• [NUT]
  • Laatst online: 21-11 20:24
[NUT]
Heppiedepeppie
Ik gebruik dit systeem met een bijzonder grote tevredenheid... echter ren ik zo af en toe tegen iets raars op, het systeem heeft normaal gefunctioneerd tot het moment dat dit gebeurd, geen crash gaat er vooraf... geen updates in windows 7 (retail). Zonder foutmelding stopt het systeem met booten :? Gewoon niets meer!
Het enige wat ik kan doen is de backup terug zetten met een reformat van de C schijf middels de repair optie op de windows 7 dvd/usb key, vanaf dat moment draait het weer als een zonnetje tot de volgende keer dat het gebeurt... in 3 maanden nu 2x gebeurt, zonder duidelijke redenen... ;(
OS: Windows 7
HDD: RAID 0 (2x velociraptor)
FS: NTFS
BIOS: F7 en F8C getest (eerste was op F7, 2e op F8C)
Heeft iemand dit ooit eerder mee gemaakt of gezien? Ik heb me suf gezocht op google maar ik kan niets bruikbaars vinden... :/
opties
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2010 14:16 ]
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Verwijderd schreef op zondag 21 februari 2010 @ 19:40:
1. luisteren of het moederbord piept zonder geheugen zo niet, dat is het moederbord misschien kapot DONE
2.alle stekkertjes eruit halen, ook van het scherm NVT
3. bios terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de stekker uit het stopcontact te halen en door: een knop op het moederbord voor het terugzetten van de fabrieksinstelllingen indrukken DONE
4. of het batterijtje voorzichtig uit het moederbord te halen, 10 seconden de aan/uit-knop ingedrukt te houden en het batterijtje 20 minuten uit het moederbord te laten DONE
5. of de fabrieksinstellingen terugzetten via een jumper op het moederbord. DONE
6. de voeding in een andere computer testen stekkertjes opnieuw in de computer en de monitor en de stopcontacten steken DONE
7. het moederbord testen met een andere voeding NVT
8. het moederbord testen met een ander geheugen in slot A1 NVT
9. het geheugen in een ander moederbord testen DONE
10. rma aanvragen binnen 7 dagen na verzending door de winkel contact opnemen met de winkel via email en telefoon. NVT
11. luisteren en kijken of de ventilator van de koeler van de processor draait NVT
12. idem voor de eventuele ventilator van de grafische kaart NVT
13, idem voor de ventilator van de voeding NVT
14. kijken of er een led-lampje op het moederbord brandt NVT
15. moederbord testen buiten de kast om kortsluiting in de kast en kortstluiting en hangen van de aan/uit-knop uit te sluiten NVT
16. kijken of de afstandshoudertjes op de goede plaatsen zitten NVT
17. controleren of het moederbord goed op de juist geplaatste afstandshoudertjes zit geschroefd NVT
18. monitor testen met een andere computer NVT
19. het moederbord testen met een andere monitor NVT
20. alle losse en half-losse kabeltjes uit de kast halen. NVT
21. de grafische kaart in een andere computer testen. NVT
22. de kabeltjes vervangen en in een andere computer testen en de nieuwe kabeltjes ook in een andere computer testen. NVT
23. de geheugenmodules 1 voor 1 in slot a1 testen met memtest NVT
24. als niets anders helpt kan de processor getest worden. De processor zelf gaat bijna nooit kapot. De pinnetjes aan de onderzijde van de processor kunnen makkelijk verbuigen en afbreken. Verbogen pinnetjes en afgebroken pinnetjes bij het plaatsen van de processor komen veel voor. De garantie op de processor geldt meestal niet voor afgebroken pinnetjes door fouten bij de bevestiging van de processor. De processor er voorzichtig uithalen en de pinnetjes bekijken NVT
25. de processor in een ander moederbord testen het moederbord testen met een andere processor NVT
26. processor opnieuw installeren met nieuwe temperatuurgeleidende vloeistof of warmtegeleidende pasta NVT
27. de instellingen van het bios veranderen en terugzetten:
De instellingen van de harde schijf in de bios controleren. DONE
Controleren of de harde schijf aangesloten is als Ide, sata of raid of automatisch. DONE
De instellingen voor de harde schijf in het bios-scherm vermelden in de bespreking van het probleem op tweakers.net DONE
Controleren of de sata-controler aangezet is in het bios. DONE
De sata-drivers controleren. DONE
De drivers voor de grafische kaart controleren. NVT
Het moederbord testen met de gratis versie van Ubuntu. ONGETEST
Het besturingsprogramma opnieuw installeren met 1 geheugenmodule in slot A1, 1 harde schijf in de eerste SATA-poort en de dvd-speler aangesloten op het moederbord ONGETEST
De herstel-dvd van Windows gebruiken. DONE
28. Controleren of de geheugenmodules in de lijst met aanbevolen geheugenmodules staan. NVT
Zo'n antwoord had ik zelf ook kunnen verzinnen... en zoals je ziet, ik heb het meeste al gedaan, bij de eerste poging mijn systeem weer tot leven te wekken al... het terug zetten van de backup was het laatste wat ik geprobeerd heb, eerst zonder reformat van C en daarna met...
Mijn vermoeden is dus dat het bootblock (MBR/BOOTLOADER) om een of andere reden stuk gaat... maar wel zo dat windows zelf niet in staat is deze te herkennen als 'stuk'...
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Heeft iemand anders nog ideeën? Het blijft verdacht stil nu ... :X
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
;( Ik schop deze nog een maal... help!!! -O-
