• Berthenk
  • Laatst online: 25-11 13:06
Ten eerste: als dit niet in het goede forum is, dan spijt dit mij, ik wist niet welke ik nou moest kiezen...
Dan nu naar het probleem/de vraag:
Ik zag de nieuwe ECA3190 kasten van Enermax, en die vond ik er wel leuk uit zien. Het is de onderste...
Edit: moet nog erbij vermelden dat 'ie tijdens de CeBIT wordt getoond.
Probleem is alleen dat er (volgens mij) 1 ventilatoren in zit aan de voorkant.
Ik weet niet hoe het zit met de airflow, maar als ik die ventilator aansluit, heb ik verder volgens mij geen gaten/strook/connector/hoe-het-ook-heet voor andere ventilatoren.
Is het mogelijk om meerdere ventilatoren aan te sluiten dan je gaten hebt op je moederbord, via een of ander tooltje/accessoire? Mijn moederbord is een MSI 785GM-E51.
Ik zal nog even onderzoeken of ik niet alsnog meer aansluitingen heb voor ventilatoren...
[ Voor 3% gewijzigd door Berthenk op 01-03-2010 12:58 ]
  • cossy nl
  • Laatst online: 24-11 17:06
je zou een fancontroller kunnen gebruiken Afbeeldingslocatie: http://www.likecool.com/Gear/Desktop/NZXT%20Sentry%20LX%20Fan%20Controller/NZXT-Sentry-LX-Fan-Controller.jpg deze sluit je aan op je voeding en dan heb je weer 5 extra fan aansluitingen er bij.
Edit: of zoiets: direct op je voedings kabel, dus niet in te stellen: Afbeeldingslocatie: http://www.acousticpc.com/images/cables_zalman_multiple_connector__zm_mc1.jpg
[ Voor 51% gewijzigd door cossy nl op 01-03-2010 13:01 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Meeste casefans kun je direct op je voeding (4-pin molex) pluggen, of met een verloop.
/edit spuit11 :+
verloopjes zoals boven dus
[ Voor 21% gewijzigd door J2pc op 01-03-2010 13:11 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Berthenk
Ah, dank voor de hulp! Nu heb ik nog een vraagje: Hoe heet zo'n verloop dingetje?
Ik heb al gegoogled op dingen als '4 pin molex to fan', en heb deze dingen gevonden:
4-Pin Molex naar 3-Pin Fan Adapter en 4-Pin Molex naar 4x 3-Pin: Multi Fan Connector
Ik vermoed dat ik beide kan gebruiken, maar dat ik beter de laatste kan kiezen aangezien ik dan meer dingen kan aansluiten.
  • Bolletje
  • Laatst online: 23-11 17:01
Bolletje
Je hebt helemaal gelijk :)
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
ja, daag.
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
met die laatste dingen mag je wel oppassen, want een aansluiting op je moederbord is gemaakt voor 1 fan, en 2 of meer fans zijn dus een zwaardere belasting, wat in sommige (wel vrij zeldzame gevallen) een kapotte fan header op zou kunnen leveren
