• Bart©
  • Laatst online: 26-11 10:59
Hi all,
Ik zit net een topic ergens te lezen over alternatieve cooling voor de HD4890's a.k.a. de heethoofden van AMD.
Nu zie ik ineens onderstaande afbeelding en vraag me nu af of ik iets verkeerd heb gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://www.bouweenpc.nl/uploads/3039_1238685227.jpg
Ik zie dat deze persoon twee van die crossfire-connectors gebruikt heeft.
Ik heb er maar een gebruikt zoals onderstaande afbeelding.
Afbeeldingslocatie: http://www.lostcircuits.com/graphics/ati_4980_cf/137.jpg
Kan iemand mij vertellen wat de correcte manier is?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
1 is genoeg
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • FZJ220706
  • Laatst online: 12-04 17:22
1 kan, 2 kan ook...
  • FastFred
  • Laatst online: 27-11 20:09
FZJ220706 schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 12:55:
1 kan, 2 kan ook maar levert geen prestatie verschil...
there, fix't for you
  • nedernakker
  • FZJ220706
Dat bedoel ik ;)
[ Voor 82% gewijzigd door FZJ220706 op 03-03-2010 09:53 ]
  • nedernakker
lol :P
  • FZJ220706
Denk dat het wel duidelijk is voor TS 8)
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
denk wel dat je bovenste kaart erg warm gaat worden, er is .
bijna geen ruimte meer tussen de 2 tog?
  • nedernakker
sebasss2 schreef op donderdag 04 maart 2010 @ 12:23:
draai hier ook met 2 5870's direct boven elkaar, bovenste is 5 graden warmer dan de onderste, dus dat loopt wel los
  • Bart©
Tsja, dat het heethoofden zijn daar heb ik dan iets minder rekening meegehouden bij de aanschaf.
Ben zo nu en dan aan het zoeken naar een alternatieve, goede Crossfire cooling oplossing ervoor, maar nog niets zinnigs kunnen vinden.
Bedankt voor de info iig.
[ Voor 5% gewijzigd door Bart© op 05-03-2010 12:40 ]
  • nedernakker
de kaarten mogen gewoon 100 graden worden bart, dus ik zou me er niet te druk om maken. gewoon lekker gamen! :P
  • Bart©
nedernakker schreef op vrijdag 05 maart 2010 @ 12:51:
Da's ook het probleem niet.. Mijn pc staat in de woonkamer, dus als ik 'em iets stiller kan maken dan zal ik het niet nalaten natuurlijk....
  • Kinnie
  • Laatst online: 27-05-2025
Ik zelf gebruik de coolermaster cosmos s. Die heeft zo'n mooie 230mm fan aan de zijkant die lekker rustig verse lucht naar binnen blaast. recht op gpu's cpu en geheugen.
