[PHP] Automatisch value toevoegen database
  • bekok
  • Laatst online: 11-10 22:05
Ik heb een database met 2 velden die voor de sortering van bestanden zorgen, genaamd 'orderID' en 'catID'. Nu gebruik ik deze twee velden dus om ervoor te zorgen dat ze gesorteerd kunnen worden, maar ik heb een probleem bij het toevoegen van een nieuw bestand.
Als ik namelijk een nieuw bestand wil toevoegen moet de waarde van 'orderID' en 'catID' 1 meer zijn dan de hoogste waarde die al in de database bestaat. Ik zat aan auto_increment te denken, maar dit kan blijkbaar alleen maar voor de primary 'ID' key, dus dit werkt niet.
Mijn query ziet er momenteel zo uit:
PHP:
    $sql = 'INSERT INTO nieuws (naam, bron, rapport) VALUES
            "'. $naam .'",
            "'. $bron .'",
            "'. $rapport .'"
Er moet dus eigenlijk nog 2 velden bij waarbij ik orderID en catID automatisch toevoeg met een waarde hoger dan het momenteel hoogste.
Hoe doe ik dat?
20" iMac; 2.4ghz Core 2 Duo; 3GB; Ati Radeon 2600HD Pro
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Maar een primary key over ID, orderID en catID? En dan kan je die (normaal) wel als auto increment zetten.
Niet doen, is vies (volgens NMe)
[ Voor 17% gewijzigd door Snake op 02-03-2010 15:06 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • bekok
Snake schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 14:43:
Ik dacht gelezen te hebben dat je maar 1 primary key kan hebben, of heb ik dat mis?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Ervan uitgaand dat je MySQL gebruikt:
For MyISAM tables you can specify AUTO_INCREMENT on a secondary column in a multiple-column index. In this case, the generated value for the AUTO_INCREMENT column is calculated as MAX(auto_increment_column) + 1 WHERE prefix=given-prefix. This is useful when you want to put data into ordered groups.
Waar is de brand, meester?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
:X Ja, da's ook niet vies ofzo. 8)7
Doe gewoon een subselect voor de maximale waarde, tel daar 1 bij op en klaar.
  • bekok
NMe schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 15:05:
Ja dit leek mij ook het handigst, maar ik kwam er niet helemaal uit hoe ik dit in de query moet verwerken..
  • PeterSelie
  • Laatst online: 25-09 00:09
Even een subquery bakken, aflopend sorteren en alleen de IDs ophalen?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
PHP:
    $sql = 'INSERT INTO nieuws (naam, bron, rapport, orderId, catId) VALUES
            "'. $naam .'",
            "'. $bron .'",
            "'. $rapport .'",
            (SELECT MAX(orderId) + 1 FROM nieuws),
            (SELECT MAX(catId) + 1 FROM nieuws)
Bijvoorbeeld? :P
  • bekok
NMe schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 15:11:
PHP:
            "'. $naam .'",
            "'. $bron .'",
            "'. $rapport .'",
Bijvoorbeeld? :P
Ja ik wist niet hoe ik dat precies moest formuleren (moest nog wel " toevoegen aan begin en eind) :P
Krijg nu alleen nog wel de foutmelding 'Column count doesn't match value count at row 1 '
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Wat heb je dan precies toegevoegd?
  • bekok
PHP:
    $sql = 'INSERT INTO nieuws (naam, bron, rapport, orderID, catID) VALUES
            "'. $naam .'",
            "'. $bron .'",
            "'. $rapport .'"
            "(SELECT MAX(orderId) + 1 FROM nieuws)",
            "(SELECT MAX(catId) + 1 FROM nieuws)"
Database ziet er als volgt uit: http://img193.imageshack....hermafbeelding2010030.png
[ Voor 15% gewijzigd door bekok op 02-03-2010 16:00 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Die quotes moeten daar dus absoluut niet omheen tenzij je een string wil invoegen, en je bent een komma vergeten achteraan regel 5. Ik stel voor dat je even gaat opzoeken wat subqueries zijn. ;)
  • cariolive23
  • Laatst online: 18-10-2024
Accepteert MySQL inmiddels subqueries op dezelfde tabel als waar je de INSERT doet?Dat was in het verleden in elk geval niet, geen idee wat de huidige status is.
  • bekok
cariolive23 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 16:07:
Nope, krijg daar inderdaad ook een foutmelding van. Ik zal mezelf echter wat meer inlezen in subqueries!
  • bekok
Ik heb het als volgt opgelost. Eerst doe ik:
PHP:
    $sql1 = 'SELECT MAX(catID) FROM nieuws';
    $result1 = mysqli_query($link, $sql1);
    if (!$result1) {
        $error = 'Fout bij het ophalen van het nieuws';
        include 'error.html.php';
        exit();
    $row = mysqli_fetch_array($result1);
    $catID = $row['MAX(catID)'];
    $catIDNew = $catID + 1;
Waarna ik het zo in de database toevoeg:
PHP:
            "'. $naam .'",
            "'. $bron .'",
            "'. $rapport .'",
            "'. $catIDNew .'",
            "'. $catIDNew .'"
