Ik heb een laptop, top ding btw, en heb een hoop dingen op de usb's aangesloten. zowel de muis, tobo, als usb hub geven licht als ze aan zijn, geen probleem, maar zou veel liever willen dat ze uit gaan als de pc uit gaat, is dat mogelijk?
Het is dus een laptop, en ik kan me vaag herinneren dat ze wel eens uit zijn gegaan als de stroom kabel er voor lange tijd is uit geweest terwijl hij uit staat, maar die er elke keer uit trekken is GEEN optie.
Nu komen jullie uiteraard met dat ik dat in de bios moet instellen, dat heb ik al geprobeerd, maar kan het niet vinden: dit is alles wat er in mijn bios staat:
MAIN tab:
System date
System time
Primary IDE master
Third IDE master
System info
ADVANCED tab:
Intel speedstep tech: enabled
PCI latency timer: 64
Legacy USB support: enabled
Hier begon ik iets te vermoeden, de beschrijving in de bios:
Enables support for legacy USB, auto option disables support if no legacy USB devices are connected.
Op google vond ik toch wel dat dit hele andere dingen doet, ook schijnt het nog wel eens de hele usb te kunnen disablen, dus dat ricico wil ik niet nemen want als straks de usb niet meer werkt kom ik ook de bios niet meer in.
en de laatste optie op deze pagina was:
AHCI mode: enabled
SECURITY tab:
Mogelijkheid om system wachtwoorden te veranderen, verder niks.
BOOT tab:
Settings
Prority
EXIT tab:
afsluiten dus.
Is er mischien nog een "diepere" bios die ik over het hoofd zie? (vind dit vrij weinig bios opties)
En zo nee, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Register??
Bedankt alvast.
  • Titu
  • Laatst online: 21:07
Wat voor laptop heb je en wat is je besturings systeem
Titu schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 12:24:
Wat voor laptop heb je en was is je besturings systeem
MSI EX700-006NL
Vista Home Premium
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2010 12:25 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
in de bios kan je dat instellen bij de meeste laptops.
Bij het opstarten kijken hoe je in de bios komt. Meestal op een knopje drukken
brilsmurfffje schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 12:26:
Als je nou even het topic leest, dat heb ik dus al gedaan :X
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Misschien een stomme vraag, maar zet je de laptop wel echt helemaal uit, of sluit je alleen het dekstel zodat ie in slaapstand gaat?
Time is never wasted when you're wasted all the time.
Phase schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 12:37:
Ik zet hem 100% uit.
Toevoeging, als ik hem uit zet en trek de stroomkabel er uit, ook dan blijven de usb's aan. Pas een paar uur later zijn ze uit
  • Titu
Wat gebeurd er als je hem 100% uitzet en dan ook even de batterij er uit haalt (even voor een test)
gaan dan de usb apparaten ook meteen uit ?
Titu schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 13:16:
Dan gaan ze na 1 a 2 sec uit idd.
Maar dit is ook geen optie, ook de stroomkabel er uithalen is geen optie, ik start namelijk mijn pc op afstand via mn smartphone, en als de stroom er uit is geweest werkt dit niet meer.
  • Titu
Klopt daarom zei ik ook "even voor een test"
maar ik heb het idee dat je laptop "lekt"
hiermee bdoel ik te zeggen dat er constant spanning op je laptop staat, ik ga even vragen hier op de afdeling of ze nog ideen hebben voor dit probleem.
Titu schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 16:28:
Top dankje
Heb dit overigens altijd al gehad maar heb sinds vandaag mijn laptop niet meer binnen bereik en kan dus ook niet de usb kabels er uit trekken als ik m uit zet.
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Wat bedoel je met uitzetten. Staat je OS ingesteld dat hij bij uitzetten in de slaapstand gaat, dat kan ook namelijk.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • __1337__
  • Laatst online: 04-11 12:11
Als je OS in slaapstand gaat, dan gaat als het goed is alle verlichting uit.. dus uitzetten of in slaapstand moet beiden hetzelfde effect opleveren. Het lijkt er inderdaad op alsof je een lek hebt. BIOS update al geprobeerd? :)
Edit: Die vind je hier
[ Voor 21% gewijzigd door __1337__ op 03-03-2010 18:30 ]
Ik zet hem echt helemaal uit, standby doe ik ook wel eens maar dan blijft hij half aan, en slaapstand heb ik helemaal uitgeschakeld om ruimte te besparen.
Bios update, is dat niet riskant?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2010 18:31 ]
  • __1337__
Ja maar of je hem uitzet, of in slaapstand, de lichten van alle USB apparaten moeten uitgeschakeld worden, en dit is bij jou niet het geval. BIOS update is op eigen risico ja, maar het verbeterd wel de performance en stabiliteit van je hardware (waaronder zulke problemen als dit).
Ik heb dus geprobeerd de bios te updaten, cmd schermpje schoot supersnel weer uit beeld, dus heb ik t handmatig gedaan (files naar system32 map gekopieerd en vanuit daar via cmd gedaan)
Kreeg ik dit:
http://i47.tinypic.com/11l1zkg.jpg
En ja, ik heb wel de goede gedownload.
Verwijderd schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 19:50:
Kreeg ik dit:
vaag, waar kan het nu aan liggen?
  • The-Source
  • Laatst online: 15-11 10:33
^^ weet niet of het sarcasme is ...
Maar als je TS goed de handleiding VOOR het flashen zou lezen dan staat er waarschijnlijk in dat het in DOS mode gestart moet worden. En NIET vanuit Windows.
Handleiding voor het flashen
[ Voor 24% gewijzigd door The-Source op 03-03-2010 20:13 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
klaasbram schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 20:10:
Nee, dat is een mogelijkheid, geen vereiste, de flash.bat is voor de normale manier.
  • The-Source
Verwijderd schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 20:12:
Nou dan is de andere optie:
CMD opstarten als Administrator (of in ieder geval uitvoeren als Administrator). En daarna bat file draaien.
klaasbram schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 20:14:
Al gedaan, zie paar posts hoger inc screen.
Overigens, hoe wou je in godsnaam in dos komen in vista zonder floppy drive?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Verwijderd schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 20:19:
Een bootable DOS USB stick maken. Heeft Acer geen tool om in Windows te flashen?
Soms kan je ook vanuit het BIOS flashen...
[ Voor 6% gewijzigd door Gé Brander op 03-03-2010 21:46 ]
