• Peter91
  • Laatst online: 21-08 06:30
Ik heb leuk een 9800gtx oc. Maar ik vind de fan wat te luid. Nu wil ik de koelkap en fan eraf halen en zelf een fan op de heatsink plaatsen.
Maar weet iemand welke schroefjes ik eruit moet halen om de kap los te krijgen?
Ik wil liever niet heel het koelblok eraf schroeven. Of is dat persé nodig om de kap los te krijgen..
Groeten,
Peter
  • Djmaddox
  • Laatst online: 30-09 21:40
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Kan je niet beter een aftermarket koeler kopen zoals de Arctic Accelero S1 Rev.2?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je zal niet veel winst hebben met een andere fan erop, als je de kaart beter wilt koelen, kun jebter op zoek gaan naar een goede aftermarket koeler
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Peter91
Gaat meer omdat het idle geluid ietsje te luid is..
Omdat de fan minimaal op 35% draait..
  • Malantur
  • Laatst online: 23:32
Ik vrees dat je de vijzen aan de bovenzijde zal moeten losmaken.
Dan krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.ixbt.com/video3/images/g92-6/zotac-9800gtx-cooler2.jpg
En daar dan die vijzen nog los vijzen en het blok weer monteren.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Peter91
Hmm, dan ga ik het nog eens overwegen en anders voor een aftermarket koeler kijken..
  • Malantur
Je hoeft het natuurlijk ook niet los te maken met de vijzen hoor, met een slijptol of hamer krijg je het er ook wel af (hoewel je misschien toch best voor de Dremel gaat ;))
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
foto van welk type koeler je hebt?
En een eigen fan erop zetten kan echt de koelprestaties verbeteren.
Heb ooit de kap van mijn GTX280 erafgehaald en er een Antec TriCool erop gezet, temps waren een stuk beter en de kaart was stiller.
  • Peter91
Ik heb gewoon een standaard 9800gtx koeler ;p
Zo een als op de foto's hier boven..
Morgen krijg en nog een 120mm fan binnen, dus ik kijk wel even hoe of wat =]
Alleen hoorde ik dat artic silver 5 niet voor videokaarten bedoeld is?
  • nedernakker
van wie hoorde je dat?
je kan met AS5 prima de core van je videokaart insmeren, de pasta zorgt voor een betere warmteoverdracht.
  • Peter91
Las op verschillende plekken op het internet dat het niet voor videokaarten bedoeld was..
Maar ik ga wel even proberen van de week =]
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
Malantur schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 18:45:
Waar heb jij het over ?
Vijzen :'(
De plastic kap kan gewoon los van de heatsink, op de heatsink kan dan een (krachtige) fan gemonteerd (lees gebeund) worden. Of dit goed koelt van te bezien, ik denk dat de core wel goed gekoelt wordt alleen langs het rechterdeel (op de foto) gaat weinig lucht meer.. De beste (en duurste) oplossing is natuurlijk een aftermarket cooler zoals hierboven ook al wordt aangegeven.
  • Malantur
Jim423 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 19:46:
Vijzen :'(
Afbeeldingslocatie: http://www.gitaar.net/wiki/uploads/Encyclopedie/vijzen.gif
(Maar dan geen houtvijzen natuurlijk)
Hoe denk je dat die vast zit?
[ Voor 26% gewijzigd door Malantur op 02-03-2010 19:53 ]
  • Jim423
Met ubermini schroefjes. Je ziet ze zelfs op de foto. Tenminste zo zit het bij al mijn nvidia kaarten dus ik neem aan bij de 9800 ook.
  • Malantur
Jim423 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 19:56:
Klopt, maar euh.. ga je nu echt zeiken over het verschil tussen vijzen vs schroeven?
Accepteer dat er Belgen op het forum zitten. :>
  • n0elite
Peter91 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 19:06:
TIM kan zowel voor CPU´s en GPU´s gebruikt worden. Het doel is immers hetzelfde : geleiden van warmte naar de heatsink.
De kap en de backplate zitten met een soort kliksysteem op een aantal punten aan elkaar vast. hier moet je met een kleine schroevendraaier tussen gaan wriemelen zodat je weet waar ze aan elkaar vast zitten en dan los wrikken.