Misschien iet heel netjes ofzo, maar het werkt in ieder geval. Bedankt :)
pas wel op dat niet iemand anders toevallgi ook nieuws toevoegd, ik weet niet hoe dat ivm vertragingen gaat, maar dan kan de max welleens de andere waarde zijn en zo wordt het verkeerd gekoppeld en klopt de reeks daarna ook niet meer. hier is heeeeeeeeeel weinig kans op maar het kan toch. (met toeval had ik dit namelijk ook tijdens ontwikkeling van een bedrijfs systeem)
  • bekok
Verwijderd schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 17:37:
Bedankt voor de tip, dat klopt inderdaad! Gelukkig is er in principe maar 1 persoon die überhaupt nieuws toevoegt, dus dat moet wel goed zitten :)
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Daarvoor heb je table locking toch :P
There is no replacement for displacement!
  • Snake
Snake
Maar waarom sla je orderID en catID appart op als het toch altijd hetzelfde nummer is?
Overigens: geef MAX(catID) een alias, dan kan je die 'mooier' ophalen uit je array.
Maar jouw code is gevoelig voor errors he. Wat als iemand iets insert terwijl er een insert bezig is. Je zou de database moeten locken (read/write) door middel van een transactie of iets dergelijks, zodat een andere insert wacht :).
  • Luqq
  • Laatst online: 12-10 10:02
Ben ik nou de eerste in dit topic die iets over SQL injectie wil zeggen?
Luqq schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 17:43:
naja ik dacht er wel aan, maar ik dacht dat zal die overal nog wel moeten doen haha
maarem table locking hoe bedoel je dat precies?
  • bekok
Het hele systeem is niet op en top beveiligd, daar ben ik het zeker mee eens. Maar om nieuws toe te kunnen voegen moet je sowieso inloggen en er is over het algemeen maar 1 persoon die iets toevoegt. Daardoor heeft functionaliteit hier eventjes de prioriteit boven veiligheid :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
bekok schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 17:54:
Moet je de redactie eens een stukje laten schrijven over SQL injection, kun je lachen :X
*poof* weg DB.
Of je ingelogd moet zijn of niet: SQL injection moet je gewoon voorkomen. Daarbij gaat je systeem al op z'n bek als de redactie schrijft over een gebeurtenis in 's Hertogenbosch om maar wat te noemen.
[ Voor 17% gewijzigd door RobIII op 02-03-2010 18:03 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • _eXistenZ_
Je weet toch helemaal niet wat ervóór met zijn variabelen gebeurt? Escapen is een must maar om dat in elk topc te noemen is toch ook overkill Afbeeldingslocatie: http://exhost.nl/etc/tweakers.net/opsekopse.gif
[ Voor 8% gewijzigd door _eXistenZ_ op 02-03-2010 18:47 ]
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
Standaard MySQLi gebruiken met prepared queries, dan is dat probleem gelijk voor je opgelost.
en inderdaad wat table-locking erover heen en/of voor de veiligheid misschien in je tabel voor die velden een Unique opgeven en fouten afvangen!
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
MySQL ondersteunt tegenwoordig toch triggers, dit lijkt me nu typisch een voorbeeld waar je een ON INSERT trigger wilt toepassen..
  • naam
  • Laatst online: 10-03 21:03
RobIII schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 18:02:
*poof* weg DB.
Jij weet hier iets van hea? :> vertel :>
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Over mij
  • naam
Die ken ik :) maar ik bedoelde meer over de redactie een stukje laten schrijven erover :P je post klonk alsof er een verhaal achter zit :P
  • Alain
mbaltus schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 15:06:
Dan moet je host wel mysqli ondersteunen. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
marabunta2048 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 19:10:
Ik bedoelde TS's redactie, niet de onze 8)7 8)7
En ik doelde er dus op dat, als ze voorbeelden in hun artikel gaan geven, het risico lopen hun eigen DB om zeep te helpen.
[ Voor 16% gewijzigd door RobIII op 04-03-2010 20:19 ]
Over mij
  • pedorus
Ik hoopte op een voorbeeld zoals bij informatie. :p
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
CyBeRSPiN schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 16:11:
Hoe zie je dit voor je?
Eerst een handmatige insert waarna een trigger aangeroepen wordt ( kost tijd ) die een select doet en daarna weer een update statement uitvoert?
Lijkt me leuk in een tabel met ietwat grotere indexen, 2x een indexupdate...
Dan kan je beter gewoon eerst 1 select doen en dat resultaat in 1 insert statement stoppen en het totaal in 1 transactie verpakken. Scheelt je 1 indexupdate en een update statement plus wat extra trigger logica...
Die transactiekosten maakt mysql toch ook al met een trigger
