Patchkabels labelen.
  • 4.439 views
  • PeterPan
  • Laatst online: 23-11 11:02
Tja, ik weet niet waar ik anders met deze vraag terecht moet dus maar in PNS.
Al jaren gebruik ik een Dymo label maker met de standaard 45013 witte label cartridge om mijn UTP en glasvezel patches in de serverruimte en patchkasten te labelen.
Het probleem is dat deze labels al vrij snel rond de kabel los gaan laten, gaan schuiven en soms zelfs helemaal lost laten. Ik print altijd labels van minimaal een centimeter or 15 die ik dan zo goed als ik kan mikken samenvouw maar toch laat het label al snel los.
Iemand tips voor ander label materiaal of een andere methode om patches te labelen?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
If you choose to criticise you choose your enemies
  • mookie
  • Laatst online: 15-06-2025
mookie
Heerlijk Helder
Ik doe hetzelfde, alleen die labels plakken aan alles behalve aan zichzelf.
Daarom knip ik altijd een stuk papier van dezelfde breedte als het label.
Dan plaats ik dit papier voor 40% tot 45% op de label, vouw hem rond de kabel en terug op de andere zijde van het papier.
Daardoor zit het label niet meer op zichzelf bevestigd maar op een stukje papier wat er tussen in zit.
Zorg dat het papiertjedicht genoeg op de kabel zit, anders laat hij alsnog los bij de kabel en kan hij naar beneden schuiven.
mookie
  • Freezerator
  • Laatst online: 23-11 22:30
Wij hebben deze http://www.ncusa.com/labeling/main.htm
Stukje wit met transparant wat je er daarna nog overheen wikkeld. Werkt goed?
  • djluc
  • Laatst online: 09:43
Er zijn van die plastic clips die je op de kabel klikt. Daar past dan een label in of op.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 22-11 20:06
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Tie wraps lijken me echt een drama dat blijft overal achter hangen. Bij ons op het DC gebruiken ze een soort vlaggetjes. Verschuiven nooit en kan redelijk wat info op.
  • The Realone
  • Laatst online: 23-11 00:16
Freezerator schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 16:38:
Die dingen zijn inderdaad ideaal en gaan vele jaren mee, als je er niet te gek mee doet natuurlijk. ;)
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Ziet er goed uit, ga ik ook eens proberen. Loop wel eens tegen hetzelfde probleem aan.
Vicariously I live while the whole world dies
Voor utp kabels gebruiken wij eenzelfde systeem als Freezerator. Alleen hebben wij een ander merk (geen idee wat het is, maar het is een groot en lomp apparaat ik denk dat het een brother is.). Voordeel is dat er meteen 2 labels uitkomen, voor de 2 uiteinden van de kabel ;)
Voor glasvezel gebruiken we meestal vlaggetjes. Misschien moet je eens naar dymo labelaars kijken. Niet duur en werken best goed voor kleine aantallen. :)
  • Jorn
  • Laatst online: 23-11 18:13
Deze ben ik erg over te spreken: http://www.nl.bradyeurope...d--en-Kabelmarkering.html
Kan ook goed tegen vuil e.d.
Moet wel geprint worden met een printer van hun, in stand alone of pc versie te krijgen.
Die rol je er omheen en dan gaat er op het laatst een stukje transparant omheen on het label te beschermen.
Als het je wat lijkt is er waarschijnlijk wel een demo bij hun te lenen.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • LauPro
  • Laatst online: 19-11 16:00
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik ben eigenlijk op zoek naar wat clipjes die je op de kabels zet en waar je een papiertje in kan schuiven. Beetje het hangmappensysteem achtig. Dit systeem gebruiken ze ook in schepen e.d. voor labeling.
Het Mekka van kabellabeling:
http://cableorganizer.com/label-printer/wire-markers.htm
Maar ik kan niet die clips vinden helaas. De vlaggen lijken mij de beste optie.
edit2:
Het meest voel ik voor deze:
http://www.etikettenworld...p?productid=16382&cat=305
Maar niet helemaal de sector :+ . Maar wel goedkoop met 1000 op een rol. Helaas wat hoge verzendkosten, inkoopactie?
[ Voor 52% gewijzigd door LauPro op 03-03-2010 18:50 ]
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Wat voor infra hebben jullei dat jullie die plastic dingen hebben. Als je een 1HE 48 poort switch hebt wordt je volgens mij helemaal gek van die harde platisc dingen. Omnog maar niet te spreken van onze datacentre switches waar er 5 x 48 poorten boven elkaar zitten.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Het gaat mij dan vooral om het labelen van enkele, belangrijke kabels. Zo heb ik bijv. klanten waar een patchkast in de kelder staat en waar dan 2 ADSL's en een paar telefoonlijnen in binnen komen. Ik wil gewoon dat het duidelijk is welke wat is. Zo kan er makkelijk een patch gebeuren als je even snel iets om moet zetten.
Dan praat je dus over maximaal 5-6 labels in zo'n kast. En een tijdje terug had ik van die plakkers maar dat vind ik toch niet zo handig. Vandaar dat mij een plastic clip mooi lijkt.
Bij mij op mn werk gebruiken we een Brady TLS PC-Link. Hiervoor kun je een sh*tload aan verschillende labels krijgen in verschillende materialen en kleuren. Een klant van ons gebruikt wel een dymo, maar dan de Rhino. Hiervoor kun je ook speciale labels krijgen. Je kunt de tekst overdwars zetten, en dan de label om de kabel heen rollen net zoals met de Brady labels. Zit ook als een huis, en is wat voordeliger dan de Brady.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2010 01:13 ]
  • DDX
DDX
Meest simpele oplossing; koop ipv standaard dymo labels, de nylon versie.
Die blijft gewoon zitten ipv dat het er na dag al afvalt.
https://www.strava.com/athletes/2323035
DDX schreef op zaterdag 06 maart 2010 @ 13:51:
Die nylon labels worden inderdaad ook in de Rhino gebruikt volgens mij.
  • CyBeR
CyBeR
Waar haal ik die in Nederland? Ah, ik zie dat die Brady toko ze heeft. Nu nog uitzoeken waar ik die dan vind :+
Conrad to the rescue: http://shop.conrad.nl/com...abeletiketten/608453.html
[ Voor 25% gewijzigd door CyBeR op 08-03-2010 02:50 ]
  • rjtuijnman
  • Laatst online: 06-06 15:44
PeterPan schreef op dinsdag 2 maart 2010 @ 16:34:
...Simpel: label; dubbelvouwen om patchkabel, dan een nietje vlak achter de kabel...
  • CyBeR
CyBeR
8 jaar later, komt rjtuijnman eindelijk met het verlossende antwoord.
  • rens-br
  • Laatst online: 08:56
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@rjtuijnman bedankt voor je toevoeging, maar ik verwacht dat de TS na 8 jaar wel een oplossing gevonden heeft voor zijn probleem. Het kicken van topics is dan ook niet toegestaan.