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_280_Amp_Edition/images/disasm3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_280_Amp_Edition/images/disasm7.jpg
Meer zie : http://www.techpowerup.co...TX_280_Amp_Edition/6.html , dit is van een GTX280 maar het principe is denk ik hetzelfde.
Om de heatsink van de videokaart af te krijgen:
op je backplate zit een stikker , die moet je eraf halen daar zitten dan de schroeven losdraaien.
En verder Google : http://www.google.nl/#hl=...tsink&fp=d25195a065073b83
ik denk dat je daarmee ook verder zou zijn gekomen ipv een topic openen :P
[ Voor 7% gewijzigd door n0elite op 02-03-2010 22:51 ]
  • Peter91
Maar volgens mij, moet dan toch heel de koeler er af..
  • nedernakker
en dat is een kaart met een backplate, en voor zover ik weet heeft de 9800 gtx geen backplate, je zal vermoedelijk de hele koeler los moeten halen en dan de cover van de baseplate van de koeler afhalen en vervolgens de baseplate weer aan de kaart bevestigen.
  • FastFred
  • Laatst online: 27-11 20:09
n0elite schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 22:49:
Ik heb gister m'n 9800GTX uit elkaar gehaald en zo zit het dus echt niet :P
Eerst aan de achterkant van de kaart alle schroeven losmaken, incl. de 2 zwarte bij de DVI aansluitingen. Daarna het koelblok met plastic kap van de videokaart tillen. Nu kom je op het plaatje dat Malantur laat zien. Hier zitten 5 kleine zilveren schroefjes (let op: eentje op het zwarte plastic bij de fan, deze is ook iets langer). Als je deze 5 schroefjes losmaakt kun je het koelblok pas uit de plastic kap halen en kun je bij de koelvinnen en de heatpipes om deze uit te blazen ;)
Ik heb deze tutorial gebruikt om een begin te maken, was namelijk ook mijn eerste keer dat ik een videokaart van deze afmetingen uit elkaar had gehaald: http://www.overclock.net/...e-clean-your-9800gtx.html
Ik heb bij mijn videokaart gewoon koelpasta op de ram chips en GPU gedaan, Nexus TMP-1000 om precies te zijn (zilverbasis koelpasta, net als Arctic Silver 5).
De reden waarom je voorzichtig moet zijn met Arctic Silver 5 op videokaarten is omdat zilver stroom kan geleiden, dus als de koelpasta in contact komt met contactpunten, transistors of iets anders dat stroom geleidt kan er kortsluiting ontstaan en daarmee is je kaart gefrituurd en mag je een nieuwe gaan kopen :z
Als je koelpasta op zilverbasis gebruikt, gebruik dan niet teveel op de ram chips zodat het er niet vanaf druipt als je de koeler er weer op zet, dan kan er dus koelpasta in contact komen met stroom als je de computer inschakelt.
[ Voor 20% gewijzigd door FastFred op 04-03-2010 14:39 ]
  • Peter91
Ik heb even de koeler eraf gehaald en wat pasta erop gedaan. Maar er zaten geen thermal pads meer op. Heb de kaart ook 2dehands. Dus de eerste eigenaar is al eens met de koeler bezig geweest.
En weet iemand hoe je de fan op lager dan 35% krijgt? Idle zou ik 'm 30% ofzo willen laten doen zodat die niet boven de rest van m'n systeem uit komt..
[ Voor 28% gewijzigd door Peter91 op 04-03-2010 16:50 ]
  • FastFred
Nee, lager als 35% krijg ik ze hier ook niet, of je moet hardware matig aanpassingen gaan doen.
Op 35% zijn ze ook gewoon stil hier hoor, vanaf 40% zijn ze hoorbaar, vanaf 55% vind ik 't vervelend worden en alles boven 60% is standje straaljager
  • Peter91
Nou op 35% is die door mijn cm690 al hoorbaar boven m'n 120mm fans die niet meer dan 950Rpm draaien..
  • FastFred
Hmm, ik moet zeggen dat de pomp voor de waterkoeling van m'n cpu ook niet bepaald stil is, waarschijnlijk overstemd die het dan.
Maar als je het echt stil wilt hebben dan zou je voor een andere koeler kunnen gaan. Een Arctic Accelore Extreme 9800 (of zo iets) zal wel lekker stil zijn, en het scheelt 20 graden idle volgens reviews
[ Voor 44% gewijzigd door FastFred op 05-03-2010 11:08 ]
