelfde problemen op.
Helaas waren de xfx 5970 kaarten uitverkocht en kreeg ik de sapphire 5970 OC mee.
Ik de kaart ingebouwd en kreeg geen beeld tijdens opstarten :X na een hoop geprobeert te hebben zoals bios resetten, kaart eruitgehaald en er opnieuw ingeprikt. Een andere monitor er aangehangen. En allemaal geen nut.
Uiteindelijk de kaart in het onderste PCI-E slot geprikt en warempel er was beeld :?
Systeem loopt niet meer vast alles blijft nu gewoon draaien. Alleen heb ik nog steeds de onwijs lage score in unigine heaven benchmark.
Als ik nu de 5870 in het bovenste PCI-E slot prik werkt ie gewoon zoals het hoort en heb ik wel een normale heaven benchmark score en valt de 3dmark06 score ook hoger uit. 8)7
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
klintk mij alsof je moederbord niet helemaal zuiver meer is.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • i7x
  • Laatst online: 25-10 16:41
i7x
Emoji fan 👽🦑🦋🍓
Word je onderste 16x slot niet gewoon omgezet naar een 8x omdat je meerdere PCI-E kaarten gebruikt? (geluidskaart ofzo)
Geluidskaart zit onboard.
Dit verteld gpuz mij @ the moment:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2wnqlag.png
3dmark06 doet nu 20191 punten. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2010 21:10 ]
  • r.stanneveld
  • Laatst online: 26-11 23:21
2xGTX275 doen al 25000 dit moet toch harder loopen.
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=12397845
Aleen mijn CPU is een I920 @ 4Ghz met 6GB DDR3 1600 2Ghz stickjes in XP64
X58 Foxcon Flamingblade GTI (zonder SLI support :P )
Buurman met een E8600 @ 3.2 en 4Gb DDR800 stickjes XP X64 haald 1750 met een HD5850
Nvidia 650 chipppie ofzo geen PCI-e 2.0
[ Voor 108% gewijzigd door r.stanneveld op 10-03-2010 06:32 ]
